Identifizierung eines alten Visaton TT
  • XtremeHunter
    • 26.11.2009
    • 639
    Als Empfehlung von Visaton gibts doch eine TML Wenn der Platz egal ist, würde ich die auch bauen!
    Walter Röhrl
      • 1931
      Ich hab bei meinem WS38AW mal nachgeschaut:
      Der Name steht bei mir auf dem orangen Zettel drauf =WS38AW.
      Ob er mal weiß war, ist ungewiss, da er schwarz beschichtet ist.
      Meiner hat in der Bucht unter 10 € gekostet (Versand nochmal so viel).
      MFG
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        Ich würde auch empfehlen, der ursprünglichen Gehäuseempfehlung zu folgen wenn der Platz dafür da ist - so ein ordentlicher TL-Sub ist einfach was feines.
        • the.Sandmann
          • 18.02.2011
          • 579
          Einer mit vorne und hinten Löcher aber auch...
          • jimbo23
            • 24.10.2011
            • 9
            Öhm, hab ich was übersehen? Ich sehe keine Gehäuseempfehlung...
            Wieviel Volumen braucht der TT ?
            Welche Gehäuseart empfehlenswert ?
            Was für ein Aktivmodul ist geeignet ?
            Lohnt sich der Preis/Aufwand für das Ergebnis, welches bei rum kommt ?
            @Sandmann
            Du meinst Ripol/Dipol ?
            @XtremeHunter
            über TML finde ich nur >> http://www.poisonnuke.de/Grafiken/Subwoofer_TL.jpg
            Edit:
            Ah jetzt peil ich es
            Ist wohl genau so ein Ding ^^ gemeint.
            Wie baut man denn sowas ? sind die 2,80m als Gesamtlänge gedacht oder nur bis zur Kurve ?
            Edit2:
            Habe gerade mal etwas gelesen und es scheint wohl nicht ganz einfach sein, solch ein TML zu bauen. Ich weiss nciht, ob das für mich als Neuling eine gute Sache ist.
            Aber ich warte mal eure Meinungen ab...
            Zuletzt geändert von jimbo23; 26.10.2011, 22:50.
            cement and stone construction expert
            • agossi
              • 04.02.2008
              • 326
              eine TML als reiner Subwoofer ist nicht so ein Problem, da ja meist nur Frequenzen bis zu 80Hz wiedergegeben werden müssen. Da gibt es noch keine Resonanzen bei Lambda/4, Lamdba/8 usw.
              Als Tieftöner in einer Mehrwegkombi sieht es schon anders an, da müssen je nach oberer Grenzfrequenz mit Dämpfung die Resonanzen an geeigneter Stelle im Rohr unterdrückt werden.
              Gruss
              Andi
              • jimbo23
                • 24.10.2011
                • 9
                Habe gerade nochmal die Google Bildersuche bemüht. Ein TML kann ja auch in einem eckigen Gehäuse gebaut werden. Ich hatte schon gedacht ich muss jetzt ein rundes Rohr mit Biegung bauen....
                Aber woher weiss man, wohin und wie groß man diese 'Kurven' im inneren des Gehäuses baut ?
                • the.Sandmann
                  • 18.02.2011
                  • 579
                  Zitat von jimbo23 Beitrag anzeigen
                  @Sandmann
                  Ja, genau das meine ich.
                  Ich würde es an Deiner Stelle auf jeden Fall mal ausprobieren, lohnt sich auf jeden Fall
                  und ist wirklich schnell mit ein paar Brettchen aufgebaut:
                  Die Fläche der mittleren Öffnung etwa so groß wie 1/3 der Summe beider
                  Membranflächen, die beiden äußeren Öffnungen so klein wie möglich.
                  Alexander
                  • Midvinterblod
                    • 07.10.2010
                    • 506
                    Hallo, hier etwas über TL, weitere Links :
                    http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...1&postcount=12
                    ...der lange Text wird Dir aus Poisonnuke schon bekannt sein; nicht auf die Goldwaage legen.
                    • jimbo23
                      • 24.10.2011
                      • 9
                      So, war über das Wochenende verhindert.. Habe mich jetzt durch alles mal durchgekämpft und auch noch weiteres gelesen. Muss aber auch zugeben, dass ich nicht umbedingt alles verstanden habe
                      Ein TL-Sub hört sich echt gut an.
                      Jetzt fehlt als erstes noch ein passendes Aktivmodul. Was würdet Ihr denn da so vorschlagen ? Ausreichend dimensioniert und preisgünstig.
                      Danach brauche ich dann Hilfe beim Gehäuse. Ich steig da nicht so umbedingt durch. Die länge sollte ja etwa 280cm sein, aber wie soll die Breite sein ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das egal ist...
                      Vielen Dank schonmal für die zahlreiche Hilfe - ich bin schon voller Vorfreude
                      • Rheinhessen-Jones
                        • 07.04.2006
                        • 588
                        sorry wegen OT, aber das muß jetzt raus...
                        Danke, Jürgen, für den Link zu den alten Chassis. Die Liste kannte ich noch gar nicht... hatte in letzter Zeit was simuliert, um meine ollen G25FFL zu verbauen. Jetzt weiß ich, daß es sinnlos ist, die sind von 1997
                        • GabbaGandalf
                          • 22.10.2004
                          • 1851
                          Zum Simulieren der TML müsste Hornresp geeignet sein.
