Kleinerer TL-SUB mit TIW 250XS möglich?
  • toca
    • 05.09.2006
    • 191
    Hallo Visatöner,
    vorab - ja, habe die Suchfunktion genutzt und nichts gefunden.
    Bin aber auch sicher mal diesbezüglich irgendwo was gelesen zu haben.
    Ist es möglich mit zwei TIW 250 XS eine Art kleinen "TL-SUB 250" zu konstruieren?
    Oder ist das murks?
    Zumindest find ich die Idee gut.
    toca
    • 2905
    Die SuFu hier ist teilweise nicht so der Bringer.
    Google bringt meist deutlich mehr zum Vorschein: klick
    • toca
      • 05.09.2006
      • 191
      @Chaomaniac
      Danke! Hab gefunden was ich meinte ma gelesen zu haben.
      Erkenne da aber nur totgesagtes, zumindest nichts zuende gedachtes.
      Was mir auffiel, der TIW200XS ist auch geeignet?
      Es gibt Leute die befürchten der TIW 200XS verschwindet aus dem Programm da zu wenig Bauvorschläge vorhanden sind.
      @ Visaton!!!!!!
      Da gibt es Nachholbedarf!!!
      Der TIW 200 XS ist ein genialer TT!
        Zitat von toca
        @ Visaton!!!!!!
        Jepp! Darum: VIB 170 BP
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2192
          Ja, eine kleine TL mit einem TIW 200 oder 250 zu konstruieren ist kein Problem.
          Man sollte aber bedenken, das bei einer TL schon der Wikungsgrad sehr in den Keller geht.
          Habe letztens noch den "alten TL-Sub" gebaut und ich könnte mir diesen nicht mit zwei TIW250XS vorstellen.
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
            • 4508
            ich sehe das anders als Lando, in den Zeiten heutiger Verstärkerleistung sollte das kein Problem sein!
            Da ich (noch) kein AJHorn 6 habe kannich es leider noch nicht simulieren...
            • worcy
              • 27.09.2010
              • 62
              Ich dachte immer die TIWs im TL-Sub wären mechanisch begrenzt und nicht durch ihre elektrische Beastbarkeit? Daher wären wohl auch die 250er irgendwann an der Grenze, und ob der Pegel dabei noch ausreichend ist wäre interesannt.
              Aber die Vorstellung von nem handlicheren TL-Sub finde ich gut, ich schreck seit Monaten davor zurück das Teil zu bauen (obwohl ichs will )
              Gruß Daniel
              • donhighend
                • 09.03.2009
                • 652
                Also so ganz widerlich finde ich die Idee jetzt nicht...
                Zuletzt geändert von donhighend; 15.02.2013, 01:35.
                Gruß Alex
                  • 11181
                  ein TL-Sub mit zwei TIW250 habe ich hier schon gesehen, kann mich nur nicht mehr dran erinnern wer dies war, kann es sein dass We-Ha die Box gebaut hat?
                  Gruß timo
                  • toca
                    • 05.09.2006
                    • 191
                    @zxlimited,
                    stimmt, hatte ich übersehen.
                    Steht aber auch nicht unter "Bauvorschläge - Neuigkeiten" und ist unter "Chassis-Zubehör" beim TIW200XS nicht erwähnt.
                    Hatte den Beitrag im Forum mal nebenbei gesehen und vergessen.
                    Der Vip 170 BP - Tread wurde am 31.12.10 zuletzt beantwortet, dann aber mit TIW250 XS und vielen anderen Kombis`s und Nebensächlichkeiten "out off order" gemacht. - Da kam von zxlimited auch kein Beitrag mehr.
                    Der Klang+Ton 6/2010 Beitrag ist ja nun auch schon länger her. (Seither ist es ruhig um diese Kombi.)
                    Möchte hier nichts provozieren, nur zxlimited sollte sich auch nicht mit Rosinen beworfen fühlen. ;-)
                    Aber zurück zum Thema,
                    mich interessiert vielmehr folgender Gedankengang:
                    Kann man mit den (2) TIW 250 XS einen ähnlichen Subwoofer bauen wie den TL -Sub 30?
                    Es gab ja nun schon Hinweise von Timo das sowas schon einmal konstruiert wurde.
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      scheint zu gehen. schau mal nach der simu von donhighend ein paar beiträger weiter oben.
                      • toca
                        • 05.09.2006
                        • 191
                        Is ja klar, als typischen TL in dessen Maß - geht! OK
                        Ich mag ihn aber kleiner!
                        Will keine Telefonzelle.
                        Dann gefällt mir die Variante zwei SUB T-25.50 gespieget übereinander besser. Ist bewährt und auch platzsparender.
                        Habe einen SUB T-20.39 mit simplem Mivoc AM80 im Einsatz und der kann schon richtig gut. Der kann bei großen Boxen mit 20 cm Membran richtig gut mithalten ohne überlastet zu klingen.
                        (Getestet - Audience GF, Experience V20 und Starlet doppel W)
                        Deshalb kam der Gedanke auf mit kleinerer Membranfläche etwas ähnlich "tiefes" wie den TL-Sub zu kreieren.
                        Die Abmessungen des TL-Sub sind mir einfach zu groß.
                        • donhighend
                          • 09.03.2009
                          • 652
                          Äh, die TL aus meiner Simu ist deutlich kürzer, als der TL-Sub.
                          Natürlich ist ein gewisses Mindestmaß erforderlich, ansonsten baust Du einen TL Mitteltöner...
                          Alex
                          Gruß Alex
                            • 29067
                            Nimm einen 30 er Langhub-TT (Oder noch einen 20er dazu). In BR (oder CB, je nach Testergebnis) mit Aktivmodul. Eckaufstellung und Tiefbassanhebung. Fertig. 60 L reichen.
                              • 29067
                              Jeder LS in einer Raumecke regt die Raummoden heftig an und sollte daher mit einem PEQ entzerrt werden. Mal versucht?
