Genauigkeit von Boxsim für Bandpässe
  • Der Unwissende
    • 16.07.2003
    • 29
    ich würde mir gerne nen Bandpass-Sub bauen.
    Um mal zu sehen wie genau das mit Boxsim geht habe ich versucht den UNI-SUB 30 zu simulieren. Meine Ergebnisse waren weit von dem angegebenen FQ entfernt.
    Habe ich was falsch gemacht oder ist Boxsim für Bandpässe nur ein Schätzeisen?
    Gruß, Der Unwissende
    • 2335
    ich hatte das gleiche problem. zwischen meinen simus und der entgültigen messung lagen welten..
    • pulsar99
      • 03.12.2007
      • 855
      der UNI-SUB 30 ist mit seiner Compound-Anordnung der Tieftöner natürlich auch etwas kniffliger mit Boxsim zu machen.
      Ich kann eure Erfahrungen so nicht bestätigen. Bei der Entwicklung meiner Intus SE hat (ab dem Moment wo ich von Passivmembran auf Reflexrohr umgebaut habe) Boxsim sehr gut simuliert. Was Boxsim nicht kann ist die Simulation der Längsresonanzen im Reflexkanal un die Durchlässigkeit für Mitteltonanteile, da braucht man dann z.B. AJHorn.
      Grüße Ralf
      • Der Unwissende
        • 16.07.2003
        • 29
        Hallo nochmal,
        könnt ihr ein kostenloses Simu-Programm empfehlen, das Bandpässe ordentlich simuliert?
        • Hiege
          • 14.03.2008
          • 999
          Ich hab immer winlsd genutzt,
          das zeigt dir auch noch die Strömungsgeschwindigkeit bei Portgröße an.
          Zur Genauigkeit sag ich mal nix, werden schon irgendwelche Formeln sein, welche etwas Richtigkeit haben.
          Ich kann mir nicht vorstellen das mein bei so Berechnungen schnell weit daneben liegt,
          außer die TSP stimmen nicht.
            • 2905
            Zitat von Der Unwissende
            Hallo nochmal,
            Schick mal Deine Simu-Datei hoch!
            Boxsim liegt erfahrungsgemäß auch nicht weiter daneben als Winisd oder andere.
            Wie Pulsar99 es schon erwähnt hat, ist ein Compoundwoofer nicht so einfach einzugeben, weshalb ich schlicht auf einen Fehler in der Datei tippe.
            Es bringt Dir mehr, wenn Du lernst wie man ein Programm richtig bedient, als wenn Du Programme sammelst aber mit keinem wirklich zurecht kommst. Überspitzt formuliert.
            • Der Unwissende
              • 16.07.2003
              • 29
              Ich hatte die Simu nicht gespeichert.
              Ich kanns gerne die nächsten Tage nochmal simulieren. Kann man die Datei hier einfach wie ein Bild anhängen?
              Alternativ, falls du etwas Langeweile hast, versuch doch mal das selbst zu simulieren. Das Eingeben dauert sicher nicht länger wie das von jemand anderes Eingegebene zu kontrollieren. Ansonsten, siehe oben.
              Zum Eingeben muß ich sagen, dass ich einfach VAS halbiert habe. Ich würde die TTs, sollte ich sowas bauen, nicht parallel schalten sondern auf zwei Kanäle. Die Änderung der Felder Induktivität und Impedanz sollten doch unter 100 Hertz keinen großen Unterschied machen oder sehe ich das falsch?
              Ich bin wirklich gespannt, wie man das Programm richtig bedient.
              Schöne Grüße.
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                halbieren von vas reicht nicht, es muss auch die membranmasse verdoppelt werden.
                am einfachsten ist es aber, mit dem doppelten gehäusevolumen zu rechnen, dann braucht an den tieftönerparametern nichts geändert werden.
                  • 2905
                  Vas halbieren müsste schon passen. Der Wirkungsgrad sinkt dann um 3 dB.
                  Mms kann man nicht explizit ändern. Das ist auch nicht wichtig, da ja die andern Paramter aus denen Mms berechnet wird alle bekannt sind.
                  • pulsar99
                    • 03.12.2007
                    • 855
                    einfach mit halbiertem Vas ist die Simulation schon nah an der Messung:
                    Grüße Ralf
                    • Der Unwissende
                      • 16.07.2003
                      • 29
                      Danke Pulsar99 fürs simulieren. Bei mir ists aktuell mit der Zeit nicht so dick.
                      Auf so ein Ergebnis bin ich in etwa auch gekommen.
                      Aber unter nahe an der Messung stelle ich mir was anderes vor.
                      • pulsar99
                        • 03.12.2007
                        • 855
                        das Ganze noch mal als AJHorn-Simulation.
                        Bleiben die Fragen : stimmen die angenommenen Werte in den Simulationen, wie nah ist die Messung an der Wahrheit (da beide Simulationen die Überhöhung bei 120Hz zeigen), welche Messbedingungen herrschten, ist der Einfluss der Compound-Bauweise so deutlich, dass sich die Überhöhung nicht ergibt?
                        Grüße Ralf
                        Zuletzt geändert von pulsar99; 20.10.2011, 11:44.
                        • Der Unwissende
                          • 16.07.2003
                          • 29
                          Sapperlot... Ist da die Weiche schon mit drin?
                          Machts dann überhaupt Sinn, Bandpässe zu simulieren?
                          • pulsar99
                            • 03.12.2007
                            • 855
                            ja!
                            ja!
                            unten als Beispiel ein Vergleich Simulation (AJHorn) und Messung (ARTA, Pegel unkalibriert) meiner Intus SE. Wie schon gesagt, beim UNI-SUB bleiben einige offene Fragen.
                            Grüße Ralf
