Abstimmung Visaton Forenbox Teil 2
Grundsätzliches
( ) Einbindung Hörraum wichtig
(x) Konzept unabhängig vom Hörraum
( ) Abstrahlcharakteristik schmal (sweet spot hören)
( ) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
Chassis bzw. das Gesamtkonzept
(x) Abstrahlcharakteristik breit
(x) Wirkungsgradstarkes Konzept, wenig Membranauslenkung
( ) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
(x) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
( ) Studiomonitorcharakteristik (>40 Hz)
Gehäuse
( ) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
(x) Designgehäuse auch wenn das nicht ideal für das Chassis ist
( ) Ein Gesamtgehäuse
(x) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
(x) Alle Gehäusekonzepte möglich (CB, BR, OB, KU, Ripol, Horn,…)
( ) Keine Gehäusekonzepte mit WAF Faktor "0" (z. B. große Kugelwellenhörner oder große OB´s)
(x) Alle Chassis vertikal möglichst eng zusammen
( ) Vertikale Aufteilung egal
Chassis
( ) Ausschließlich Visaton Chassis
(x) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
( ) Größtenteils Visaton Chassis (mindestens 1 von 2, 2 von 3, 2 von 4 oder 3 von 5-n Chassis)
( ) Möglichst wenige Chassis
(x) Möglichst viele Chassis
(x) Mechanische Faktoren möglichst schon ohne Elektronik gleich (Wirkungsgrad, ( Schallenstehungsort (Laufzeit) etc.)
( ) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
Elektronik
( ) Komplett analoge Weiche
( ) Komplett digitale Weiche
(x) Bass digitale Weiche, Rest analoge Weiche
( ) Zuerst digitale Weiche, später evtl. analoge Weiche nachbauen -
Danke für die MüheHallo zusammen, weiter geht´s...
Bitte seid so nett und ergänzt / kürzt / ändert die Liste wenn euch noch was wichtiges einfällt:
Grundsätzliches
(X) Einbindung Hörraum wichtig
( ) Konzept unabhängig vom Hörraum
(X) Abstrahlcharakteristik breit
( ) Wirkungsgradstarkes Konzept, wenig Membranauslenkung
(X) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
(X) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
Gehäuse
(X) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
(X) Designgehäuse auch wenn das nicht ideal für das Chassis ist
aus der idealen Form sollte ein schönes Design folgen. Keine "normale" Sstandbox
(X) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
( ) Alle Gehäusekonzepte möglich (CB, BR, OB, KU, Ripol, Horn,…)
(X) Keine Gehäusekonzepte mit WAF Faktor "0" (z. B. große Kugelwellenhörner oder große OB´s)
( ) Alle Chassis vertikal möglichst eng zusammen
(X) Vertikale Aufteilung egal
meinetwegen auch nebeneinander
Chassis
( ) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
(X) Größtenteils Visaton Chassis (mindestens 1 von 2, 2 von 3, 2 von 4 oder 3 von 5-n Chassis)
( ) Möglichst viele Chassis
( ) Mechanische Faktoren möglichst schon ohne Elektronik gleich (Wirkungsgrad, ( Schallenstehungsort (Laufzeit) etc.)
(X) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
Elektronik
(X) Komplett digitale Weiche
( ) Bass digitale Weiche, Rest analoge Weiche
Man müsste dann nach der Abstimmung mal schauen ob es ein bestehendes Konzept gibt auf das man aufbauen kann.
Viele GrüßeEinen Kommentar schreiben:
(X) Konzept unabhängig vom Hörraum
() Abstrahlcharakteristik schmal (sweet spot hören)
( X) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
() Abstrahlcharakteristik breit
(X ) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
Gehäuse
( ) Designgehäuse auch wenn das nicht ideal für das Chassis ist
(X) Ein Gesamtgehäuse
( ) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
Chassis
(X) Möglichst wenige Chassis, das soll dann aber nicht eine Solo 100 bedeuten
(X ) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
Elektronik
( X) Komplett digitale Weiche
( X) Zuerst digitale Weiche, später evtl. analoge Weiche nachbauenZuletzt geändert von LANDO; 14.11.2011, 23:52.Einen Kommentar schreiben:
Grundsätzliches
(x) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
( ) Abstrahlcharakteristik breit
(x) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
(x) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz) ( + viel Bass nach Belieben "zuschraubbar" :P)
Gehäuse
(x) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
(x) Ein Gesamtgehäuse
Chassis
Elektronik
( ) Zuerst digitale Weiche, später evtl. analoge Weiche nachbauenEinen Kommentar schreiben:
Grundsätzliches
(x ) Einbindung Hörraum wichtig (zumindestens später anpassbar durch elektronik)
Gehäuse
(x) Vertikale Aufteilung egal
Chassis
Elektronik
(x) Komplett digitale Weiche
(x) Zuerst digitale Weiche, später evtl. analoge Weiche nachbauen
Grundsätzliches
Gehäuse
Chassis
(x) Ausschließlich Visaton Chassis
(x) Möglichst wenige Chassis
(x) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
Elektronik
Grübel, grübel - nö - "mit" ist wohl richtig. Vielleicht etwas unglücklich formuliert.
Soll bedeuten: Keine Gehäuse die einen WAF Faktor von "0" haben, also gar nicht akzeptabel sind.Einen Kommentar schreiben:
Grundsätzliches
(x ) Konzept unabhängig vom Hörraum
(x ) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
(x ) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
(x ) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
Ein LS, der nicht die tiefsten Frequenzen wiedergeben kann, wird immer schlecht beurteilt. Was nicht heißt, dass er zu viel Bass hat! Quelle: http://www.scribd.com/doc/40410023/S...d-E-Toole-p569
Gehäuse
(x ) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
(x ) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
Müsste das nicht "ohne" heißen?
Chassis
(x ) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
( x) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
Elektronik
(x ) Komplett digitale Weiche
Grundsätzliches
(x) Abstrahlcharakteristik schmal (sweet spot hören)
( ) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
(x) Studiomonitorcharakteristik (>40 Hz)
Gehäuse
Chassis
Elektronik
Ich bin gespannt, was rauskommt.Hallo zusammen, weiter geht´s...
Grundsätzliches
Gehäuse
Ist mir prinzipiell egal, was sich besser realisieren lässt
Chassis
4 Wege sind in meinen Augen ein guter Mittelweg
Elektronik
Farad's Nigri finde ich eine gute Basis... müsste man sehen, inwiefern man damit arbeiten kann.
Zuletzt geändert von XtremeHunter; 14.11.2011, 18:25.Einen Kommentar schreiben:
Grundsätzliches
Gehäuse
Chassis
Elektronik
Viele GrüßeStichworte: -
