HILFE!!! Lautsprecher klingt nicht!!!
  • TolleWurst
    • 19.06.2003
    • 13
    Hi!
    Ich hoffe mir kann jemand helfen:
    Ich habe mir ein Paar Lautsprecher mit folgenden Daten gebraucht gekauft:
    Bassreflexgehäuse mit 2 Bassreflexöffnungen auf der Vorderseite.
    112cm x 37 cm (breite) x 31
    Chassis: WSP 26 S , DMR 140 FFL Kalotten-Mittetöner, RHT 12 S Bändchenhochtöner
    Frequenzweiche trennt bei 1200 Hz und 7000 Hz
    Es wurde keine Pegelanpassung vorgenommen (keine Wiederstände sind zwischen Weiche und Chassis zu finden)
    So jetzt mein Problem: Die LS klingen einfach krachig, die Mitten und Höhen knallen in den Ohren. Dazu kommt das Gefühl, daß der Tief mit dem Mitteltöner nicht hamoniert. Ich glaube der Frequenzgang ist nicht annähernd parallel.
    Wie bekomme ich das in den Griff?
    Ist das überhaupt die richtige Frequenzweiche?
    Laut Datenblatt sollen alle Chassis ca 91 db Schalldruck haben. Das heißt man braucht eigendlich keine Pegelanpassung vorzunehmen, oder???
    Liegt das Problem mit dem knallen in den Ohren eher an der Charakteristik des Mitteltöners oder an falscher Pegelanpassung?
    Freue mich sehr über Tips bzw. Lösungen!!!
    Gruß!
    Tim.
    • 21.09.2001
    • 4774
    kann es sein, daß das ne Universalweiche ist? Dann wird da garnix passen.
    Das Absenken von Mittel- und Hochtöner kann auber auch schon gut was bringen.
    Der Kennschalldruck vom Baß bezieht übrigens den Pegel im Mitteltonbereich mit ein, im Baßbereich wirds weniger sein.
    • Alexander der Franke
      • 09.06.2003
      • 25
      so einfach Chassis in ein Gehäuse zu schrauben und eine Weiche ("Universalweiche"?) zu nehmen... das kann nichts werden.
      Bitte: lieber einen gescheiten Bauvorschlag nachbauen (denn der ist geprüft, gemessen und probegehört), als selber Experimente OHNE das dazu nötige Equipment zu wagen...
      Beste Grüße,
      Alexander
      • TolleWurst
        • 19.06.2003
        • 13
        Hey!
        Die Weiche ist von Visaton. Bezeichnung HW3 220 NG.
        Was heißt jetzt, da paßt nichts? Ist diese Weiche gar nicht für die Chassis abgestimmt?
        Falls ja, welche Aufwirkung hat das auf den Klang bzw. Frequenzgang?
        Ich dachte eine Weiche trennt einfach nur die Frequenzen. Passiert da sonst noch was?
          • 08.09.2001
          Ja, die weiche muss die Eigenheiten, sowohl Phase als auch Impedanz der Chassis Berücksichtigen.
          Die Universalweichen funktionieren zwar, in aller Regel ist aus den Chassis mit einer speziell abgestimmten Weiche noch einiges an Klang zu holen.
          Hier gibt es einige fähige User, die dir eine Weiche simulieren könnten, absolute Gewissheit liefert aber nur eine Feinabstimmung mit professionellem Meßequipment.
          Da es sich um ältere chassis handelt denke ich mal, du hast sie nicht jetzt erst gekauft, sonst würde ich auch vorschlagen, sie zurückzugeben und einen entwickelten und erprobten Bauvorschlag nachzubauen.
          Da es sich um Visatonchassis handelt, könntest du auch direkt eine mail an technik@visaton.de schicken, die können dir bestimmt ne Weiche empfehlen.
          MfG, farad
            • 25.04.2002
            Um das schlimmste zu beheben würde ich probehalber die Hochtöner + Mitteltöner um 6dB absenken. Die dazu benötigten Widerstände stehen links im Forum als Visaton-Hinweise.
