2-Wegerich mit dem AL200
    • 10622
    wenn man steil trennt gehts auch drunter, und das ist genau die stärke der ke25, denn diese kann dann immer noch sehr laut, sehr viele mitbewerber können zwar tief aber nicht laut, ... DAS ist der unterschied, ...
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      Hi
      Bernd Timmermanns Empfehlungen, sogut diese auch sein mögen, sollte gerade für die KE25SC in Frage gestellt werden. Allein schon die Empfehlung, die interne ImpedanzKorrektur außer Kraft zu setzen, weil diese ja nur maximal ein ausreichendes Ergebnis liefert. -->Unsinn.
      Zuletzt geändert von LANDO; 25.09.2011, 00:52.
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • Barossi
        • 11.06.2005
        • 280
        Hi
        ja dann die großes Frage, warum nimmst denn dann nicht eine der vielen SEAS Kalotten und läßt dich im SEAS-Forum nieder???
        ..oh ich alter Jehova :-)
        Jungs, setzt doch auch ab und zu mal die Visaton Brille ab!
        Warum ich hier bin, weil ich die Visaton-Bässe gut leiden kann!
        Lieben Gruß
        Barossi
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Barossi
          ich wollte niemanden hier belehren...
          Musikzimmer:
          Reckhorn A 404
            • 10622
            so ein schwachsinn, gerade ICH bin der größte visatonkritiker, ... mir ging es rein um die ke25 und deren eigenschaft dass man sie extrem tief trennen kann und dass sie dann noch sehr laut kann, ... dass es andere kalotten gibt die dies auch können, ja, die gibt es, ... aber nicht viel, .... für einen großen bass, der einiges an pegel kann, sollte es doch auch eine leistungsfähige kalotte sein, ... mir fällt da auf anhieb noch den großen vifaringstrahler ein, der ebenfalls tief zu trennen geht, ... allerdings sehr viel mehr klirr verursacht, ... die meisten seaskalotten sehen von den daten her gut aus, ich habe einige schon gehört und teilweise eingesetzt, ... teilweise super. teilweise unbrauchbar, ... gerade diese die du jetzt gerade im kopf hast die tief zu trennen wären, laut datenblatt, ...
            ps, noch eine vergessen
            http://timo.boxsim-db.de/kleiner%20f...te_Z009160.pdf
            http://timo.boxsim-db.de/kleiner%20f...0april%202011/
            • boxworld
              • 28.07.2006
              • 397
              Hallo Barossi,
              dann beschreibe doch ein wenig ausführlicher welche Rahmenbedingungen gesetzt sind. Welche obere Preisgrenze z.B. welche Grösse usw. dann ist eine Empfehlung bestimmt einfacher.
              Gruss Marc
              Coax Hörer
              • excysyr
                • 29.12.2010
                • 276
                wie wärs mit dem Gradient GRT195 MK2 als Hochtöner?? simulieren wird aber schwierig, wegen Hornvorsatz. geht aber auch ab 1500 hz mit einem 20er
