Identifizierung eines alten Visaton TT
  • jimbo23
    • 23.10.2011
    • 9
    ich habe von meinem Onkel 1 Paar 3-Wege Standlautsprecher geerbt. Dise werden zur Zeit als Partyboxen verwendet, sollen jedoch einen neuen Verwendungszweck finden.
    Dazu wären technische Angaben etc. wirklich gut, leider befindet sich auf dem Tieftöner nur der Aufdruck 8 Ohm und ein Visaton Aufkleber. Der TT hat einen Durchmesser von ~37cm und ist 18cm tief.
    In das Gehäuse hat mein Onkel die Angaben >> Sys.: 26.8.80 - Box: 8.5.93 geschrieben.
    Hier mal ein paar Bilder:
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und bedanke mich schonmal recht Herzlich im Vorraus für eure Hilfe...
    Zuletzt geändert von jimbo23; 24.10.2011, 00:05.
    cement and stone construction expert
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    ich denke, das ist ein WS 38 AW (NG).
    Die beiden Angaben sehen so aus, als wären sie zwei Datumsangaben.
    Alexander
    • jimbo23
      • 23.10.2011
      • 9
      Danke, ich schaue mal ob ich den im Datenblatt finden kann.
      Ja, sind Datumsangaben. Ich weiss nur nicht, was er mit Sys und was mit box meint.
      Ich vermute jedoch, dass die Lautsprecher vorher in einem anderen Gehäuse waren und dann 93 in dieses eingebaut wurden...
      • jimbo23
        • 23.10.2011
        • 9
        Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob es ein WS 38 AW oder ein WS 38 AW NG ist ?
        Die technischen Daten unterscheiden sich ja schon deutlich...auch wenn ich nciht weiss, was die alle bedeuten.
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          Ich würde eine Mail an technik@visaton.com schreiben, die müssten in der Lage sein, die Teile zu unterscheiden.
          • agossi
            • 04.02.2008
            • 326
            die NG-Chassis haben 8 Korbstege und die Magnete sind nicht sichtbar (im Korb eingelassen).
            Es müsste also ein WS 38 AW (ohne NG) sein.
            Gruss
            Andi
              • 1970
              Das glaub ich ja jetzt nicht - muss mal im den Keller gehen - da liegt ein WS38AW.
              Der ist schwarz -
              WS38AW hat 4 Stege
              NG waren immer weiß.
              MFG
              • jimbo23
                • 23.10.2011
                • 9
                Vielen Dank schonmal für die ganze Hilfe hier. Habe jetzt mal parallel Visaton angemailt, mal schauen welcher Meinung die sind...
                Warum das ganze >> bin mit meinem vorhandenem Subwoofer nicht so ganz zufrieden und wollte mir eventuell aus 1 oder 2 WS38AW(NG?) einen neuen aktiven Sub bauen...
                Anregungen ? Lohnt es sich ?
                • jimbo23
                  • 23.10.2011
                  • 9
                  So, ich habe eine Antwort von technik@visaton.com bekommen.
                  Es handelt sich um den WS 38 AW.
                  Einmal wegen der 4 Verstrebungen und wegen der Bauhöhe von 17,4cm. Der NG hat nur 15,4cm.
                  Desweiteren habe ich auch ein Datenblatt mit Bild bekommen. Dort ist er auch in weiss, scheint also nicht immer schwarz zu sein.
                  Ich bin übrigens froh, das in dem Gehäuse ein Visaton LS drin war. Hersteller und Forum sind wirklich 1a. Fühle mich hier ja richtig geborgen
                  Zuletzt geändert von jimbo23; 25.10.2011, 14:01.
                  • Frank
                    • 05.03.2005
                    • 1387
                    Schon witzig, da werden magnetische Größen angegeben, mit der kein Laie was anfangen kann, aber keine TSP. Was waren das noch für seelige Zeiten ohne Simulationsprogramme.
                    Irgendwo hält Visaton aber eine TSP-Tabelle für alte Chassis vor. Ich weiß nur grad nicht, wo...
                      • 28888
                      Da:
                      Ist nicht für BR geeignet, ev geschlossen.
                      • Frank
                        • 05.03.2005
                        • 1387
                        So eine relativ hohe Güte in Verbindung mit einer schönen Bassanhebung via Modul ist mir viel lieber als sone Lochbox. Es sei denn, die Öffnung ist vorne und hinten.
                        • jimbo23
                          • 23.10.2011
                          • 9
                          Habe oben nochmal die TSP daten angefügt, damit es etwas übersichtlicher ist.
                          Jetzt geht es um folgenden Frage:
                          Lässt sich daraus ein brauchbarer Aktiv-Sub bauen ?
                          Lohnt es sich im bezug auf Preis-/Leistung ?
                          Das der WS 38 AW viel Volumen braucht habe ich schon rausgefunden - stellt für mich aber kein Problem da. So lange ich mit der Form relativ flexibel bin können es auch 300L sein... mir egal.
                          Bin für alle Vorschläge und Ideen dankbar.
                            • 28888
                            Manche mögen aber Lochboxen:
                            Bei einer Aktivierung sind die TSP nicht so wichtig. Bau geschlossen und teste es mal. Ob das als Sub taugt, hängt auch vom Maximalhub ab.
                            • the.Sandmann
                              • 18.02.2011
                              • 579
                              Ja genau, das würde ich auf jeden Fall ausprobieren, ist ja mit ein paar Brettchen
                              (und vier Gewindestangen) schnell mal aufgebaut.
                              Alexander
