2-Wegerich mit dem AL200
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 296
    Moin, moin,
    wieso gibt es eigentlich keinen 2 Wege Bauvorschlag mit dem AL200. Müsste doch gehen, da dieser doch erst ab 3KHz rumsaut....
    Hat das schon jemand gemacht?
    Lieben Gruß
    Barossi
    • 28892
    Der saut schon früher und bündelt zu stark. Man könnte ihn mit der G 25 + WG kombinieren, bei 1500 getrennt.
    Aber es gibt besseres.
    • mufasa
      • 24.06.2007
      • 280
      Moin moin,
      HobbyHifi empfiehlt, den AL200 bei maximal 1000 Hz zu trennen, weil bei dieser Frequenz laut Klirrfaktormessung und Impedanzkurve "eine gewisse Störanfälligkeit" besteht.
      Eigene Erfahrungen habe ich bislang nicht machen können
      Wolfgang
      • Barossi
        • 11.06.2005
        • 296
        Moin Jürgen,
        ja, vielen Dank für den Tip. Das mit dem Waveguide klingt spannend; hat das schon mal einer in der Kombination gemach?
        Lieben Gruß Barossi
          • 28892
          Etwas ähnliches:
          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22243
          Aber das WG ist tückisch. Simu passt nicht, messen auf Achse reicht auch nicht.
          • Barossi
            • 11.06.2005
            • 296
            ich finde solche Konzepte: 2 Wege mit großem Bass sehr,sehr sexy.
            Ich habe z.Z. die Klang und Ton Prestige zuhause:
            http://www.lautsprechershop.de/hifi/prestige.htm
            (26cm Bass + 29mm Hochtöner)
            Weitere Projekte gibt es dazu im I-net:
            http://www.hi-fiworld.co.uk/loudspea...next-step.html
            http://www.loudspeaker-art.com/emotion.html
            http://www.6moons.com/audioreviews/art/emotion.html
            Deshalb die Frage ob man das (nahezu) auch aus dem Visaton Programm bauen kann. Den GF250 gibt es doch leider nicht mehr!
            Lieben Gruß
            Barossi
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              Hi
              kleiner Tip am Rande: Ich würde nicht versuchen das "Rad neuzuerfinden" mit dem AL 200.
              Wenn Du Dir einen "Blumentopf" verdienen willst, nimm Dir die VISATON VIB 2000 GF vor und statte den Lautsprecher mit dem Waveguide aus.
              Kosten pro Lautsprecher für das Waveguide: Keine 15 Euro.
              Ergebnis: Komplett neues Konzept, welche dann richtige Monitor-Qualitäten hat.
              Musikzimmer:
              Hörzimmer mit Solitude
              Reckhorn A 404
                das sollte aber dann visaton verfeinern...
                simu genügt nicht...
                als zweiweger hab ich sympathie für diese:
                http://www.lautsprechershop.de/hifi/fineline.htm
                • Barossi
                  • 11.06.2005
                  • 296
                  ja, aber immer diese langweiligen schlanken Säulen......ich brauche was breites....
                  Lieben Gruß Barossi
                  • boxworld
                    • 28.07.2006
                    • 397
                    Lieben Gruß Barossi
                    Hallo Barossi,
                    dann würde ich Dir ein Schmackshorn mal empfehlen.
                    Wenn man einen breiten Lautsprecher stellen kann ist das die Spassbox schlechthin.
                    Als Treiber würde ich dann den BG20 nehmen.
                    Gruss Marc
                    Coax Hörer
                    • Barossi
                      • 11.06.2005
                      • 296
                      Moin,moin,
                      na ja, ein Schmackshorn ist wieder eine komplett andere Baustelle. Leider macht so ein Monstrum keinen Tiefbass. Auch ein BG20 macht mich obenherum nicht glücklich.
                      Lieben Gruß
                      Barossi
                        • 10992
                        http://boxsim-db.de/gf250ke25-regalbox/
                        • Barossi
                          • 11.06.2005
                          • 296
                          Moin Timo,
                          kann man machen, jedoch finde ich den KE25 nicht gerade geeignet für eine tiefe Trennung und der GF250 ist nicht mehr im Lieferprogramm :-(
                          Lieben Gruß
                          Hauke
                            • 10992
                            Moin Timo,
                            Hauke
                            Falsch, ... gerade da funktoniert die ke25 extrem gut, sehr wenige kalotten können das besser
                            • Barossi
                              • 11.06.2005
                              • 296
                              na ja, ab 1700Hz:
                              Geschätzt 1/3 aller Seas 25mm Kalotten können das auch!
                              Lieben Gruß
                              Barossi
