Wo sind die Grenzen der Musikerkombi "D"?
  • NoName
    • 14.12.2001
    • 860
    AJ-Systems entwickelt und vertreibt das Programm AJHorn zur Berechnung beliebiger Lautsprecher, insbesondere Hornlautsprecher und Transmissionlines.
    gibts auch ein cover-bild der neuen "hobby hifi"
    • Moehre
      • 16.01.2003
      • 68
      Ähmm .. hallo? Jetzt habt ihr mich aber total verwirrt ?! Ich bin nicht so der Profi ... was ist denn nu falsch oder richtig?! Sind die Paramter eines EV 15B und/oder eines Eminence Kapp 15LF so unterschiedlich, daß die Paramter für ein BR Gehäuse to abweichen? Oder sollte man lieber jeweils 1 15er Gehäuse bauen anstann einem 2x 15er?? Ich blick da jetzt nicht mehr ganz durch ...
      • NoName
        • 14.12.2001
        • 860
        ... sie haben post
        • Moehre
          • 16.01.2003
          • 68
          Hab ich ?? Also bis jetzt ist nix gekommen !?
          Gruss
          Moehre
          • NoName
            • 14.12.2001
            • 860
            ... mail ist zum zweiten mal unterwegs.
            • Moehre
              • 16.01.2003
              • 68
              Merkwürdig ... im PA Forum wird von 18ern abgeraten, da die zu schwammig sind und keinen Kick erzeugen können ?!
                • 08.09.2001
                jo. stimmt ja auch. Kommt drauf an was man will.
                Will man tief, nimmt man 18er. Will man Kick nimmt man 15er oder 12er. Oder doch 10er im Horn.
                Fuktionieren tut alles. Bloss: Wer braucht unter 40Hz? Ich nicht. Und das schafft jeder 15er.
                Aber: Membranfläche ist einfach toll! Daher sind 18er toll, wenn man den Kick aus den Tops hat.
                • TheRogue
                  • 26.09.2002
                  • 157
                  @ Farad
                  aber dann müssen es schon 2*12 im Top sein, sonst wird das nichts mit Kick!
                  IMHO!! lieber 2*15 als einmal 18!
                  Und bitte Abstand halten von Eminence 18 Zollern! Zum gleichen Preis gibt es auch B&C, RCF usw.
                  • TheRogue
                    • 26.09.2002
                    • 157
                    @ specialist
                    schau dir nochmal mein Posting mit meiner Preisrechnung an! Das waren keine 5000€. Aber das Posting wurde wieder überlesen.
                    Also ein Kilomax 18 ist eigentlich mehr ein Energieverbrater, man führe sich den Wirkungsgrad von wahnsinnigen 94dB zu Gemüte! Selbst mit 1000W, würde er keine 125 dB schaffen, zumindest nicht ohne zu Peaken. Also ich habe für einen PZB46 schon einen VK ohne GWS von 211€ gesehen. Beim besten Willen, da investier ich lieber die 50€ mehr!
                    CU Stefan
                    [Dieser Beitrag wurde von TheRogue am 21. Januar 2003 editiert.]
                    • MikeMcFluke
                      • 04.02.2001
                      • 1512
                      @specialist:
                      mit zwei 18er billiger usw. als meine 4BB15...
                      Das stimmt wohl kaum:
                      4x BGS38 EBay zusammen 200€
                      4x Spanplattengehäuse 100€
                      4x Satz Schutzecken 50€
                      350€
                      Billiger geht nicht!
                      MIKE
                      • TheRogue
                        • 26.09.2002
                        • 157
                        <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>
                        @TheRogue
                        kann man so natürlich nicht stehen lassen.
                        Sieh dir doch mal an, wann der B&C die 97 dB macht (ab cirka 90 Hz)!
                        [/quote]
                        Bist du dir da sicher?
                        Ich will hier keine Werbung für irgend einen Hersteller machen, da mir beide ziemlich egal sind und ich lediglich aus den Anregungen eine Zusammenstellung gemacht habe, vielleicht ist ja der richtige Bass der Ciare, oder weiß der Kuckuck welcher.
                        [/quote]
                        Du hast ja recht, welcher Hersteller ist mir im Prinzip egal, aber die 18er von Eminence sind nun nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Aber auch andere haben da nicht so gute, auch B&C, aber nicht bei den 18ern!
                        Ich rege an, wenn schon Daten verglichen werden, diese dann wenigsten auf den geplanten Einsatzbereich zu vergleichen.
                        [/quote]
                        Ich PERSÖNLICH finde eine knackige BD gut, das im Kickbassbereich mit 15ern besser, aber das ist sehr subjektiv.
                        Ansonsten dürfte das Thema ziemlich durch sein, welche Chassis Moehre dann verbauen will, wird er wohl selbst entscheiden müssen.
                        [/quote]
                        Ja!
                        Eine 4 kW PA mit 2 18er und einer 15/2 als Top pro Seite mindestens biamping befeuert dürfte für sein Stadtfest und so manche Mucke ausreichen. Durch die getrennte Bauweise der Bässe kann er selbst entscheiden, wieviel Leistung er zu einem Gig mitnehmen will.
                        [/quote]
                        JA!!!
                        CU Stefan
                        • MikeMcFluke
                          • 04.02.2001
                          • 1512
                          @specialist:
                          Nemm mir mal einen 18er, der inkl. Box, Metallecken, Farbe usw. pro Kasten auf 149Euro kommt... Bitte!
                          MIKE
                          • NoName
                            • 14.12.2001
                            • 860
                            hallo,
                            nur mal so als spielerei gegen die langeweile im alltag: einen 4er stack 15" bekommt man auf den gleichen tiefgang getrimmt wie zwei 18" (passende simu auf wunsch)
                            - etwa doppelter kostenfaktor bei doppelter belastbarkeit
                            - ca. 50% mehr membranfläche bei 50% mehr volumenverbrauch
                            - senkung der notwendigen auslenkung bei gleichem vd ebenfalls ca. 50%
                            - verbesserung des bl/sd-verhältnisses um gut 20%
                            - verbesserung des bl/mmd-verhältnisses um gut 20%
                            ein direkter vergleich beider lösungen wäre sicher mal interessant. bei noch mehr chassis pro seite sollte man wahrscheinlich ohnehin besser über hörner nachdenken und komplett anders auslegen, wenn mans neu baut.
                            gruß
                            frank
                            ps: ein 8er stack 12er ist auch putzig und hat ein 100% besseres bl/sd
                            • NoName
                              • 14.12.2001
                              • 860
                              gewicht subwoofer inkl. gehäuse 25kg
                              gewicht 18" pa-bass ca. 11,5kg
                              =&gt; neodym-antrieb oder leichtholz-gehäuse *lol*
                                • 08.09.2001
                                Peter, mach dich nicht lächerlich.
                                Du willst mit dem Omnitronic Ding nicht wirklcih eine Empfhelung aussprechen, oder?
                                Die Teile sind qualitätsmäßig auf Mivoc-Billigserien Ebene.
                                Dazu ist kaum was weiteres zu sagen.
