Als Empfehlung von Visaton gibts doch eine TML Wenn der Platz egal ist, würde ich die auch bauen!
Identifizierung eines alten Visaton TT
Zitat von GabbaGandalf Beitrag anzeigenso ein ordentlicher TL-Sub ist einfach was feines.
Öhm, hab ich was übersehen? Ich sehe keine Gehäuseempfehlung...
Wieviel Volumen braucht der TT ?
Welche Gehäuseart empfehlenswert ?
Was für ein Aktivmodul ist geeignet ?
Lohnt sich der Preis/Aufwand für das Ergebnis, welches bei rum kommt ?
@Sandmann
Du meinst Ripol/Dipol ?
@XtremeHunter
über TML finde ich nur >> http://www.poisonnuke.de/Grafiken/Subwoofer_TL.jpg
Edit:
Ah jetzt peil ich es
Ist wohl genau so ein Ding ^^ gemeint.
Wie baut man denn sowas ? sind die 2,80m als Gesamtlänge gedacht oder nur bis zur Kurve ?
Edit2:
Habe gerade mal etwas gelesen und es scheint wohl nicht ganz einfach sein, solch ein TML zu bauen. Ich weiss nciht, ob das für mich als Neuling eine gute Sache ist.
Aber ich warte mal eure Meinungen ab...Zuletzt geändert von jimbo23; 26.10.2011, 21:50.cement and stone construction expert
eine TML als reiner Subwoofer ist nicht so ein Problem, da ja meist nur Frequenzen bis zu 80Hz wiedergegeben werden müssen. Da gibt es noch keine Resonanzen bei Lambda/4, Lamdba/8 usw.
Als Tieftöner in einer Mehrwegkombi sieht es schon anders an, da müssen je nach oberer Grenzfrequenz mit Dämpfung die Resonanzen an geeigneter Stelle im Rohr unterdrückt werden.Gruss
Andi
Habe gerade nochmal die Google Bildersuche bemüht. Ein TML kann ja auch in einem eckigen Gehäuse gebaut werden. Ich hatte schon gedacht ich muss jetzt ein rundes Rohr mit Biegung bauen....
Aber woher weiss man, wohin und wie groß man diese 'Kurven' im inneren des Gehäuses baut ?cement and stone construction expert
Ich würde es an Deiner Stelle auf jeden Fall mal ausprobieren, lohnt sich auf jeden Fall
und ist wirklich schnell mit ein paar Brettchen aufgebaut:
Die Fläche der mittleren Öffnung etwa so groß wie 1/3 der Summe beider
Membranflächen, die beiden äußeren Öffnungen so klein wie möglich.
Alexander
Hallo, hier etwas über TL, weitere Links :
http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...1&postcount=12
...der lange Text wird Dir aus Poisonnuke schon bekannt sein; nicht auf die Goldwaage legen....ist am Forum nicht mehr aktiv.
So, war über das Wochenende verhindert.. Habe mich jetzt durch alles mal durchgekämpft und auch noch weiteres gelesen. Muss aber auch zugeben, dass ich nicht umbedingt alles verstanden habe
Ein TL-Sub hört sich echt gut an.
Jetzt fehlt als erstes noch ein passendes Aktivmodul. Was würdet Ihr denn da so vorschlagen ? Ausreichend dimensioniert und preisgünstig.
Danach brauche ich dann Hilfe beim Gehäuse. Ich steig da nicht so umbedingt durch. Die länge sollte ja etwa 280cm sein, aber wie soll die Breite sein ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das egal ist...
Vielen Dank schonmal für die zahlreiche Hilfe - ich bin schon voller Vorfreudecement and stone construction expert
