Mein Projekt: Skyline DSM
  • MaFa
    • 17.11.2008
    • 66
    [QUOTE=walwal;349956]...
    Die Skyline ist ein idealer Kandidat für Bitumensandwich. Mache es mindesten auf die Rückwand des MT-Kastens. Fliese ist noch besser. In jedem Fall den TT-Bereich gut versteifen. Fragen zur Sandwichtechnik kannst du bei mir loswerden.
    QUOTE]
    Stand da nicht gerade was anderes?
      • 29068
      Da die TMT bis 1000 Hz laufen, ist Sandwich fast ein Muss.
      Ohne AVR ginge es ev über das Subwoofermodul. Der TIW 200 lohnt sicher.
        • 29068
        Habe es geändert, da ich von der normalen Skyline ausging. Mit der DSM 50 ist die Skyline deulich besser, so dass der Aufwand des Sandwich lohnt.
        • MaFa
          • 17.11.2008
          • 66
          Gut, Fliesen habe ich noch von der Renovierung des Badezimmers reichlich über. Bitumen-Schweißbahn habe ich auch.
          Wird das Bitumen-Fliesen-Sandwich auf allen 6 Innenseiten aufgebracht ?
            • 29068
            Ja. wenn es geht, auch etwas auf die Schallwand. Muss nicht alles bedeckt sein. Mach bitte mal einen Hörtest: Ohne - mit Sandwich, aber Boxen nebeneinander stellen und Mono oder gleicher Kanal.
            Anleitung hast du für das Bit-SW?
            • MaFa
              • 17.11.2008
              • 66
              Aus dem Bauch herraus hätte ich es so gemacht:
              Bitumenstreifen zuschneiden, mit Heißluftfön warm machen und "einfach" auf die Wände pappen.
              Gefunden habe ich hier im Forum:
              Die Fräserei ist sicherlich aufwändig.
              Wie ich Fliesen auf dem Bitumen festkriege ist mir noch nicht klar.
              Reicht es wenn ich die Fliesen in das heiße,weiche Bitumen drücke ?
              Werde auf jeden Fall erstmal an einem meiner jetztigen Gehäuse üben...
                • 29068
                Bitumensandwich
                Material:
                Elastomer-Bitumenbahn (Reste beim Dachdeckerbetrieb).
                Benzin oder Nitroverdünnung
                Gasbrenner mit Flachdüse
                Handschuhe
                Pinsel
                Streichhölzer
                Schraubdeckelglas
                Brett zum Unterlegen
                Durchführung:
                Vor der Beschichtung sollten alle Verstrebungen und, wenn möglich, die Ausschnitte des Gehäuses fertig sein.
                Das Gehäuse möglichst staubfrei machen.
                Ein Stück Dachbahn, etwa 10x10 cm in etwa 2 cm große Stücke schneiden.
                In ein Glas mit Schraubverschluss legen.
                50 mL Benzin aufgießen, über Nacht stehen lassen.
                Aufschütteln, abgießen, 50 mL Benzin zum Abspülen der Restfasern nehmen, zu der vorhandenen Lösung geben.
                Alternativ Bitumenemulsion/Lösung für Dachabdichtung nehmen.
                Die Innenseite des Gehäuses damit bestreichen, über Nacht trocknen lassen.
                Fliese (glatte Seite) oder Holzwerkstoff ebenso behandeln. Maximale Größe 300 cm².
                Passende Bitumenstücke zuschneiden. Das Werkzeug mit etwas Speiseöl bestreichen, dann klebt es nicht so an. Mit der talkumierten oder besandeten Seite nach oben auf das Brett legen und im Freien mit dem Brenner erhitzen, bis das Bitumen beginnt zu schmelzen. Es sollte Blasen bilden, dann stimmt die Temperatur. Sofort das Deckmaterial auflegen und kräftig anpressen, am besten darauf stellen.
                Das Sandwich wenden und die andere Seite anschmelzen, ebenfalls sofort kräftig auf die Innenseite des Gehäuses andrücken oder mit Zwinge anpressen. Die gesamte Fläche muss kleben.
                Mindestens die Hälfte der Fläche sollte behandelt werden, auch die Schallwand und Rückwand. Perfektionisten machen die Bitumenschicht doppelt.
                Zum Reinigen Benzin oder Speiseöl nehmen.
                Die Box ist schon fertig? Sonst hättest du die Verstrebungen a la pico machen können, also auf die Deckschicht. Ist wahrscheinlich besser, aber das übliche Verfahren reicht.
                • MaFa
                  • 17.11.2008
                  • 66
                  Nee, fertig ist übertrieben. Ich habe letztes Jahr "mal eben schnell" 2 Gehäuse gebaut. Ohne Fasen, ohne Einfräsungen und auch nicht wirklich schön.
                  Die Kisten werde ich jetzt zum üben nehmen und dann neue, schöne Gehäuse bauen.
                  Mal sehen, vielleicht läßt meine Freundin mich morgen ein bischen basteln.
                    • 29068
                    Dann mache erst das Bitumen-Sandwich auf die Platten, danach verleimen, dann die Verstrebungen auf die Fliesenschicht machen. Statt Holz Fliesenstreifen und verleimen mit Montagekleber oder 2-Komponenten-Kleber.
                      • 5982
                      Sage doch einfach, Du hättest "Kopfschmerzen"
                      • Sunder
                        • 14.04.2008
                        • 494
                        Naja, nach der Benzin -Bitumen Orgie sicherlich.....
                        Surround: Concept S
                        Sub: Der Don
                          • 29068
                          Seid ihr Männer oder Mäuse?
                          • Luzifer
                            • 17.07.2007
                            • 395
                            Moin moin,
                            @walwal
                            Alternativ kannste dir auch einen Voranstrich für Dachanstriche im Baumarkt kaufen, kleine Dose kostet einen Fünwa
                              • 29068
                              Ach was.
                              Zitat von walwal
                              [COLOR="Blue"]Bitumensandwich
                              Material:...
                              • mufasa
                                • 24.06.2007
                                • 280
                                Moin moin,
                                das sind genau die Tips, die ich für eines meiner nächsten Projekte (keine Skyline) benötigt habe. Vielen Dank!
                                Wolfgang