            Dann ist der DMR140 nur bedingt zur Ankopplung an den 26er Bass geeignet. Besser wäre hier ein Konus Tiefmitteltöner, z.B. der W100S.
            • Bucho
              • 21.04.2003
              • 109
              _
              Ich hab´s gerade mal im Speaker simuliert. So schlecht passt die Weiche gar nicht (recht harmonischer Frequenzverlauf). Nur wie schon vermutet ist die Mittel/Hochtoneinheit viel zu laut (5-6 dB zu viel im Vergleich zum WSP26S). Ich würde darum einen Pegelregler zur individuellen Anpassung empfehlen oder halt passende Widerstände. Wenn mir wer sagt wie man unter XP bei einem DOS-Programm einen Screenshot macht könnte ich den Frequenzgang auch hier posten.
              Gruss, Bucho
              • TolleWurst
                • 19.06.2003
                • 13
                @farad: Danke, ich werde die "Techniker" mal anmailen...
                @frank s: Mmmh, nach unten hin bringt das wahrscheinlich eine Menge. Wie sieht das dann bei der 2. Trennfrequenz aus? Die sollte dann bei 3000 liegen, denke ich. Ist das nicht zu knapp? Die Frequenzen gehen doch langsam ineinander über? Oder irre ich mich?
                • TolleWurst
                  • 19.06.2003
                  • 13
                  @bucho: Hey, wow!!! Ich habe mir das Programm auch runtergeladen. Allerdings habe ich es dann nach ein paar Minuten rumprobieren auch wieder gelassen. Gibt es da ein Tutorial zu? Oder nur die Hilfedateien?
                  Auf jeden Fall BESTEN DANK für deine Mühe!
                  Hast du eigendlich die vorhandene Weiche nicht einbezogen? (falls das überhaupt geht)
                  Mir ist noch eine Tolle Frage eingefallen: Der Lautsprecher hat ja 2 Bassreflexöffnungen unten vorne. Bisher kenne ich das nur so, daß da Luft rein und raus gesogen bzw. gedrückt wird. Bei dem LS tut sich da gar nichts. NORMAL??? Oder muß man erst richtig aufdrehen (was ich nicht kann bei mir zuhause) wegen des großen Volumens?
                  • TolleWurst
                    • 19.06.2003
                    • 13
                    @bucho: Vergiß bitte die letzte Frage von mir...
                    @an mich selbst: Erst richtig lesen, dann schreiben...
                    • Bucho
                      • 21.04.2003
                      • 109
                      Natürlich hab ich das.
                      Im Speaker ist die HW3/220NG schon fix drin, dass man nur mehr die Chassis komplettieren muss.
                      Gruss, Bucho
                      • TolleWurst
                        • 19.06.2003
                        • 13
                        @bucho: Ich habe mich jetzt doch mit dem Programm auseinander gesetzt. Mir fehlen allerdings die Daten vom DMR 140 FFL. Wie stelle ich die Weiche ein?
                        • TolleWurst
                          • 19.06.2003
                          • 13
                          Es ist vollbracht!!! Der LS klingt astrein!
                          Folgende Fehler waren gemacht worden:
                          1. Der Mitteltöner mußte entgegengesetzt zum Bass- und Hochtöner gepolt werden.
                          2. Mittleltöner um 3 db gesenkt
                          3. Hochtöner um 6 db gesenkt.
                          An dieser Stelle ein DICKES DANKESCHÖN an die Leute die mir mit ihrem Kommentar geholfen haben!!!
                          Ein besondere DANKESCHÖN an <bucho>!!!
                          Ohne seine Simulation und LS-Daten hätte nichts geklappt!
                            • 08.09.2001
                            hui, da muss es vorhin ja echt grausig gewesen sein
                            • gork
                              • 29.07.2001
                              • 1088
                              ach was, die +6 dB im hochton...
