Alternative für TL-Sub
  • kunstmaler
    • 14.05.2002
    • 211
    ich habe nun etwas gerechnet und werde den TL doch viereckig bauen, aber mit einer Schräge. Die linke Rückwand soll 480 mm betragen, die rechte dann 779 mm, die linke Seitenwand 299 mm und die Schallwand wird dann 679 mm. Den Rest habe ich leider noch nicht. Ist aber nur eine Frage der Zeit
    Gruß Andreas
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1968
      #47
      @ PeterG
      Ich bin der Berliner Bastler, der gerade 100 km nordöstlich in Brodowin weilt.
      @ Mr. E.
      Da hatte ich mal einen Thread eröffnet. Die Grundlagen wurden von Anselm Goertz erarbeitet. Auf seiner Home-Page gibt es unter 'Aktuelles' weitere Informationen (ca. 1,3 MB).
      Aber Vorsicht! Das Ding schluckt Leistung ohne Ende. Es ist nur für kleine quaderförmige Räume geeignet. Zufälligerweise machen genau die am meisten Probleme FoLLgoTT hat sich auch eins gebaut und seine Bass-Probleme hatten ein Ende. Er hat aber auch über extreme Auslenkungen der Chassis berichtet. Man kann sagen, dass vier Chassis ungefähr den Druck machen, wie sonst eins. Dafür ist der Frequenzgang jetzt linear und es treten keine mit Nachhall behafteten Raumresonanzen auf.
      Gruss Norbert
      Kein Plan!
        • 5391
        #48
        Ist das also für einen Raum von ca. 2,7 mx4,7 m nicht geeignet?
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1968
          #49
          Wenn er quaderförmig ist, warum nicht? Poste mal ne Skizze, dann können wir ein bischen darin herumrechnen.
          Kein Plan!
            • 12248
            #50
            Seit wann kann ein Raum mit den Grundmaßen 2,7 x 4,7 m² noch quaderförmig werden ???
            Kann man das tatsächlich wegrechnen ?
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1968
              #51
              @ We-Ha
              Was stört dich?
              Kein Plan!
                • 12248
                #52
                Huch,
                mich stört was ?
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1968
                  #53
                  Ok, ok! Die Masse können ja eigentlich nur auf einen quaderförmigen Raum passen.
                  Kein Plan!
                    • 5391
                    #54
                    Öhm...klar, er ist quaderförmig. Hab's nur mit quadratisch verwechselt...
                    2,5 ist er hoch.
                    EDIT: nein, keine Kartoffeln, Meter
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1968
                      #55
                      Hallo Mr. E
                      Hier eine kleine Skizze, wo die Chassis der 4 Subwoofer in deinem Zimmer angeordnet werden könnten:
                      Die Chassis sind mittig in 1,25 Meter Höhe montiert. In dieser Konfiguration ist erst ab 108 Hz mit stehenden Wellen zu rechnen. Da der Raum ein ausgeprägtes Schwingungsmaxima zwischen 60 und 70 Hz aufweist, dürftest du mit einem Sub-Sat System und 80 Hz/24 dB Trennung wenig Probleme mit stehenden Wellen haben.
                      Kein Plan!
                        • 5391
                        #56
                        Hoi, cool, danke.
                        Aber, da gibt es leider ein winziges Problem. Zwei der Subs passen nicht da hin, wo sie hinsollen. Da steht was...
                        Das Volumen liegt so bei 40-50Liter, oder? Vox200-Abstimmung?
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1968
                          #57
                          Hallo MrE
                          die eingezeichneten Subs sind meine 100 Liter TIW 360 Teile mit VOX 300 Abstimmung.
                          "Da steht was..."
                          Das muss da weg. Die Subs müssen an die Positionen, sonst geht das Konzept nicht auf. Physik lässt sich nicht umgehen. Du könntest höchstens die Sache mit 2 Subs machen, diesmal mittig (horizontal und vertikal) an den Schmalseiten des Raumes. Dann brauchst aber eine ordentliche Signalverzögerung für den hinteren Sub. Der vordere wird in der Phase auf die Frontboxen abgestimmt. Die 4-fach Version oben braucht übrigens keine Signalverzögerung. Aber die Positionen müssen stimmen, da machen schon 10 cm was aus (habs nachgemessen).
                          Kein Plan!
                            • 5391
                            #58
                            Geht das auch mit vier ALs? Zwei hätte ich schon, vier TIW 360 wären zu teuer...
                            Dass das dann weg muss, ist klar, käme es dann auch.
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1968
                              #59
                              Hallo Mr. E,
                              Nein das geht nicht
                              Die sind zum Verheizen viel zu schade
                              Nee im Ernst, Du brauchts einen ordentlichen Hub. FoLLgoTT hat jetzt auch ein Array und war schockiert, was seine Russenbässe jetzt für einen Hub machen. Es werden halt sämtliche Raumresonanzen, die so schön anschieben, gegenphasig ausgeglichen, sprich neutralisiert. Das muss man mit Leistung wieder reinschieben. Merke! Wo vorher ein Basslautsprecher, dank Raumresos reichte, sind jetzt 4 nötig. Auch bei mir ist jetzt trotz ca. 600 Watt an den 4 Subs kein 'Mörderbass' vorhanden. Trotzdem klingen entsprechende Filme jetzt sehr viel realistischer. Es wird halt jeder Effekt 1:1 übertragen. Ein Auto klingt z. Bsp. wie ein Auto. Und bei einem gut verständlichen Dialog-Pegel hält der Sub jederzeit mit, auch wenn mal ne Granate einschlägt
                              Kein Plan!
                              • Peters
                                • 29.06.2003
                                • 16
                                #60
                                @ norbert
                                frage nebenher:
                                woher weisst du dass die filme nun realistisch klingen?
