Abstimmung Visaton Forenbox Teil 2
  • Jann
    antwortet
    Grundsätzliches
    ( ) Einbindung Hörraum wichtig
    (x) Konzept unabhängig vom Hörraum
    ( ) Abstrahlcharakteristik schmal (sweet spot hören)
    ( ) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
    Chassis bzw. das Gesamtkonzept
    (x) Abstrahlcharakteristik breit
    (x) Wirkungsgradstarkes Konzept, wenig Membranauslenkung
    ( ) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
    (x) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
    ( ) Studiomonitorcharakteristik (>40 Hz)
    Gehäuse
    ( ) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
    (x) Designgehäuse auch wenn das nicht ideal für das Chassis ist
    ( ) Ein Gesamtgehäuse
    (x) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
    (x) Alle Gehäusekonzepte möglich (CB, BR, OB, KU, Ripol, Horn,…)
    ( ) Keine Gehäusekonzepte mit WAF Faktor "0" (z. B. große Kugelwellenhörner oder große OB´s)
    (x) Alle Chassis vertikal möglichst eng zusammen
    ( ) Vertikale Aufteilung egal
    Chassis
    ( ) Ausschließlich Visaton Chassis
    (x) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
    ( ) Größtenteils Visaton Chassis (mindestens 1 von 2, 2 von 3, 2 von 4 oder 3 von 5-n Chassis)
    ( ) Möglichst wenige Chassis
    (x) Möglichst viele Chassis
    (x) Mechanische Faktoren möglichst schon ohne Elektronik gleich (Wirkungsgrad, ( Schallenstehungsort (Laufzeit) etc.)
    ( ) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
    Elektronik
    ( ) Komplett analoge Weiche
    ( ) Komplett digitale Weiche
    (x) Bass digitale Weiche, Rest analoge Weiche
    ( ) Zuerst digitale Weiche, später evtl. analoge Weiche nachbauen
  • Blumfeld
    antwortet
    Zitat von Arthur Dent
    Hallo zusammen, weiter geht´s...
    Bitte seid so nett und ergänzt / kürzt / ändert die Liste wenn euch noch was wichtiges einfällt:
    Grundsätzliches
    (X) Einbindung Hörraum wichtig
    ( ) Konzept unabhängig vom Hörraum
    (X) Abstrahlcharakteristik breit
    ( ) Wirkungsgradstarkes Konzept, wenig Membranauslenkung
    (X) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
    (X) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
    Gehäuse
    (X) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
    (X) Designgehäuse auch wenn das nicht ideal für das Chassis ist
    aus der idealen Form sollte ein schönes Design folgen. Keine "normale" Sstandbox
    (X) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
    ( ) Alle Gehäusekonzepte möglich (CB, BR, OB, KU, Ripol, Horn,…)
    (X) Keine Gehäusekonzepte mit WAF Faktor "0" (z. B. große Kugelwellenhörner oder große OB´s)
    ( ) Alle Chassis vertikal möglichst eng zusammen
    (X) Vertikale Aufteilung egal
    meinetwegen auch nebeneinander
    Chassis
    ( ) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
    (X) Größtenteils Visaton Chassis (mindestens 1 von 2, 2 von 3, 2 von 4 oder 3 von 5-n Chassis)
    ( ) Möglichst viele Chassis
    ( ) Mechanische Faktoren möglichst schon ohne Elektronik gleich (Wirkungsgrad, ( Schallenstehungsort (Laufzeit) etc.)
    (X) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
    Elektronik
    (X) Komplett digitale Weiche
    ( ) Bass digitale Weiche, Rest analoge Weiche
    Man müsste dann nach der Abstimmung mal schauen ob es ein bestehendes Konzept gibt auf das man aufbauen kann.
    Danke für die Mühe
  • LANDO
    antwortet
    (X) Konzept unabhängig vom Hörraum
    () Abstrahlcharakteristik schmal (sweet spot hören)
    ( X) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
    () Abstrahlcharakteristik breit
    (X ) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
    Gehäuse
    ( ) Designgehäuse auch wenn das nicht ideal für das Chassis ist
    (X) Ein Gesamtgehäuse
    ( ) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
    Chassis
    (X) Möglichst wenige Chassis, das soll dann aber nicht eine Solo 100 bedeuten
    (X ) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
    Elektronik
    ( X) Komplett digitale Weiche
    ( X) Zuerst digitale Weiche, später evtl. analoge Weiche nachbauen
    Zuletzt geändert von LANDO; 14.11.2011, 23:52.
  • Mr Bombasti
    antwortet
    Grundsätzliches
    (x) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
    ( ) Abstrahlcharakteristik breit
    (x) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
    (x) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz) ( + viel Bass nach Belieben "zuschraubbar" :P)
    Gehäuse
    (x) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
    (x) Ein Gesamtgehäuse
    Chassis
    Elektronik
    antwortet
    Grundsätzliches
    (x ) Einbindung Hörraum wichtig (zumindestens später anpassbar durch elektronik)
    Gehäuse
    (x) Vertikale Aufteilung egal
    Chassis
    Elektronik
    (x) Komplett digitale Weiche
    (x) Zuerst digitale Weiche, später evtl. analoge Weiche nachbauen
  • Marco83
    antwortet
    Grundsätzliches
    Gehäuse
    Chassis
    (x) Ausschließlich Visaton Chassis
    (x) Möglichst wenige Chassis
    (x) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
    Elektronik
  • Arthur Dent
    antwortet
    Müsste das nicht "ohne" heißen?
    Grübel, grübel - nö - "mit" ist wohl richtig. Vielleicht etwas unglücklich formuliert.
    Soll bedeuten: Keine Gehäuse die einen WAF Faktor von "0" haben, also gar nicht akzeptabel sind.
    antwortet
    Grundsätzliches
    (x ) Konzept unabhängig vom Hörraum
    (x ) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
    (x ) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
    (x ) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
    Ein LS, der nicht die tiefsten Frequenzen wiedergeben kann, wird immer schlecht beurteilt. Was nicht heißt, dass er zu viel Bass hat! Quelle: http://www.scribd.com/doc/40410023/S...d-E-Toole-p569
    Gehäuse
    (x ) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
    (x ) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
    Chassis
    (x ) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
    ( x) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
    Elektronik
    (x ) Komplett digitale Weiche
  • BigBox
    antwortet
    Grundsätzliches
    (x) Abstrahlcharakteristik schmal (sweet spot hören)
    ( ) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
    (x) Studiomonitorcharakteristik (>40 Hz)
    Gehäuse
    Chassis
    Elektronik
  • XtremeHunter
    antwortet
    Grundsätzliches
    Gehäuse
    Ist mir prinzipiell egal, was sich besser realisieren lässt
    Chassis
    4 Wege sind in meinen Augen ein guter Mittelweg
    Elektronik
    Farad's Nigri finde ich eine gute Basis... müsste man sehen, inwiefern man damit arbeiten kann.
    Ich bin gespannt, was rauskommt.
    Zuletzt geändert von XtremeHunter; 14.11.2011, 18:25.
  • Arthur Dent
    hat ein Thema erstellt Abstimmung Visaton Forenbox Teil 2.
    Grundsätzliches
    Gehäuse
    Chassis
    Elektronik
