Quintett mit MHT?
  • Brettl
    • 19.02.2004
    • 146
    Quintett mit MHT?
    mich reizt die Quintett ungemein und ich möchte sie gern aufbauen. Jedoch mag ich die KE klanglich nicht so gut wie den MHT und würde lieber diesen verwenden.
    Spricht etwas dagegen? Wie müsste denn die Weiche angepasst werden?
    Und noch eine allgemeine Frage. Warum wird denn der AL130 so wenig mit dem MHT kombiniert? Dass es funktioniert zeigen ja die VOX 253 MHT sowie die Neuauflage der Atlas Ribbon...
    Besten Dank schon mal.
    Aktuell:
    Studio 3
    Geschichte:
    B200 + TIW250 oldschool
    hier mit MHT.
    die 2,2ohm vom mht kann durch eine 3,3ohm erstzt sein...
      • 28354
      Der Al 130 und der MHT passen von der Trennfrequenz nicht zusammen.
      Der Al sollte bei 2-3 kHz getrennt werden, der MHT ab 4. Aber das ist meine persönliche Meinung.
        hier mit ti100,trennung bei ca 4,3k...
        aber dann sollte sie quartet mhti heissen...
          • 10045
          die Frage wurde 14:19 gestellt und keine halbe Stunde später gibt es die erste Simu für eine Box die so nicht zu simulieren ist. echt geil. der MHT läßt sich sehr ungenau simulieren und der AL130 ist im Bereich Richtung Reso auch problematisch. Somit ist die Simu komplett FALSCH.
          ABER, ...
          Der Al 130 und der MHT passen von der Trennfrequenz nicht zusammen. Der Al sollte bei 2-3 kHz getrennt werden, der MHT ab 4.
          ist auch nicht ganz richtig, denn die ARIA TL ( http://boxsim-db.de/aria-tl/ ) habe ich als zweite Variante aufgebaut mit dem AL130. Die Trennung liegt irgendwo bei 4 kHz, das wäre ähnlich hoch wie beim MHT- Hochtöner. Wichtig ist hier die sehr steile Trennung, nicht aus einer Simulation sondern gemessen.
          Ich halte die Quintett MHT als sehr interessante Alternative die sicher umsetzbar ist, ob sie besser als die Originale ist, stelle ich mal zur Diskussion, aber es geht.
          • arnegger
            • 11.03.2004
            • 937
            Die VOX253MHT trennt bei 3khz. Wenns da geht, gehts auch in der Quintett. Diese trennt ja im Originalvorschlag sogar bei 4khz. Was soll da nicht gehen?
              ach,ja?!
              dann ist die originelle simu der quintett auch falsch...
              (aus boxsim.dbe)
              • arnegger
                • 11.03.2004
                • 937
                Ich zitiere die offiziellen Angaben der Visaton Bauvorschlagsseite.
                  @arnegger
                  du warst absolut nicht gemeint...
                    • 28354
                    Gehen tut vieles, aber gut muss es dann nicht sein.
                    Sicher gibt es auch andere Meinungen, manche trennen ja auch den Al 170 bei 5000 oder waren es 7000? Laut HSB ist der Al bis 2000 hervorragend, danach nur gut. Laut Messung ist der Klirr ab 3000 deutlich höher. Also ist eine Kalotte der bessere Partner.
                    Visaton hat die beiden mal linearisiert im F-Gang, da gab es keinen mess- und hörbaren Unterschied mehr. Nur die Abstrahlung ist anders. Das wirkt sich schon auf den Klang aus. Generell kann man einen Hochtöner in einer Box NICHT auf seinen Klang beurteilen, weil man den gesamten Klang hört.
                    Ich würde nicht riskieren, die gut klingende Quintett zu vermurksen, denn eine Messung ist Pflicht. Bau sie original, wenn es dann nicht zusagt, gibt es so viele Stellschrauben für Klang, dass man kaum fertig wird damit.
                    Zuletzt geändert von walwal; 26.01.2011, 20:10.
                      jürgen, die quintett hat den al130, nicht den al170...
                        • 2311
                        ich denke mal das der jürgen das nur als beispiel gesagt hat, weil man den al170 so hoch getrennt hat. dass gleiche müsste ja mit dem al130 auch funktionieren...
                          • 28354
                          Ich meinte die Vib BP.
                          • Brettl
                            • 19.02.2004
                            • 146
                            Ok, war mir fast klar, dass das ohne eigenes Messen nichts wird. Es sei denn Visaton hat mal Lust und Laune in einer 'stillen Minute' und entwickelt eine passende Weiche...
                            Ansonsten ist es wohl wirklich besser - wie du schreibst Jürgen - die Quintett nicht zu "vermurksen" sondern sie so zu belassen.
                            Nu denn...
                            Aktuell:
                            Studio 3
                            Geschichte:
                              • 28354
                              In Haan habe ich die Quintett beim Forentreffen gehört. Mir hat sie gut gefallen. Sehr sauber, gute Ortung und "Bühne". Ähnlich der Concorde. Wem sie zu hell ist, kann das ja ändern. Ist nur eine Frage der Abstimmung. Nicht des HT.
