Neue Lautsprecher Brainstorming 1
  • Personal Jesus
    • 08.09.2011
    • 130
    mach ich morgen mittag
    wo hast du das eigentlich her mit dem nichtmischen von 2- und 3-Wegern? hast du mal einen Link? Selbst anerkannte Größen der Selbstbauszene wie Udo W. mixt in seinen Vorschlägen 2 und 3 Weger! und mein 2-Weger harmoniert auch mit meinen 3 Wegern (vielleicht lief auch noch kein kritisches Material drüber?)
    Müssen wir aber hier nicht ausbauen, ein neuer Thread dazu wäre sinnvoller
    Zurück zu Thema
    Wie groß müsste denn das MT Gehäuse sein? im Original sinds ja 7 Liter. Dieses Ding hier hat 3 Liter http://www.visaton.de/de/chassis_zub...rchiv/127.html
    Das fehlt dann am Bassvolumen so dass einer der beiden Bässen weniger Volumen hat.
    Wie weit reichen die W200S runter in je 28Litern wenn ich sie aktiv betreibe? ist dann der 30er übrig? da glaub ich bald gar nicht dran
    Der AL 200 sprengt auch das Budget.
    ich werd mal die Chassisgrößen am Objekt simulieren
    was könnte man für die Boxen noch erzielen wenn ich sie verkaufe?
    • Jann
      • 08.04.2006
      • 2268
      Die NAC130 kann man ziemlich einfach simulieren, indem man den AL130 nimmt und das in den Bauvorschlägen Korrekturglied weg lässt. Sie gehen nicht ganz so "tief", aber ansonsten passt das Ergebnis sehr gut!
      Habe aber nur ein Paar zu verkaufen, das würde in Verbindung mit dem Center dann Schwierigkeiten machen...
      LG
        • 28408
        wo hast du das eigentlich her mit dem nichtmischen von 2- und 3-Wegern? hast du mal einen Link? ....
        Da musst du nur mal in deinem thread zur Centersuche lesen, ich habe dort Quellen angegeben. Ansonsten findet man das bei Toole
        http://www.scribd.com/doc/40410023/S...d-E-Toole-p569
        und in den Vorgaben für THX-Normen.
        und bei Teufel:
        und dass die Lautsprecher in Betrag und Phase exakt abgestimmt sind. Nur ein integriertes System, bei dem die bis zu zehn Lautsprecher zusammen- und zu den Verstärkern passen, gewährleistet ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis. Zum dritten gewährleistet THX® die adäquate Umsetzung des für Kinosäle abgemischten Tons auf normale Heimkino-Größenordnungen. Hier spielen die Dekorrelation, Re-Equalization, der Einsatz von Dipol-Effektlautsprechern und Timbre-Matching wichtige Rollen.
        Teufel meint, dass auch im Heimkino jeder Frontlautsprecher gleich groß, besser noch: identisch sein sollte! Oder möchten Sie in Kauf nehmen, dass sich eine von links über den Center nach rechts bewegende Stimme im Tonfall verändert? Beispielsweise links außen kräftig und voluminös klingt, in der Mitte auf Micky Maus-Größe zusammenschrumpft und rechts außen wieder über sich hinauswächst?
        Teufels Heimkino-Systeme verfügen daher über absolut klangidentische Lautsprecher auf allen Frontkanälen. Damit ist eine klangneutrale Wiedergabe unter allen Umständen garantiert.
        http://www.teufel.de/frontlautsprecher.html
        Du kannst das natürlich auch ignorieren. Ich werde dazu nichts mehr schreiben.
        Ich stelle die Boxsim-Datei für die Atlantis W 200 ein, da siehst da alles. Aktiv gehen die W 200 S so tief runter, wie du willst. Nur der Pegel ist begrenzt. Eine Aktivierung ohne Messung ist aber nicht sinnvoll bei Vollbereichsboxen.
