Forum wird kurzfristig abgeschaltet ( bereits erledigt)
Kurzfristig ??Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller, denn wie der Schreiner kann es keiner
z. B. Windoof arbeitet kurzfristig problemlos mit allen installierten Anwendungen zusammenTipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller, denn wie der Schreiner kann es keiner
müßt ihr immer in offen Wunden wühlen (window) seit mit Erstgeborener es geschafft hat, durch die Installation des 1.254.856 Computerspieles irgendeine bislang unbekannte Inkompatibilität zu entdecken und daraufhin unter Einstellungen/Systemsteuerungen die Bildschirmauflösungen neu zu konfigurieren, bin ich privat offline.
Selbst die vollständige Neuinstallation von Window98 SE hilft nicht, da selbst dabei beim Neustart das Betriebssystem sich aufhängt.
Wahrscheinlich muss die Platte zuvor neu formatiert werden, oder?
(Mein Computerspezie kommt erst in einer Woche aus dem Urlaub zurück.)
Hallo MrWoofa,
was meinst du denn; Festplatte neu formatieren?
Also ich hab die Installation mit verschiedenen Einstellungen (Von Festplatte starten, von CD-starten .. ) versucht, immer das gleiche Resultat; erst startet der Computer und dann - wenn in dem Windows-Start-Screen unten der Balken in den verschiedenen Blautönen läuft und damit Betriebssamkeit anzeigt, bleibt er irgendwann stehen.
HI,
die Installation eines Windows-Betriebssystems ohne vorhergehende Löschung des alten, ist meinen Erfahrungen nach nur sehr selten von Erfolg gekrönt.
Wenn du die Systemdaten in einer eigenen Partition hast, kannst du nur diese Plattmachen, noch den MBR löschen (fdisk /mbr am Prompt der Eingabeaufforderung eingeben) und dann erst wieder neu installieren, alle Benutzereinstellungen und die Verknüpfungen zu den Programmen sind dann natürlich perdü.
Eventuell, wenn keine eigene Partition vorhanden, könnte es schon reichen den Windows Ordner zu löschen, wenn du keine Möglichkeit hast wichtige Sachen zu sichern.
Das sind zwar alles Holzhammermethoden, aber bei Software aus Redmont manchmal notwendig.
Gruß//...a programmer's lullaby // <cr> while (!asleep()) sheep++;
Hallo Peter,
wenn du tatsächlich die Zeit investieren möchtest, könntest du noch folgendes versuchen:
Du kannst im abgesicherten Modus starten, das letzte Spiel und den Grafikkartentreiber deinstallieren ( am besten ein Standart VGA Treiber nehmen). Wenn der Neustart immer noch nicht funktioniert, kannst du auch versuchen an dieser Stelle ein Update auf W2K (übrigens nicht die schlechteste Wahl beim Betriebssystem) zu machen.
Bis dahin hast du aber wahrscheinlich 3 Stunden vorm PC gesessen und sollte das alles nichts fruchten, musst du trotzdem die Formatierungskeule schwingen//...a programmer's lullaby // <cr> while (!asleep()) sheep++;
Hallo oml,
jetzt müßte sich mein Sohn noch an sein letztes Spiel erinnernich schau mal, mach mir aber nicht viel Hoffnungen.
Besser ist wahrscheinlich er und sein Bruder bekommen den alten Computer für ihre Spiele und ich gönn mir ein bißchen zeitgemäßeres Modell, von dem sie die Finger lassen müssen.
Ich schaff mit meinen Anwendungen nie Abstürze, aber er ständig.
