Basslösung bis ca. 800Hz für Hornankopplung gesucht!
  • Frank.Kuhl
    • 22.04.2008
    • 167
    Ich werfe mal ein paar andere Chassis ins Rennen die ziemlich genau das können was verlangt wird.
    Audax PR330MO
    Beyma 12BR70
    Fostex FW305
    Monacor SPH-300KE
    Wharfedale 12/15 Alnico aus den 70er Jahren (Messungen hab ich mal angefügt, SPL wurde nicht im Nahfeld sondern in 1m Abstand gemessen)
    Wenn man da Exotic drauf schreiben würde - was die wohl heute kosten würden!
    Zuletzt geändert von Frank.Kuhl; 02.06.2011, 21:35.
      • 11070
      hallo, ... die besten erfahrungen im visatonprogramm habe ich mit dem tl10b50 gemacht, ... einer der besten grundtöner, ... allerdings müsste man diesen aktiv betreiben, denn wirklichen bass bekommt man ohne starker entzerrung im bass nur schwer hin, ... der tl10 besitzt einen klar durchhörbare bass und grundton, ...
      in der box im link konnte ich sehen dass der tl10 bis an die 2 khz sehr sehr gut funktioniert, er profitiert natürlich von einer trennung nahe 1000 hz oder leicht drunter, ...
      alternativ, würde ich die gf250 empfehlen, die einen ganz anderen reiz haben, denn sie kommen besonders tief in größeren gehäusen, und trotzdem schaffen sie die 2 khz mehr als locker, ...
      als weiteren treiber würde ich die w250s empfehlen, die sogar wie die beiden anderen genannten treiber in einen zweiwegerich funtkionieren, ...
      ps, ich würde jeweils eine doppelbestückung wählen, allerdings NICHT 2.5 wege, ...
        • 3204
        Doch, denn grade bei 2 25er TMTs wird der Abstand des unteren TMT zum Horn zu Problemen führen. Alternativ:
        Für den Bass 2x W250S8 parallel (alternativ: 2x W300S8)
        Für den MT 1x W250S4 (oder W300S4)
        Die WxxxS kosten ja nicht die Welt und die Performance stimmt auch (s. HH 2/2011 W250S und HH 4/2011 W300S)*)!
        Bei 800 Hz wird die 300er Lösung wahrscheinlich eher zum Abstrahlverhalten des Horns passen.
        Grundlage der von Barossi angesprochenen Konstruktion ist nach wie vor:
        Zuletzt geändert von Fosti; 04.06.2011, 10:22. Grund: *) Ergänzung
        • agossi
          • 04.02.2008
          • 326
          wieso eigentlich nicht der TIW300, der läuft ja in der Monitor problemlos bis 850Hz?
          Und mit 120L fühlt der sich richtig wohl
          Gruss
          Andi
            • 29001
            Der TIW hat bei 800 Hz etwa 1,5 % k3.
            Auch Visaton hält den W 300 S für geeigneter.
            Der TIW 300 hat ganz andere Thiele-Small-Parameter: eine schwerere Membran/Schwingspule, niedrigeres VAS wodurch man ihn in kleinere Gehäuse einbauen kann. Die schwere Membran des TIW 300 und die längere Schwingspule mit dem größeren Durchmesser verlangt einen größeren Magnet. Das sind nur die wichtigsten Unterschiede. Die Stärken des TIW 300 liegen nicht darin, dass man ihn besser im Mitteltonbereich einsetzen kann.
            Obwohl auch der W 300 S 1,8 % k3 bei 800Hz hat.
            Alles eben keine Mitteltöner.
            Zuletzt geändert von walwal; 04.06.2011, 12:53.
            • agossi
              • 04.02.2008
              • 326
              Etwa 1.5% k2 würde ich sagen, k3 < 1% und bei k5 ist er sogar der Beste...
              Aber wer hört schon 100dB laut, da kommt entweder der Arzt oder die Pozilei
              Ich würde mal gerne ein Klirrdiagramm des W300S bei solchem Pegel sehen
              Gruss
              Andi
              • Barossi
                • 11.06.2005
                • 296
                so ich habe mir nun ein Päarchen Scan Speak 26W-8534G00 Bässe bestellt:
                Die gehen auch toll in knapp 70 Litern geschlossen.
                Lieben Gruß
                Barossi
                  • 29.09.2000
                  • 4537
                  Warum ist der Scan Speak besser geeignet als z.B. der TIW 250 XS? Ist der TIW zu teuer?
                  • Barossi
                    • 11.06.2005
                    • 296
                    nee, der Scan Speak ist "breitbandiger" und für geschlossene Gehäuse (0,71) sehr sehr gut geignet. In 70 Litern unter 40Hz bei -3dB.
                    Lieben Gruß
                    Barossi
                    • Frank.Kuhl
                      • 22.04.2008
                      • 167
                      Verflixt, da hätte ich doch auch was ausser den KE für Dich gehabt!
                      • Barossi
                        • 11.06.2005
                        • 296
                        Moin,
                        sorry, aber die Scan Speak sind mir für einen wirklich gutern Kurs über den Weg "gelaufen". Die 250KE's habe ich doch schon hier :-)
                        Lieben Gruß
                        Barossi
