Forum wird kurzfristig abgeschaltet ( bereits erledigt)
  • babieladmin
    • 20.06.2003
    • 5
    ist bereits passiert, war vergangene Nacht, deshalb auch die kurzfristigen Ausfälle im Forum!!!!
    • 25.09.2001
    Kurzfristig ??
    • Basstler
      • 15.10.2002
      • 1630
      Der Begriff kurzfristig sagt IMHO nichts über die Dauer eines Ereignisses aus, sondern über die dauer der Frist bis zum Eintreffen des eigentlichen Ereignisses.
      Straight-forward!
      • Mr. Pit
        • 08.04.2002
        • 1713
        z. B. Windoof arbeitet kurzfristig problemlos mit allen installierten Anwendungen zusammen
        Mr. Pit
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          • 25.09.2001
          Seit wann herrschen denn diese gradezu paradiesischen Zustände ???
            • 01.10.2002
            • 5437
            Wo habt ihr denn die Illusion ausgegraben...
            • PTebbe
              • 03.10.2001
              • 1895
              müßt ihr immer in offen Wunden wühlen (window) seit mit Erstgeborener es geschafft hat, durch die Installation des 1.254.856 Computerspieles irgendeine bislang unbekannte Inkompatibilität zu entdecken und daraufhin unter Einstellungen/Systemsteuerungen die Bildschirmauflösungen neu zu konfigurieren, bin ich privat offline.
              Selbst die vollständige Neuinstallation von Window98 SE hilft nicht, da selbst dabei beim Neustart das Betriebssystem sich aufhängt.
              Wahrscheinlich muss die Platte zuvor neu formatiert werden, oder?
              (Mein Computerspezie kommt erst in einer Woche aus dem Urlaub zurück.)
                • 21.09.2001
                • 4771
                Ui Peter,
                du solltest deine PC mal mit Paßwort sichern...
                Und Win 98 SE ist der letzte Müll!
                • PTebbe
                  • 03.10.2001
                  • 1895
                  Hallo MrWoofa,
                  was meinst du denn; Festplatte neu formatieren?
                  Also ich hab die Installation mit verschiedenen Einstellungen (Von Festplatte starten, von CD-starten .. ) versucht, immer das gleiche Resultat; erst startet der Computer und dann - wenn in dem Windows-Start-Screen unten der Balken in den verschiedenen Blautönen läuft und damit Betriebssamkeit anzeigt, bleibt er irgendwann stehen.
                  • oml
                    oml
                    • 18.02.2003
                    • 124
                    HI,
                    die Installation eines Windows-Betriebssystems ohne vorhergehende Löschung des alten, ist meinen Erfahrungen nach nur sehr selten von Erfolg gekrönt.
                    Wenn du die Systemdaten in einer eigenen Partition hast, kannst du nur diese Plattmachen, noch den MBR löschen (fdisk /mbr am Prompt der Eingabeaufforderung eingeben) und dann erst wieder neu installieren, alle Benutzereinstellungen und die Verknüpfungen zu den Programmen sind dann natürlich perdü.
                    Eventuell, wenn keine eigene Partition vorhanden, könnte es schon reichen den Windows Ordner zu löschen, wenn du keine Möglichkeit hast wichtige Sachen zu sichern.
                    Das sind zwar alles Holzhammermethoden, aber bei Software aus Redmont manchmal notwendig.
                    //...a programmer's lullaby // <cr> while (!asleep()) sheep++;
                    • PTebbe
                      • 03.10.2001
                      • 1895
                      Hallo oml,
                      danke für die schlechte Nachricht für die du natürlich nichts kannst! Ich hab das befürchtet.
                      Jetzt überleg ich, ob ich dann nicht direkt ne aktuellere Window-Version nehme, 2000prof.
                      Danke und Gruß
                      • oml
                        oml
                        • 18.02.2003
                        • 124
                        Hallo Peter,
                        wenn du tatsächlich die Zeit investieren möchtest, könntest du noch folgendes versuchen:
                        Du kannst im abgesicherten Modus starten, das letzte Spiel und den Grafikkartentreiber deinstallieren ( am besten ein Standart VGA Treiber nehmen). Wenn der Neustart immer noch nicht funktioniert, kannst du auch versuchen an dieser Stelle ein Update auf W2K (übrigens nicht die schlechteste Wahl beim Betriebssystem ) zu machen.
                        Bis dahin hast du aber wahrscheinlich 3 Stunden vorm PC gesessen und sollte das alles nichts fruchten, musst du trotzdem die Formatierungskeule schwingen
                        • PTebbe
                          • 03.10.2001
                          • 1895
                          Hallo oml,
                          jetzt müßte sich mein Sohn noch an sein letztes Spiel erinnern ich schau mal, mach mir aber nicht viel Hoffnungen.
                          Besser ist wahrscheinlich er und sein Bruder bekommen den alten Computer für ihre Spiele und ich gönn mir ein bißchen zeitgemäßeres Modell, von dem sie die Finger lassen müssen.
                          Ich schaff mit meinen Anwendungen nie Abstürze, aber er ständig.
