La Belle - vollaktiv, runde Seitenwände
    • 28952
    #61
    Im Gegenteil. Im Bass wirkt das Sandwich kaum, aber im Mittelton. Es reicht völlig, wenn du das MT-Abteil (innen oder außen) sandwichisierst.
    • Nightingale
      • 15.05.2009
      • 733
      #62
      Danke Jürgen, das hatte ich wohl falsch in Erinnerung. Ich hab die einschlägigen Artikel dazu nochmal studiert. Jetzt ist es klar.
      • Nightingale
        • 15.05.2009
        • 733
        #63
        Zitat von Timo
        die Skizze gefällt mir, sogar besser als die Originale. Wo man akustisch sicher aufpassen muss ist die Trennung zwischen Hoch- und Mittelton, die hier "vielleicht" modifiziert werden muss. Die Abschätzung ob es nichts ausmacht könnte man in Boxsim simulieren und gegeneinander vergleichen.
        Der Vorschlag zunächst ein eckiges Gehäuse zu bauen ist meines Erachtens eine Ressourcen- und Zeitverschwendung. Die Abschätzung kann auch ein Simulationstool machen. Und schließlich kann man die NEUE Abstimmung am neuen und runden Gehäuse machen. Die akustischen Änderungen durch das Gehäuse halte ich für minimal. Kann mich aber täuschen, die Simu würde hier Klarheit bringen.
        Zu zweiten Punkt, "Fliesen", ich habe mich immer wieder gefragt ob der Aufwand gerechtfertigt ist. Mir persönlich wäre der Gehäusebau zu aufwendig. Aber dies muss ja nicht für dich gelten. Akustisch "dicht" wird auch ein normaler Holzaufbau sein. Wenn es um das Gewicht geht, reicht das Auflegen oder Einlegen einer Betonplatte oder ähnliches ins Innere.
        PS. ich finde die Idee der Änderung extrem gut, und los gehts, ich freue mich auf die Umsetzung.
        Wie erwartet ergibt sich kaum eine Änderung zur originalen Simu. Sowohl Frequenzgang, als auch Phasenverhalten unterscheidet sich nur marginal.
          • 28952
          #64
          Schau mal die vertikalen Polardiagramme an, da findest du Unterschiede. Die neue Version richtet im Oberbass/Grundton stärker, was günstig ist.
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 733
            #65
            Da hast du natürlich Recht, dass sieht ein wenig besser aus. Ob man das aber wirklich wahr nehmen kann? Diese 1-1,5db Abweichungen über den FG hatte ich mit marginal gemeint.
              • 28952
              #66
              Ich glaube, das hört man gerade noch. Ist auch eine Frage der Trennung (Steilheit + Frequenz). Bei der Concorde ist es deutlicher:
