Basslösung bis ca. 800Hz für Hornankopplung gesucht!
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 292
    ich würde mir gerne im kommenden Winter eine nette Box bauen.
    Ich habe noch einige Horn-Treiberkombinationen (1-2 Zoll) hier zum testen. Dafür benötige ich eine standesgemäße Bassunterstützung, die bis knapp max. 800Hz ordentlich tönt und zusammen max 120 Liter Wohnzimmerluft verdrängen (Gehäuse).
    Der Wirkungsgrad sollte so in der Größenordnung 90dB + liegen.
    Folgende Basslösungen von Visaton sind denkbar:
    -1 X TIW 300 in 120L
    -2 X AL200 in ~100L
    -2 X GF200 in ~80L
    -2 X WS200S in 100L
    -2 X TIW200XS in 80L
    -2 X W250S in 115L
    Denkbar wäre auch noch:
    -2X TIW 300 in knapp 120L
    -2 X TIW250XS in 120L
    Was meint Ihr?
    Lieben Gruss Barossi
    • 28854
    Al 200 ist teurer als GF 200 und empfindlicher bei Überlastung.
    TIW 300 ist für 800 Hz ungeeignet. TIW 200 wohl auch. TIW 250 wohl auch, da Reso bei 1000 Hz.
    WS 200 S gibt es nicht.
    Bei den verbleibenden musst du das Verschiebevolumen berechnen und den F-Gang simulieren. ist auch eine Preisfrage. Ja, Binsenwahrheit
    • Barossi
      • 11.06.2005
      • 292
      Hallo Jürgen,
      vielen Dank für deine Antwort.
      Sorry, meinte natürlich W200S.
      Der Preis spielt nicht so eine große Rolle, denn ich bewege mich hier pro Seite bei knapp max. 300€; was völlig in Ordnung ist.
      Vielmehr mache ich mir Sorgen über die "Art" von Bass. Das lässt sich leider nicht Simulieren. Habe bisher immer PA Chassis verwendet. Leider werden die Gehäuse dann meistens riesig, und die letzen 10Hz fehlen. Ansonsten ist das genau mein Bass: ansatzlos und mit Druck!
      Das hat nichts mit einem "pumpenden + wummernden" Bass zu tun.
      Lieben Gruß
      Barossi
        • 28854
        Dann würde ich auf Fläche setzen mit 2 W 250 S8, parallel geschaltet. PA liefert mehr Oberbass = Druck.
        Die W-Serie wird meist unterschätzt. Ich habe den W 200 S8 schon in 50 L BR verbaut, der reicht auch, um alle Nachbarn der Tochter mit zu beschallen. Die relativ leichten Membranen sind auch besser im oberen Bereich als die TIW.
        Fein wäre natürlich eine aktve Lösung mit Bassanhebung. Da kämen auch 2 W 300 S in Frage. Das Volumen kann dann kleiner werden.
        • Barossi
          • 11.06.2005
          • 292
          Hallo Jürgen,
          auch ich finde die W-Serie toll. Habe schon viel mit den W130S und W170s gebaut. Old School halt mit Papier.
          Auch in der CT240 tönt der W300S. die hatte ich schon oft gehört; das geht in die richtige Richtung :-)
          Hast du die W-Serie mal in geschlossenen Gehäusen gehört?
          2X W250S oder 2X W300S das hat was :-)
          Lieben Gruß
          Barossi
            • 28854
            Bei der Box mit W 200 S (Sonja) war BR zu viel bei der Box mit ecknaher Aufstellung, daher wurde der BR-Kanal zugestopft.
            Ob BR oder CB hängt im wesentlichen vom Raum ab und welchen Pegel man will. Ich bevorzuge generell CB, aktiv. Wenn man guten Bass will, hilft nur messen und Aktivierung mit PEQ. Und gute Raumakustik, um den Nachhall im Bass zu verringern.
            • excysyr
              • 29.12.2010
              • 276
              schonmal an 2 BG20 parallel in 120l BR gedacht?
              • ttscho
                • 09.11.2006
                • 34
                Ich würde den BGS 40 nehmen!
                LG
                Tom
                • Barossi
                  • 11.06.2005
                  • 292
                  den BGS40 hatte ich schon im Einsatz.
                  Der geht; jedoch um wirklichen Bass zu hören, muss man da schon größer 150L; besser 250L ansetzen. Aber dann ist der BGS40 nicht wirklich belastbar.
                  Die BG20 finde ich auch toll, jedoch reicht mir die Basstiefe nicht. Da fehlen auch 10Hz nach unten.
                  Lieben Gruß
                  Barossi
                    in diese richtung sollte es gehen...
                    1m hoch, 30cm breit, 40cm tief (ungefähr)
                    • Barossi
                      • 11.06.2005
                      • 292
                      die "Bassabteilung" der Fiesta 25 müsste doch auch gehen:
                      http://www.visaton.de/de/bauvorschla...anleitung.html
                      Lieben Gruß
                      Barossi
                        • 28854
                        Sieht so aus, etwas höher trennen und alles wird gut.
                        • helli
                          • 02.06.2006
                          • 877
                          Bei zwei 20ern (uebereinander) rutscht das virtuelle akustische Zentrum ja mindestens 10cm runter und bei ~800Hz betraegt die halbe Wellenlaenge ja gerade mal ~20cm.
                          Da sollte man vorher pruefen, wie die akustische Summe unter Winkeln genau aussieht - oder alternativ mal 2,5-Wege versuchen.
                          • wilson
                            • 18.05.2010
                            • 3
                            Vielleicht wäre ja auch die Bassabteilung der Monitor was für dich. Hat dann zwar 180l, Trennfrequenz ist aber mit 800Hz angegeben, was dann wieder passen sollte.
                            Ich suche übrigens auch so´n Bassteil.
                            Also probier doch das mal aus, dann kannst du mir sagen wie das mit anderen Hörnern harmonisiert.
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              Du soltest mal nach der Bündelung des Horns schauen und danach den Tiefton aussuchen.
                              Die von dir genannten Chassis sollten alle in der Lage sein bis 800 Hz zu laufen. Ausser eventuell der TIW200 weil dieser als reiner Tieftöner ausgelegt ist.
                              Gruss Andi_m
                              dabei sein ist alles
                              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
