Weichenbauteilehersteller
    • 28923
    Das sagt nur etwas über den Widerstand aus. Die Sättigung hängt vom Kern-Material ab. Ich habe keine Angabe zu der Spule gefunden.
    Bei Visaton schon:
    3607 LR 3,9 mH
    Höhe 36 mm
    Durchmesser 56 mm
    Drahtstärke 1,32 mm
    Innenwiderstand 0,27 Ohm
    Sättigungsstrom 11,5 A
    Doch was gefunden bei Strassacker:
    I-0266 3,90 0,15 1,50 250 W 58,0 x 46,5 EUR 17,90
    Sollte ok sein.
    Besser sind Luftspulen, aber teurer und haben etwas mehr Widerstand (ist aber nicht tragisch, wenn es unter 0,5 Ohm ist).
    Ich habe noch 2 3,9 mH 0,3 Ohm Kupferbandspulen, kannste haben, 100 Euro zusammen., halber Neupreis.
    • atbfrog
      • 14.07.2010
      • 95
      #47
      haha, danke aber dann bleib ich bei diesen.
        • 28923
        #48
        Überrascht mich nicht.
        • egtop
          egtop
          #49
          Hallo, ich traue es mich kaum zu sagen aber da habe ich hörtest`s hinter mir.
          Aber zur allgemeinen Beruhigung keine vergleichenden.
          Bei den viele Spulen welche ich bis jetzt verbastelt habe konnte ich keinerlei klangliche Vor oder Nachteile herausfinden jedoch hatte ich den Eindruck das sich Tritec nicht lohnt.
          Meine Eisenkern 8,2 Spule ist überhaupt die beste. ( 25er bass usher GT10 )
          Wenn ich mal einen Tip loswerden darf:
          Unbedingt den Spulenwert mH messen.
          Egal ob bei Visaton, Mundorf, Intertechnik, Janzen u.s.w.
          ich habe überal enorme Abweichungen gemessen.
          da hat man eine Spule 2,2 und misst 2,4 mH oder 1,1 und misst 0,98mH
          Wenn mehrere Spule auf der Weiche sind sumiert sich da was auf.
            • 28923
            #50
            Da stimme ich (ausnahmsweise) zu. Wobei die Spulen von Visaton alle innerhalb 5% Toleranz lagen.
            Eisenkern ist gut für Subwoofer mit hohen Leistungen, sonst eher nicht wegen Klirr. Tritec sind die schlechtesten, weil die am stärksten "fiepen", ist aber normalerweise unhörbar.