        Die Bassabteile kann man so bauen, dass sie gleiches Vol. haben. Wie tief sie passiv gehen, hängt von der Abstimmung ab, sonst wie bei aktiv.
        Der MT kann auch in 3 L laufen, wenn es sein muss. Ich würde 5 L machen.
        Da du einen Sub hast (und behalten solltest für HK), reichen aus die W 170.
        Zuletzt geändert von walwal; 23.10.2011, 09:26.
        • Personal Jesus
          • 08.09.2011
          • 130
          Moin walwal!
          Danke dafür!
          Also würde z.B. eine Atlantis mit einer Couplet (KE) als Center trotz identischer Chassis nicht harmonieren? Atlantis trennt 200/2500HZ Couplet 3000HZ Couplet Center (trotz gleicher Weiche) 4000HZ, Couplet KE = kein Plan.
          Wie bekommen ich ein 5L Gehäuse da rein? ich hab nur den Zugang über den Bass
          @Jann: Danke fürs Angebot! ich brauch was was in 5 oder gar 10 Jahren noch verfügbar ist, falls mal was stirbt
          Das ist auch das (Nachkauf) Problem der Axtons, die große AX80 die ich gekauft hab war mit defektem HT, damals gabs noch welche, eine kleinere AX50 die ich mal für meine Nichte besorgt hab war auch mit defektem HT. Nur meine AX50 spielen seit 21 Jahren ohne Beanstandungen.der HT ist das Problem, den gibts nicht mehr, sonst hätte ich schon was gebaut.
            • 28408
            Wie oft willst du es noch hören mit 2 + 3-Wegen?
            Bleibt nur der Zugang über die Rückwand. Vieleicht ist ein Neubau einfacher?
              • 3175
              tja, moby dick hat Recht...und es könnte sooo einfach sein
              • Personal Jesus
                • 08.09.2011
                • 130
                einfach kann jeder ich kann auch zum blauen Markt gehen und irgendwas kaufen. Will ich aber nicht.
                in den Kisten steckt auch Arbeit und vor allem Liebe
                walwal, nicht hauen. vielleicht fehlt mir der technische Hintergrund, bin ja kein Elektroniker. Kann dich aber bei Bedarf mit Schweißzeugs, Motoren und Getrieben und meinem Zweithobby Fahrräder "begeistern"
                Neubau ist eine Option mit der ich schon lange schwanger gehe! deshalb auch oben mal die Frage was man erzielen könnte. für 500 sind sie sofort weg.
                nochmal kurz zum 2+3 Weger... *duck* wenn zum beispiel vorn Atlantis spielt und Center + Rear nur der HT/MT Teil dann wäre die Trennung gleich!? kann gehen?
                • LANDO
                  • 10.12.2004
                  • 2186
                  Hi
                  Entweder Du baust nur 2 Wege. z.B. Als Front die Stand-Couplet und den Center als Couplet "normal". Oder ebend vorne alles ebnd drei Atlantis oder drei Vox. Als REAR könnte man Kompromisse eingehen.
                  Oder Du baust ne CONCORDE als Front, verzichtest auf nen Center und stellst den Verstärker auf bei Center "Phantom" oder "Virtuell".
                  Ist doch alles nicht so schwer oder?
                  Musikzimmer:
                  Hörzimmer mit Solitude
                  Reckhorn A 404
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    Niemals 2 + 3 Wege bei Front-LS mischen. Die Phasenbeziehung stimmt nicht.
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                    • Personal Jesus
                      • 08.09.2011
                      • 130
                      wer wird denn hier so schreien?
                      So, Versuch macht klug. Die AXTONs stehen jetzt im Hififorum und bei ebay kleinanzeigen.
                      http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...eufel/42000242
                      http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...eufel/41997691
                      Falls jemand jemand kennt der wiederum jemand kennt und Interesse hat.... ich zeige mich erkenntlich
