suche nach einem 3 zoll mitteltöner für ein hochpreisprojekt
    • 10175
    ich plane in naher zukunft einen dreiwegerich, mit zwei al200 alternativ zwei tiw200 in CB jeweils geschlossen und hierzu suche ich einen kleinen 3 zoll mitteltöner, trennung so bei 400 bis 600 hz. der mitteltöner sollte keine kalotte haben, sondern einen konus.
    ich möchte hierzu silvios solis nehmen, den b200 werde ich zu diesem versuch ersetzen und eine mittelhochtonkombination einsetzen.
    die obere trennung sollte so bei 5 bis 6 khz liegen, ... das ist auch der grund, warum ich einen sooo kleinen mitteltöner suche, ... der hochtöner wird ein tl16h werden, ... bitte nicht den ti100 vorschlagen, denn diesen kenne ich soooo gut dass ich mal eine alternative suche, ... eben etwas kleiner, ...
    ich habe mir mal diesen hier ausgesucht:
    http://www.etongmbh.de/produkte/home...4e1e901db9ec57
    http://www.etongmbh.de/uploads/tx_pb...00c2f5912ad757
    könnt ihr mir noch alternativen hierzu nennen, ... es sollte ein mitteltöner sein der ausgesprochen gut ist, wie man an der bestückung sieht wird es ein hochpreisprojekt, ... mit aktiver elektronik
    • 28433
    Dayton RS100S-8
    Cost: $26
    Usability:
    Build Quality:
    Consistency:
    Value: Comments: This is a great performing 3" driver. The frame is a very nice casting with better than average ventilation. Very smooth, wideband response. Copper appears to be used in the right place in this motor, for very low distortion and no inductive rise. Could be used full range with a breakup notch and a shelving BSC filter, but would be even better paired with a cheap neo tweeter. The cost is not that low for a 3" driver, but considering the performance, value is still very high. Tested March 2008.
    Dayton RS100-4
    Cost: $26
    Usability:
    Build Quality:
    Consistency:
    Value: Comments: Nearly identical performance as the 8 ohm version. This 4 ohm speaker is not shielded, has a lower Qts, and is about 3 dB more sensitive than it's 8 ohm brother, all at the cost of a rather low 3.0 ohms DCR. Tested May 2008.
    Sind besser als der Preis vermuten lässt:
    http://www.zaphaudio.com/smalltest/compare.html
    Empfehlung:
    geschlossene Gehäuse ab 1 Liter
    ab 200 Hz (-3dB)
    ScanSpeak 12M 4631 G00 EUR 250,00
    # 11cm-Mitteltöner mit 38 mm Spule für den Frequenzbereich 75-8000 Hz Belastbarkeit: 40 Watt ab 300 Hz mit 12 dB-Weiche
    # linearer Frequenzgang von 2-8 kHz
    # Impedanz: 4 Ohm
    # Resonanzfrequenz: 75 Hz
    # Gesamtgüte Qts=0,33 (Qms=5,57 Qes=0,35)
    # Äquivalenzvolumen Vas=2,4 Liter
    # Re=3,2 Ohm
    # Kennschalldruck 89 dB (1W; 1m)
    # max. lin. Auslenkung xmax= +/-1,5 mm
    # Abmessungen: 115,5 mm Durchmesser für 92 mm Aussparung
    # Befestigungslöcher: 3 Stück mit 4,2 mm Durchmesser auf 103 mm Kreis
    Zuletzt geändert von walwal; 19.02.2011, 10:07.
      • 10175
      die daytons sehen wirklich sehr gut aus, was die messwerte angeht, ... leider passt es von der optik her nicht ganz in mein konzept, ....
      die größe (unter 100mm) hätte gerade noch so gepasst, trotz 4 zoll ... die optik ist mir in diesem projekt besonders wichtig, wenn schon die solis zerreißen dann sollten es ausgesprochen gute und schöne treiber sein, die zu den al200 passen und zum tl16h passen, ...
