Center und Rears zu Alto1 mit SC10N und 8Ohm!
  • wenzd
    • 01.06.2004
    • 169
    Hallo Mitbastler!
    Es ist mal wieder jemand an mich herangetreten mit der bitte ihm Lautsprecher zu bauen.
    Als Hauptlautsprecher sollen es Alto1 mit SC10N und W170S 8Ohm werden.
    Also Alto1 auf tschechisch!
    REARS
    Jetzt werden noch Rears gebraucht, am besten mit SC10N und W130S das ganze in 8Ohm und geschloßen! W100S würde es denke ich als Rears auch tun.
    CENTER
    Als Center wäre ein Kombination aus SC10N und 2x W130S ganz nett, aber auch wieder als 8Ohm
    Gibt es da schon erprobte Vorschläge?
    Gruß Dominik
    Gruß Dominik
    FSK 12 = der gute bekommt das mädchen
    FSK 16 = der böse bekommt das mädchen
    FSK 18 = alle bekommen das mädchen
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Warum nicht Konsequent alle mit w170s und sc10n?
    der Preis Unterschied w170s und w130s ist marginal. Und Es wäre dann alles aus einem Guss.
      • 28952
      Auf alle Fälle die 3 Front-LS gleich machen. Rears können kleiner werden.
      • wenzd
        • 01.06.2004
        • 169
        Da geht es ehr um die Baugrößen!
        Ich spiel mal bissl mit Boxsim, vielleicht könnt ihr das dann absegnen wenn ich das habe!
        Hier mal die Rears:
        Gehäuse sind 3liter geschloßen.
        Das Impedanzminimum macht mir bissl sorgen, der Denon AVR-1509 kann angeblich nur 6Ohm. Oder ist das unbegründet?
        Was meint ihr zu den Rears?
        Gruß Dominik
          • 28952
          Die Impedanz ist unproblematisch.
          Stelle mal die Datei ein und verwende bitte das interne Programm zum Hochladen.
          Hier eine Anregung:
          Wenn der HT zu brillant ist, einen Saugkreis vorschalten.
          • wenzd
            • 01.06.2004
            • 169
            Hier mal das Projekt.
            Gruß Dominik
              • 28952
              Das geht besser. Die Sp vor dem TT hatte zu viel Widerstand. Kannst auch mal eine LR versuchen. Resonanz des W 100 wurde gemildert, Impedanz besser. Zickiges Teil.
              • wenzd
                • 01.06.2004
                • 169
                Was meinst du zu dem Center?
                Gruß Dominik
                • wenzd
                  • 01.06.2004
                  • 169
                  Hier mal die MAIN Lautsprecher:
                  Gruß Dominik
                    • 28952
                    Pfui! So was nimmt man nicht. Die Front mit 3 gleichen LS machen. Und niemals liegendes D'Appo. Ich verweigere mich der Simu.
                    Main im Anhang. Besser mit Sub und geschlossen. Nicht mit 50 Hz abstimmen!
                    Nicht der Simu bedingungslos trauen, aufbauen und Hörtest machen, dann optimieren.
                    Zuletzt geändert von walwal; 26.10.2011, 13:16.
                    • wenzd
                      • 01.06.2004
                      • 169
                      Kann ich die MAIN einfach so hinlegen?
                      Denn hinstellen geht nicht.
                      D´Appo sieht halt optisch schöner aus!
                      Kannst dich nicht vielleicht doch erbarmen?
                      Gruß Dominik
                      Gruß Dominik
                      • Violoncello
                        • 11.07.2010
                        • 641
                        Nein, Center hinlegen ist "böse". Ist kein Witz, sondern die Wahrheit.
                        Grund: Wegen Interferenzen erhält man schon wenn man nur wenig von der Mittenposition abweicht, ein verzerrtes Klangbild.
                        Entweder kein Center oder ein richtiger.
                          • 28952
                          Ein Main gelegt ist immer noch besser als D'Appo liegend. Schau dir den F-Gang unter Winkel beider Boxen an, dann siehst du es. Beim Main natürlich den in der vertikalen Richtung, wenn er liegen soll.
                          Die Abstrahlung eines liegenden D'Appo ist völlig daneben, es klingt anders und passt nicht zu den Mains. Selbst wenn der F-Gang auf Achse passt.
                          Trotzdem würde ich einen 3. Main stellen. So viel Platz muss sein unter dem TV. Wenn nicht, Phantomcenter im AVR zuschalten und fertig.
                          Zuletzt geändert von walwal; 26.10.2011, 14:14.
                          • wenzd
                            • 01.06.2004
                            • 169
                            Also ich bin überzeugt!
                            Jetzt muss ich nurnoch den "Auftraggeber" überzeugen!
                            Aus Interesse:
                            Was ist der 5Ohm Widerstand und der Kondi am W170S?
                            Was bewirkt das?
                            Gruß Dominik
                            Gruß Dominik
                              • 28952
                              Oben habe ich mal die Winkelmessungen gezeigt. Ist eindeutig.
                              Der C+R ist ein Saugkreis gegen die Membranresonanz. In Boxsim mal abschalten, dann siehst du die Wirkung.
