Weichenbauteilehersteller
  • Personal Jesus
    • 08.09.2011
    • 131
    Geh mal zu einer beliebigen Vorführung und erzähl welche Kleinigkeit du da grade hörst. Schlagartig hören es auch die anderen, obwohl es vielleicht nie da war
    • Violoncello
      • 11.07.2010
      • 641
      Bester Beweis dazu:
        • 2905
        Für die audiophil-Hörer: Windmill Cookies
        • egtop
          egtop
          Probieren geht über Studieren.
          Es sollte jeder für sich mal die Varianten ausprobieren.
            • 2905
            Ich hab früher auch mal Unterschiede in Weichenbauteilen gehört.
            Ehrlich!
            War aber wohl eher die Vorfreude, dass ich grad von einem mickrigen ELKO auf einen dicken 82er MKP umgelötet hab. Da muss sich ja was ändern! Alle sagen es, der Größen- und Preisunterschied begründen es.
            Später hab ich selbige zwei Bauteile mal parallel verbaut und mit einem Wechselschaltert versehen. Der war an einem nicht markierten Kabel, so dass ich selbst nicht wusste, auf welchen ich grad geschaltet hab.
            Hat mich halt interessiert, welcher von beiden nun bei dem LS besser klingt, hätte ja auch der ELKO sein können...
            Nu ja. Im Endeffekt war es dann ja auch egal, welcher gerade aktiviert war...
            @ egtop:
            Wie sah/sieht Dein Versuchsaufbau aus?
              • 29016
              Das habe ich schon 2004 gemacht.
              Da glaubte ich noch an "bessere" Kondensatoren. Ich war verblüfft und dachte, mein Schalter sei defekt. Er war es nicht. Nicht einmal ein Hauch Unterschied. Trotzdem nehme ich Folie, aus den bereits genannten Gründen.
              Zitat von walwal
              Blindversuch
              Bei meiner Vox 252 wurde im Mitteltonzweig der Serien- 82µF Elko gegen einen 82µF MKP (400V, 5%) getauscht.
              Mit einer Umschaltvorrichtung wurde ohne Zeitverzögerung zwischen beiden gewechselt.
              Ergebnis: Null Unterschied, weder im Klang, noch in der Lautstärke!!!
              Fazit: Bin ärmer auf dem Konto, reicher an Erfahrung.
              Übrigens war es nicht einmal hörbar, wenn auf 100 µF umgeschaltet wurde, der war in der 1. Weiche der 252 mal drin!
              Deutlich hört dagegen man Veränderungen der Eingangswiderstände.
              • Pansen
                • 12.04.2009
                • 1496
                Mir gings auch so wie Chaomaniac. Aber ich habe in meiner Dusseligkeit dann vor anderen personen vom tollen Klang geschwärmt, aber zuvor vergessen vom Testen das teurere Kabel auch wirklich anzuschließen. D.h. ich habe den besseren Klang mit dem "Klingeldraht" gehört und gleichzeitig davon geschwärmt. Welch lehrreiche Erfahrung...
                • egtop
                  egtop
                  @Chaomaniac,
                  mein Versuchaufbau ist wie beschrieben. Tausendmalgehörtes mit neuen Bauteilen nochmal hören.
                  Für mich am besten alleine, hier stört mich sogar die Anwesenheit meiner Frau im Nebenzimmer.
                  Wir haben auch Versuche in unserem Audioclub gemacht.
                  Hier gibt es unterschiedliche Erfahrungen.
                  Das Ergebnis heist mit recht meist weder besser noch schlechter sondern einfach anders.
                  Grundsätzlich Unterschiedlich ist auch das Ergebnis bei welchem Mitglied der Hörtest stattfindet.
                  Wir haben meist ein Wohnzimmer mit Kaffee und Kuchen, die Anlage normalo,
                  die Boxen Eigenbau super
                  Ein Mitglied hat einen ausgebauten Hörraum mit dem besten was Rang und Namen hat. Hier sind die Unterschiede amdeutlichsten zu hören.
                  Optimale Akustik, optimale Anlage, Selbstbauboxen mit besten Chassis.
                  gruß
                  • Scott
                    • 13.01.2010
                    • 92
                    Zitat von Carsten
                    Hallo liebe Gemeinde,
                    ich möchte für mein Projekt ( 2 x TIW 250 + 2 x AL 130 + 1 x KE25SC ) sehr gute Weichenbauteile verwenden. Meine Bekannten schwören auf Mundorf Kondensatoren und Spulen. Die Spulen sind zwar Preislich im Rahmen, dafür schlagen die Folíenkondensatoren richtig zu Buche. Für den Top Kondensator werden 200 Euro verlangt, welcher aber nur eine Kapazität von 10 myFarrad besitzt. Da mein Bandpaß insgesamt 150 myFarrad benötigt, währe pro Lautsprecher allein für die Kondensatoren im Bandpaß ein kleines Vermögen nötig. Wer kennt gute Alternativen, die vor allem auch preislich kostengünstiger sind. Vielleicht kennt ihr einige Hersteller, die auch größere Kondensatoren anbieten, die ebenfalls sehr gut klingen, aber halt nicht so extrem teuer sind wie Mundorf Kondensatoren.
                    Danke und viele Grüße.
                    Carsten
                    mach's vernünftig: mach's aktiv... und sch*** auf die relativ "marginalen" (gleichwohl vorhandenen ) klangunterschiede der high-end weichebauteile.
                    gibt auch relativ gute, günstige endstufen, z.b. von stageline. (eine ganze, neue endstufe kostet weniger als ein kondensatorchen von mundorf für 200 öcken )
                    • atbfrog
                      • 14.07.2010
                      • 95
                      Sorry, kurze frage zwischendurch, hoffe wurde noch nicht beantwortet...
                      "Nur bei Kernspulen muss man aufpassen"
                      walwal was heisst das? Ich setze bei mener Concorde eine diese ein:
                      ROLLENKERNSPULE 3.90 MH R=0.15 HQ58/46 CU=1.50 MM HA58/3.9/150
                      Problem?
                        oder:
                        • helli
                          • 02.06.2006
                          • 877
                          Zitat von atbfrog
                          Ich setze bei mener Concorde diese ein:
                          Problem?
                          Schau beim Hersteller im Datenblatt nach, wann die Spule in Saettigung geht.
                          Wenn das (grosszuegig) jenseits der Belastbarkeit der Tieftoener liegt, ist alles prima.
                            • 1972
                            Wenn sie runterfallen, gehen sie kaputt (gesintertes Material=brüchig)
                            Ich hab mal eine schlecht verpackte Kernspule bekommen, die war an einem Ende in mehr als 10 Stücke gebrochen.
                            Ein wenig Puzzeln und Sekundenkleber haben es wieder gerichtet.
                            MFG
                              • 29016
                              So ist es.
                              Messungen (aber bei brutaler Belastung) hier:
                              • atbfrog
                                • 14.07.2010
                                • 95
                                wenn man den grösseren drahtquerschnitt hat sollte es also e kein problem sein?
