Chassisanordnung wie bei Atlantis.
Die Atlantis trennt unten bei 200 Hz. Ist es besser, den Ti höher zu trennen (ca.400Hz), damit der Grundtonbereich von mehr Membranfläche kommt, und der Ti untenrum weniger arbeiten muß?
Oder ist das ein Nachteil, weil dann ein Bereich der männlichen Stimmen von "weiter unten" kommt? Verkraftet der Ti die 200Hz ohne weiteres? Ich fahre keine übermäßig hohen Pegel.
Die gleiche Frage gilt für die Trennung MT-HT.
Ich könnte sie zwischen 2500 und 4000Hz legen, und die Chassis würden noch in einem für sie sinnvollen Bereich arbeiten. Wie würde sich hier eine höhere bzw. tiefere Trennung bemerkbar machen?
Wo liegen überhaupt die Vor- und Nachteile von hoher oder tiefer Trennfrequenz?(vorausgesetzt die Chassis arbeiten in einem sinnvollen Bereich)
. (copyright by mechanic)
