Kompaktbox: G20SC und ???
  • Chris2010
    • 16.05.2010
    • 18
    ich habe noch zwei nagelneue G 20 SC 8 Ohm hier und würde damit gerne eine schöne und tief-herabreichende Zwei-Wege-Kompaktbox bauen. Der Pegel ist mir nicht so wichtig. Es soll ein Wohnraum von ca. 22m² vernünftig beschallt werden.
    Welchen Partner würdet ihr mir zur G20SC empfehlen, der ausreichenden und knackigen Bass rüberbringt, und trotzdem bis zur Übernahmefrequenz von 3kHz durchhält?
    Da ich gerade eine ARIA UL94 fertig habe (http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18706), darf nun dieses Projekt etwas größer werden, aber keine Standbox.
    Die Kombination mit einem W130S in 4 Ohm habe ich schon gefunden, natürlich auch die beiden Couplet-Varianten.
    Habt ihr noch weitere Vorschläge? Vielen Dank im Voraus!
    Chris
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Kann den W130s empfehlen, hab den mit einem DT94. Und war bis vor kurzen meine Lieblingsbox.
    Aber mit einem Al130 kannst du eine Vib130 basteln. Als Kompakt-Box die geschlossene von Timo:
    die ist super!
      • 1975
      die ist super!
      Kann ich nur beipflichten.
      Die VIB130CB ist spitze
      Ich hab Sie etwas größer in einem geschlossenen Bijou-Gehäuse und Sub.
      MFG
      P.S. Die Aria gibt es natürlich auch noch als Möglichkeit.
      • Chris2010
        • 16.05.2010
        • 18
        Hi Masuuk,
        schönen Dank für die schnelle Antwort!
        Ja der W130S ist natürlich schon in der engeren Auswahl.
        Die VIB 130 CB gefällt mir optisch auch sehr gut, allerdings ist hier ein zusätzlicher SUB nötig, und den wollte ich eigentlich sparen.
        Gibt´s noch ein andere Ideen?
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2192
          Bau die VIB 130 CB. ...
          Wenn Du keinen Sub habenwillst, bau die Bijou wobei Du nur die KE durch die G20SC ersetzen mußt.
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
          • Masuuk
            • 24.11.2009
            • 657
            Wie groß darf sie denn werden?
            • Chris2010
              • 16.05.2010
              • 18
              max 18 Liter
              • Masuuk
                • 24.11.2009
                • 657
                laut winisd:
                • LANDO
                  • 10.12.2004
                  • 2192
                  Hi
                  der Al 130 ist mit der beste Tiefmitteltöner überhaupt (ETON, Focal, Vifa....) und die G20SC ist genauso ein Preis/Leistungs-Tip, die sich nur im max. Pegel einer KE25SC geschlagen geben muß.
                  Deswegen einfach Bijou Gehäuse und gleiche Weiche bauen. Bei der Weiche sollte der 10 Ohm Widerstand auf 3,3 geändert werden.
                  Musikzimmer:
                  Reckhorn A 404
                  • excysyr
                    • 29.12.2010
                    • 276
                    da wäre dann noch die titania aus K+T mit 2xTI100 , bei der einfach statt der DSM25R die G20sc nehmen.... und der einfachheit halber als standbox bauen, ohne neigung.
                      • 1975
                      Man muss nicht verrückt sein um in meiner Firma zu arbeiten - aber es hilft ungemein!
                        • 11181
                        ich muss mich mal kurz zu wort melden,
                        ja, die VIB130CB ist super.
                        aber. der Al130 taugt alleine nicht zur Basswiedergabe, wenns etwas lauter zugeht schlägt er öfters mal an, deswegen war die idee den al130 immer durch einen sub zu unterstützen. die Vib130CB ist ohne SUB total überfordert, aber immer noch lauter als zum beispiel die Bijou, denn sie wird elektrisch von tiefen tönen entlastet, durch den hochpasskondensator, allerdings spielt sie aus diesem grund nicht allzu tief.
                        • helli
                          • 02.06.2006
                          • 877
                          Zitat von Chris2010
                          max 18 Liter
                          Da kann man ja auch mal ueber einen 17er nachdenken...
                            • 4508
                            Ja, z.B. so etwas ...
                            • zeppi
                              • 17.09.2008
                              • 312
                              Hi!
                              Die arme Titania! Am Anfang dachte ich ja auch noch, dass sei der Aprilscherz der K+T gewesen - bis ich sie gehört habe. Ohne Neigung und ohne Titanhochtöner wird die Box nicht mehr die Stärken haben, die sie hat!
                              Einfach, langweilig, aber sau gut ist in meinen Augen die Kontra von Hifi-Selbstbau: http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...article&id=294
                              zeppi
                              Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
