Kleinerer TL-SUB mit TIW 250XS möglich?
  • toca
    • 05.09.2006
    • 191
    @donhighend,
    sorry, hatte es nicht ganz genau betrachtet.
    Hast aber recht, entweder er bleibt breit aber kürzer oder er wird schmaler und länger.
    Ansonsten macht es keinen Sinn.
    Trotzdem Danke für Deine Mühe.
    @walwal,
    natürlich geht ein 30er.
    Denke Du kennst meinen Gedankengang, hab ja 2x TIW 250XS verfügbar.
    Denke wer keinen TL-Sub stellen kann und mit kleineren Chassis baut hat nur eine Art Kompromiss.
    mfg
    toca
    • Nightingale
      • 15.05.2009
      • 751
      Hat jemand von euch das mal fertig simuliert bzw gebaut?
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        Ich habe sowas leider auch noch nicht gebaut, aber ich habe zwei TIW 250XS und wäre auch interessiert an einem kleinen TL-Sub.
        Also: Falls es Simulationen/Baupläne gibt, immer her damit!
        • videoa
          • 13.09.2002
          • 152
          Hiermit möchte ich mich meinem Vorredner anschließen und auch Bedarf an Bauplan/Simu anmelden!
          Danke & Gruss,
          Andreas
            • 11181
            Danke & Gruss,
            Andreas
            ich beschäftige mich demnächst mit dem thema sehr intensiv, allerdings muss ich mir erst noch das neue ajhorn bestellen.
            ich habe zwei alte tiw250 zuhause, die sind den tiw250xs sehr ähnlich.
            bin jetzt erst mal eine woche unterwegs, ...
            • Nightingale
              • 15.05.2009
              • 751
              ok dann warte ich noch mit dem Holz kaufen
              • Nightingale
                • 15.05.2009
                • 751
                @ Timo,
                wirst du auf Basis des neuen Martin'schen 2x 300er TL-SUB aufbauen?
                  • 11181
                  Zitat von Bass
                  @ Timo,
                  ja, ...
                    • 5982
                    Oh, mal wieder ein Grund vorbeizuschauen. Und wenn Obelix irgendwann da ist.
                    Gleich zwei gute Gründe.
                    • Nightingale
                      • 15.05.2009
                      • 751
                      Zitat von Timo
                      ja, ...
                      dann bin ich schon mal sehr gespannt auf das erste Ergebnis.
                      • videoa
                        • 13.09.2002
                        • 152
                        Auf das Ergebnis bin ich auch schon sehr gespannt!!!
                        Das trifft sich sehr gut, da ich auch keine TIW250XS sondern GF250 habe...
                        Die werden eventuell nicht so laut/tief können, spielt bei meinen 20qm im Mietshaus aber eh keine Rolle!
                        Andreas
                          • 08.12.2008
                          • 1400
                          Nur so ein Vorschlag:
                          Will hier keinen in seiner Kompetenz beleidigen.
                          Doch vorerst: TL sind einfach GROSS!
                          Ich würde 2 gleiche Subs bauen, 1 Li und 1 Re.
                          Da jeder Raum anders ist muss er ja sowieso ausprobieren welche Pos besser ist, und er manche Fq lauter und weniger laut hört.
                          Also würde ich um die zu verstärkenden Fq beizubehalten die Längen des Tl-Sub beibehalten. Das sind einmal ca. 2,2m und 3,6m. Somit würde ich je eine Kiste bauen mit B/H/T 30/115/50 , durch 3 teilen (3 x 110cm innen), d.h. wie eine Schlange mit 2 Biegungen von vorne unten beginnend und oben hinten endend mit BR was das Schwingverhalten des Tiw verbessert. Das ergibt dann 130Liter Netto plus Bassreflextunnel 20Hz mit Querschnitt 25 x 12,5 und 75cm Länge. Den Treibe sollte er auf die Front in Höhe 85cm - also im ersten Drittel -setzen.
                          Ich empfele ihm ein professorisches Gehäuse zu bauen wie bei allen noch nicht erprobten Bauvorschlägen, wo er die Frontplatte tauschen kann um mit dem Dämmmaterial und Pos des Teibers noch zu variieren.
                          Mfg Burns
