Boxen aus gefundenen Komponenten aufbauen
  • krippekratz
    • 24.05.2011
    • 21
    Hallo allerseits,
    beim letzten Sperrmüll habe ich alte Boxen gefunden, deren Gehäuse zwar nichts taugen, aber die Komponenten sahen gut aus (allesamt Visaton) und funktionieren auch noch einwandfrei.
    Nach Identifizieren der Chassis und ein paar Minuten Googelei stand fest es würde sich wohl lohnen wieder etwas draus zu machen!
    Leider bin ich absoluter Neuling auf dem Gebiet, aber als Student der Elektrotechnik zumindest mit der elektrischen Seite habwegs vertraut
    Also hier nochmal die Kruzfassung:
    Ich habe folgende Komponenten:
    Tieftöner: WSP21S
    Mitteltöner: DMR140FFL
    Hochtöner: RHT12S
    Weiche: HW3/220NG (1200/7000Hz 12dB)
    momentan in einem 55l Bassreflexgehäuse (Reflexrohr D=70mm, l=150mm)
    daraus möchte ich mir wieder vernünftige Boxen bauen, da Gehäuse verranzt und vermutlich zu groß (war mein erster Schuss mit BoxSim, wo es aber leider die anderen Komponenten nicht gibt). Beim Probehören kommt es mir so vor als wäre der Tieftöner zu leise, vor allem bei typischen Bassgitarrensound ...
    Würde mich freuen wenn ihr mir da sinnvoll weiterhelfen könntet, wie das Gehäuse am besten aussehen sollte und ob die Frequenzweiche überhaupt dazu passt / was man verbessern könnte! Danke schonmal...
    Steven
    Zuletzt geändert von krippekratz; 24.05.2011, 15:22. Grund: mehr infos
    • 1970
    Schau mal hier rein:
    Da ist eine modifizierte Pyramide III.
    Im Forum nach RHT12S suchen hilft auch.
    MFG
    • krippekratz
      • 24.05.2011
      • 21
      Habe natürlich schon alles durchgesehen hier, nur meine Fragen beantwortet es leider nicht vor allem halt was die Auslegung des Gehäuses angeht
        • 1970
        Schau dir im Archiv Bauvorschläge nach die VIBs (Tristar II)
        = 45 l Bassreflexgehäuse.
        Gestaltung ist frei
        Simulieren geht schlecht, da der Mitteltöner nicht in der Datenbank ist und der RHT12S auch nicht.
        MFG
        • Midvinterblod
          • 07.10.2010
          • 506
          Hallo und willkommen im Forum.
          Der RST12s Magnetostat wurde durch den MHT12 ersetzt. Das ist ein sehr guter Hochtöner, falls er noch in Ordnung ist.
          Der WSP21s ist ein guter, kurzhubiger oldskool TT, der in einem anderen Beitrag in BR ca 32 Liter mit BR19.24 -ganze Länge- passt. In der "Visaton Casablanca (09/86)" ist eine spezielle Abstimmung in 70 Liter mit Doppelkammer.
          • krippekratz
            • 24.05.2011
            • 21
            Die VIB Tristar sehen ja schonmal nich schlecht aus^^
            Ich habe dann nochmal versucht den Tieftonberecih zu simulieren, aber irgendwie komme ich da auf andere Werte als dort angegeben sind: nur 84 statt 87 dB bei 100Hz dafür laut Simualtion bei 500Hz 89dB statt 87... und mein Impedanzpeak bei 50 Hz is viel kleiner. Alle Daten inkl. der Weiche habe ich aber aus dem Bauvorschlag übernommen..hmm
            das die anderen komponenten in der datenbank nicht vorhanden sind ist mir bereits aufgefallen... deswegen frag ichja die profis
            • Midvinterblod
              • 07.10.2010
              • 506
              Hallo, ein paar wenige Infos zum RHT12s habe ich gefunden:
              Fs 4000 Hz
              Mms 0,1 g
              RDC 7,7 Ohm
              Z 8 Ohm
              L 0,07 mH
              • Midvinterblod
                • 07.10.2010
                • 506
                ...wegen den anderen Werten in der Simulation, es reicht schon nur ein einziger leicht falsch eingestellter Regler für ein "falsches" Ergebnis.
                • krippekratz
                  • 24.05.2011
                  • 21
                  Ich dachte eigentlich da alles richtig gemacht zu haben.. aber egal erstmal. Habe grade die Suche nach meiner Frequenzweiche bemüht und diesen Thread gefunden:
                  Der hatte ja damals fast die die gleiche Konfiguration wie ich, bis auf die größeren Tieftöner, und das Problem was er beschreibt klingt wie meins übertrieben formuliert... Irgendwas im Übergang Tief- auf Mittelton stimmt halt nicht, als würden dort ein paar Frequenzen fehlen
                  Vielleicht probiere ich das auch erstmal mit dem Dämpfen der Mittel-Hochtöner!
                  • Midvinterblod
                    • 07.10.2010
                    • 506
                    TSP für DMR140FFL.
                    Z = 8
                    RDC = 5,9
                    Fs = 800
                    Qms = 2,35
                    Qes = 2,07
                    Qts = 1,1
                    Vas = entfällt.
                    Sd = 26²
                    Mms = 2
                    L = 0,15
                    • Midvinterblod
                      • 07.10.2010
                      • 506
                      ...und hier WSP21s:
                      Fs = 28
                      Z = 8
                      RDC = 5,7
                      Qms = 3,86
                      Qes = 0,3
                      Qts = 0,28
                      Vas = 80
                      Sd = 213 ²
                      Mms = 26
                      L = 1,2
                      • Midvinterblod
                        • 07.10.2010
                        • 506
                        ...so nun hast Du die TSP für alle drei Chassis.
                        Dann noch mal flugs über die Simulation geschaut.
                        Viel Spaß.
                        • krippekratz
                          • 24.05.2011
                          • 21
                          Ich danke Dir schonmal schön soweit... nur irgendwie bin ich zum simulieren scheinbar zu doff Der will noch viel mehr Parameter sehen sonst rechnet er nix, oder nur Mist.
                          Welchen coolen Trick muß man da dann noch benutzen?
                          • Midvinterblod
                            • 07.10.2010
                            • 506
                            Hallo, nein Du bist nicht zu doof, wenn noch Daten fehlen geht es eben nicht.
                            Mehr TSP habe ich bisher nicht gefunden. Was fehlt denn noch?
                            Bei den Bauvorschlägen, Archiv älterer Bauvorschläge, habe ich eine Box gefunden die zumindest Deine TT & MT gut vereint: Die Visaton Manhattan (02/92); schau Dir's mal an...
                            Edit: Pyramide III (07/91) ebenfalls.
                            • krippekratz
                              • 24.05.2011
                              • 21
                              also ohne die Güten und Vas will er gar nix rechnen, linearen Hub auch etc pp...schade
                              Die beiden von dir erwähnten alten Bauvorschläge habe ich mir gerade angesehen, die benutzen beide den WSP26S, ich hab den kleineren... und bei dem ersten wird mir die wichtigere 2. Seite nicht angezeigt
                              Dennoch macht mich das schonmal zuversichtlich, daß etwas brauchbares mit den Komponenten hinzukriegen sein sollte! Hier wird einem echte geholfen.. DANKE!