        • 10175
        der ScanSpeak 12M war meine erste wahl, ist mir auch zu aller erst eingefallen, ... leider passt er nicht zusammen mit dem tl16h in das loch vom b200, ... oder muss ich nochmals nachrechnen, ... und dann ist noch die sache dass er optisch nicht zu den al200 passt, ... leider, ...
        • XtremeHunter
          • 25.11.2009
          • 639
          Also schönen Treiber hätte ich den hier vorgeschlagen, ist aber wohl ein bisschen zu groß
          http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=824
          E: gibts auch in silber:
          http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=6868
          Wieso nimmst du keinen Ti?
          Walter Röhrl
            • 10175
            ja, leider, der seas excel ist leider um 20 mm im durchmesser zu groß, ... auch ein geiles teil
              • 10175
              • Rudolf
                • 18.06.2004
                • 688
                Hobby Hifi 6/2010 hat eine gute Zusammenstellung:
                Der Scan Speak 10F/8424G00 hat ausgezeichnete Klirrwerte, bündelt aber bei 5 Hz schon leicht, weil Sd=36cm². Gibts das gleiche auch in kleiner?
                Vifa 6/8/9 NE 125/5 würden exakt passen, Wavecor FR070WA02 ist auch nicht falsch. Brauchbar ist ebenfalls Tang Band W3-1401.
                Rudolf
                • XtremeHunter
                  • 25.11.2009
                  • 639
                  Lesen muss gelernt sein, entschuldigung, ich gehe erstmal noch einen Kaffee trinken
                  E: Hier noch ein 2"
                  http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7599
                  Warum kommt eine Kalotte nicht in Frage? (G50, DSM50)
                  Zuletzt geändert von XtremeHunter; 19.02.2011, 11:07.
                  Walter Röhrl
                    • 1952
                    hochpreisig:
                    ATC?
                      • 10175
                      keine kalotte jungs, ...
                      es geht mir um den direkten vergleich zu:
                      http://www.visaton.de/vb/showthread....hlight=monster
                      wie eine kalotte im mittelton klingt kann ich in meiner monster hören, ich möchte einen sehr guten mitteltöner haben um einen vergleich zu fahren, ... die monsterkalotte ist im ersten schritt fest eingeplant für den einsetz in dieser box, nur wollte ich noch einen zweiten versuch mit einem konusmittelton machen, ... etwas tiefere trennung als bei der monsterkalotte bringt vielleicht vorteile????
                        • 10175
                        deine vorschläge sind akustisch alle sehr sehr gut, leider passt optisch kein einziges chassis in meine grundkonzeption mit al200 und dem tl16h. den tangband finde ich sehr interessant, leider hat diese so einen blöden abgeflachten korb, der scanspeak ist sicher akustisch der beste, ... die vivas sind mir zu schwarz und zu eckig, ... obwohl sie akustisch sicher sehr gut sein können, ... der wavecor ist definitiv zu klein, der macht vermutlich eine etwas tiefere trennung nicht ganz so mit, ... und ist dazu noch eckig, ...
                        mal sehen was noch für vorschläge kommen, ...
                        ich möchte verschiedene mitteltöner testen, ...
                        • hornhorst
                          • 26.02.2004
                          • 403
                          und der?
                          http://www.speaker-online.de/download/10WB0824-G00.pdf
                          • arnegger
                            • 11.03.2004
                            • 937
                            Tangband W3-1797 mit der Flachmembran. Das spezielle Bündelungsverhalten sollte sich für die hohe Trennung gut einsetzen lassen.
                              Hallo Timo,
                              an den Scanspeak -BB habe ich auch sofort gedacht, der wird das Beste sein, was Du in der Größe bekommen kannst!
                              Diesen hier -> http://www.spectrumaudio.de/breit/jordanJXR6HD.html scheint es nicht mehr zu geben; evtl mal bei Hifi-Sound in Münster schauen.....
                              Ansonsten : http://www.spectrumaudio.de/breit/bandor50.html
