Visaton Forenbox
    • 27595
    Man kann ja alles möglich kombinieren, wenn die Bündelung passt. Es sollten keine Sprünge entstehen. Wie das mit dem TL oder Kugelwellenhörnern passt - keine Ahnung.
      • 9262
      Also der TL16H ist Deiner Meinung der perfekte Hochtöner für den Einsatz in einem DS4 ähnlichen Referenz-Lautsprecher?
      Nochmals. Du scheinst meine POSTS nicht zu lesen, eine modifizierte TL16H könnte interessant sein (Größeres Horn). Allerdings , und dies habe ich auch geschrieben, gehört einiges an Entwicklungsarbeit dahinter. Leider gibt es den perfekten Hochtöner bei Visaton nicht, und ich kenne auch keinen anderen Hersteller der einen perfekten Hochtöner anbietet. bei SCAN SPEAK arbeitet man daran, bei Sica habe ich was feines entdeckt, und bei Seas gibt es sehr viel Auswahl an Alltagskalotten.
      Ich bin aber der Meinung dass eine Überbox vom Forum 100 Prozent Visaton sein sollte.
        • 9262
        nochmals mein Vorschlag
        Dann wäre meine Kombination SO:
        TIW300, 50 Liter CB, 20 -100 Hz
        TL16H MOD, größeres Horn, ab 4000 Hz
        TI100, 2 Liter CB, 600 - 4000 Hz
        GF200, 10 Liter CB, 100 - 600 Hz
        TIW300, 50 Liter CB, 20 - 100 Hz
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Ja super, das ist ja schon was sehr konkretes.
          Arthur Dent wird bestimmt bald den nächsten Fragebogen (Abstimmung) veröffentlichen und dann werden wir sehen, in welche Richtung das Forum will.
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
            • 27595
            Alternativ einen 25 mm HT mit WG nehmen, vieleicht den DSM bei 2500 getrennt,
            darunter den DSM 50 im WG. Trennung 800?
            Rest aus Timos Vorschlag übernehmen, nur den 20er etwas höher (800) laufen lassen.
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              Auch interessante Sichtweise. Mehr auf Kalotten im WG setzen.
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
              • Blumfeld
                • 12.07.2011
                • 148
                Designvorschlag
                ich habe mir in dem Link von Timo mal die Bilder von der High End angesehen, da gbt es ja tolle/schräge Sachen.
                Bild 1 z.B. ist das ein Raumluftbefeuchter?
                Bild 2 wäre mein Designvorschlag für die Forenbox. Das kann richtig Edel aussehen und ist auch von nicht Tischlermeistern umsetzbar.
                Die CAD Zeichnungen dafür könnte ich machen, wenn ich Details habe.
                Wobei ich allerdings nicht weiss wie der WG oder die Hörner aussehen sollen.
                Dann eher so etwas wie Bild 3?
                Der mit den Holo-Decks.
                  • 9262
                  Das Bild 2 trifft genau meinen optischen Geschmack, aber, bezüglich Abstrahlverhalten ist dieses Ding eine Fehlkonstruktion.
                  Die Box sollte im Mittel und Hochtonbereich sehr viel schlanker als die Concorde sein.
                  Wenn NICHT wäre es wieder nur ein Kompromiss.
                  "Breite der Schallwand nicht breiter als 2 mal Chassisdurchmesser."
                  so entsteht aus akustischer Sicht eine sehr interessante Konstruktion.
                    • 2298
                    Meint ihr nicht, dass der ti 100 ein kleines bißchen überfordert wäre in dieser konstelation. Timo hatte ihn doch mal bei sehr hohen lautstärken getestet und ihn gehimmelt. Ich denke nicht, das dieser vorschlag nicht nur für leise hörer entwickelt wird.
                    Im anhang mal ne kleine simu mit maximalpegel.
                      • 1879
                      Gibt es da nicht eine Sonics passion = Focal Utopia in schmal aber designmäßig ein wenig verunglückt.
                      • Blumfeld
                        • 12.07.2011
                        • 148
                        Das ist sehr Schade, denn ich denke der modulare Aufbau kann bei der tatsächlichen Umsetzung der Box sehr Vorteilhaft sein, indem z.B. nach Hörtest nur der Mitteltöner neu bestückt/gebaut wird und man alles andere behalten kann. Aber wenn es so nicht geht...
                          • 2298
                          einer aus dem forum hat doch so was ähnliches schon mal mit der concorde gebaut.
                          • XtremeHunter
                            • 25.11.2009
                            • 639
                            aus akustischer Sichtweise sollte die DS4 doch schon den richtigen Weg vorgeben oder? Eine so breite Fase im Mittel-Hochton sollte sich ja sehr positiv auswirken.
                            Den Vorschlag mit der MT Kalotte im WG finde ich nicht schlecht, aber lässt sich ein GF200 bzw die Kalotte im WEG so tief ankoppeln, dass das passt?
                            Bezüglich des Gehäuses sollte man zu Anfang ja eh erstmal mit Testgehäusen hantieren, die man im fortgeschrittenen Stadium dann vermessen kann. Das endgültige Gehäuse kommt ja eh erst wenn alles passt.
                            Walter Röhrl
                              • 27595
                              Die DSM 50 kann ohne WG ab 800-1000 Hz eingesetzt werden, mit dem passenden WG sicher ab 600-800. Bis dahin läuft der GF 200 sauber.
                                • 3175
                                Der Einwand ist berechtigt. Leider gibt es im Visaton-Programm bis auf die zwei 50mm-Kalotten keine echten Mitteltöner. Eine Horbach-Keele Box wird mit diesen aber Aufgrund des großen Magnetsystems nicht möglich sein. Bliebe die Variante mit den kombinierten MT-HT-WGs. Vielleicht "kauft" Visaton dem Farad seine WG-Kombi der Nigri http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=15366 doch noch ab . Das würde IMHO die G25FFL & G50FFL Kombi sehr, sehr interessant machen!
