Bijou: Update der Frequenzweiche?
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1978
    Nutze die Bijou nur für den Nahbereich < 1,5 m.
    Evtl. müsstes du deine Bijou auf Couplet KE oder auf eine 3-Weg Box erweitern.
    Ein AL 130 pro Kanal ist für deinen Raum überfordert.
    Subunterstützung mit Bijou geschlossen geht. Mache ich im Heimkino mit meinen Backsurrounds so. Die sind aber auch nur 1,5 m vom Ohr entfernt.
    Grüsse aus Berlin
    Kein Plan!
      • 29079
      Die B sollten wandnah gestellt werden, sonst klingen sie zu dünn. Wie gesagt, den R vor dem HT größer machen. Sub sollte schon sein, das bringt mehr Wärme und Tiefbass, der sonst fehlt. Aber dann den BR-Kanal zustopfen. Hochpass bei 220 ist ungeeignet, da der Sub dann zu hoch läuft. Ich nutze die B nur für das Heimkino und trenne über den AVR bei 80 HZ, außerdem sind sie vom AVR eingemessen, was deutlich besser klingt.
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        Zitat von J-P
        Sicher hat der Klangregler, aber ich höre grundsätzlich im Source-Direct-Modus weil ich der Meinung bin dass so hochwertige Lautsprecher auch ohne elektronische Frequenzverbiegung gut klingen sollten.
        Wieso sollte das so sein? Der Hoerraum stellt ein Filter dar, durch den der Frequenzgang verbogen wird. Jeder Raum ist anders, weshalb auch die Verbiegung von Raum zu Raum variiert. Einen Lautsprecher ohne elektronische Korrektur in akustisch kleinen Raeumen optimal betreiben zu koennen halte ich deshalb fuer unmoeglich.
        Dann gibt's noch die "Kurven gleicher Lautstaerke". Alleine deswegen sind Frequenzgangkorrekturen noetig.
        Zitat von J-P
        Subwoofer brauche ich definitiv keinen. Nach unten ist der Punch genau richtig... nicht mulmig, schön trocken und tiefer als es der Frequenzgang vermuten lässt.
        Subwoofer schon 'mal ausprobiert?
        • Volker
          • 24.12.2000
          • 2003
          Was sagt die erste Wellenfront zu den Klangsteller
          Gruß, Volker
          • markus7
            • 21.12.2010
            • 1828
            "Hallo" vielleicht? Sehe den Zusammenhang nicht. Das macht man heutzutage doch dischidal.
              • 4508
              Hi Volker,
              ist es nicht so, daß die erste Wellenfront eh nichts sagen kann, und ausserdem die Ohren das sagen haben?
                • 29079
                Ein Klangregler ist der ersten Wellenfront so was von egal:
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1978
                  Der aktuelle Mac mini (Late 2012) passt wunderbar auf eine Bijou
                  Zuletzt geändert von Norbert; 15.11.2013, 14:01.
                  Kein Plan!
