Eigenartiges Horn!?!
  • TheRogue
    • 27.09.2002
    • 157
    Wenn beim ÜR Betrieb ein K2 entsteht, fällt bei dem K2 der Hub quadratisch ab, statt normal (also bei der K2 Frequenz, aber nicht als K2) nur einfach.
    Dadurch hat der K2 weniger Output als die Frequenz normalerweise hat --> wird "übertönt"
    Wenn beim UR-Betrieb ein K2 entsteht, fällt der Chassis Hub bei K2 nicht quadratisch, sondern fast garnicht ab?! --> rel. hoher Output.
    Doch warum ist das so ==> AKUTE WISSENSLÜCKE und ebstimmt schon einige Male dran vorbeigelesen. Ich habe auch gerade versucht, dass für mich zu erschließen, bin aber nicht draufgekommen (sonst hätte ich schon vor einer halben Stunde geantwortet *g*)
    Wie genau entsteht dieser Fehlantrieb? Klippel: bei mehr Auslenkung sinkt BL, mal mehr, mal weniger, und Fs steigt. Ist der sinkende BL ein Grund für K ??
    Ich sehe ich muss noch viel lernen!
    CU Stefan
    PS: Danke für deine Bemühungen Martin!
    [Dieser Beitrag wurde von TheRogue am 23. Januar 2003 editiert.]
    • NoName
      • 15.12.2001
      • 860
      hallo,
      hab mir die konstruktion eben auch mal angeschaut. eine simulation der kiste macht gar nicht mal einen schlechten eindruck. sieht nach einem schönen bandpass-verhalten aus wie es die messung auch bestätigt.
      stellt sich eher die frage, wie man sowas einsetzen will. es wird sicher eine etwas bessere projektion erreicht, eine klassische br-kiste mit dem 15lf dürfte aber für die meisten anwendungen in dieser preisklasse flexibler sein. als reines kickbass-horn dürfte es sinnvollere kombinationen mit potenten 12" chassis geben.
      gruß
      frank
      ps: hat schon mal jemand vier 10" auf ein kurzes horn probiert? *fg*
      • maha
        • 22.10.2001
        • 1664
        Stefan!
        Ich bin mir relativ sicher, dass ich DAMIT richtig liege.... WISSEN tu ich´s allerdings nicht!! (<--Vorsicht!!)
        Btw: Funktionierende Hörner weisen meist "kleine" RückKammern auf.... daher entsteht AUCH K2, K4 (???).....
        Der enorme "Druck" in der Vorkammer bleibt auch nicht auswirkungslos..... Die Nichtlinearitäten zw. Druck und Unterdruck erzeugen: K2; K4..
        Gruß, Martin.... auf der Suche
        PS: Vom Labhorn gibt es recht gute Kurven... Die da meinen: bis zu 160 db treten in der Vorkammer auf..... (K2... K4....!! Auch eine Art Naturklirr!!!)
        [Dieser Beitrag wurde von maha am 23. Januar 2003 editiert.]
        • TheRogue
          • 27.09.2002
          • 157
          Wenn du Kickbass brauchst, nimm ein paar 12PZ32, ab in ein schönes Hörnchen ihne Vorkammer und ab gehts :-D
          Und wenn du genug davon hast, darfst du auch deinen EQ benutzen.
          CU Stefan
          • TheRogue
            • 27.09.2002
            • 157
            maha
            hast du mal einen Link, der mir AUSFÜHRLICH die allgemeine Entstehung von K2 und co. erklären kann. Ich bin unwissend und kann deine Gedanken daher nicht richtig verfolgen, was nicht an deinen Gedanken liegt!!!
            Ich komme auch garnicht dau, mein neues Büchlein zu lesen
            CU Stefan
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              Stefan!
              Ich besitze keine Literatur!
              Gut, einen jungfräulichen "Sahm" hab ich seit Jahren (ein Flohmarktkauf)..... auch eine zerfledderte Ausgabe von "F. Hausdorf; Handbuch der LS-Technik" (<-- einfach, aber gut).
              Ich reime mir mein Zeugs selber zusammen!!!
              Das hab´ ich schon immer so gemacht - und bin nicht schlecht damit gefahren!!! Daher kann ich aber meine Statements nur mit "VORSICHT" untertiteln.... ist ja nur maha-Schwachsinn!
              Gruß, Martin
              PS: Ich schicke Dir gerne meinen "Luftfedersimulator".... da kannst Du mal mit K2; K4 spielen....
              Leider ´rechnet´ er ein wenig falsch (er schönt um etwa 20%; weil er zu statisch ausgelegt ist)... ich hab´ aber keine Lust ihn zu verbessern. Für meine Bedürfnisse reicht´s - ich kenn´ ja den Fehler. *ggg*
              Dzt. versuche ich eher die Phasenverschiebungen zwischen den auftretenden Kräften beim Riesen-UR-Array einfachst zu erfassen... mit Excel...
              Schau´ ma mal.....
              • TheRogue
                • 27.09.2002
                • 157
                OK ich arbeite dran
                • TheRogue
                  • 27.09.2002
                  • 157
                  @ Martin
                  ja bitte schick mir das Script mal!
                  Danke!
                  CU Stefan
                  • maha
                    • 22.10.2001
                    • 1664
                    Up....da Beitrag editiert.
                    maha
                    • maha
                      • 22.10.2001
                      • 1664
                      LuftfederSimu an therogue(at)gmx.de verschickt.
                      Bedienungsanfragen via mail....
                      Gruß, maha
                        • 22.09.2001
                        • 4774
                        kann es sein, daß KME mal sowas gebaut hat? Kann mich an eine Baßkiste dieser Bauert erinnern, die ein Kumpel mal zur Beschallung einer ca. 400qm-Aula aufgestellt hatte. Mit 800W aus ner Yamaha-Endstufe bestückt, hat das Teil locker extreme Pegel in der Aula erzeugt. Und wirklich schlecht klangs nicht, abgesehen von der miesen Akustik der Aula.
