Position Bassreflexrohr bei der Dictum (Vib170Al-Ke)
    @tuningpaul77
    mit boxsim überprüfe die br abstimmung von beiden röhren, du hast ja die innen masse der box.
    • tuningpaul77
      • 04.03.2008
      • 633
      Habs mit Boxsim nachgeprüft, die Abstimmfrequenz ist bei beiden Rohren nahezu gleich.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        hi paule,
        vielleicht hast du lust, dich durch diesen thread zu wühlen. das wäre noch ne sache, die ganz sicher sinnvoll bei der vib wäre und eine klangverbesserung bringt, die man sogar hören kann. dabei isses unverschämt billig zu realisieren.
        ich baue das immer ein - ne tolle sache.
        viel spaß - jörg
          • 29056
          Ich habe heute sogar meine Weichendeckel gesandwiched.
          Aber Boxsim ist da etwas überfordert.
            Zitat von walwal
            Ich habe heute sogar mein(e) weichen Deckel gesandwiched.
            à peu prés so?
            • Siegfried
              • 09.07.2005
              • 557
              Wenn das BR-Rohr lang ist, bekommst du eine tiefere Frequenz. Nur ist die Box dadurch etwas weicher.
              Sollte die Box etwas mehr "Biss" bekommen, dann müsstest du den BR-Kanal kürzen.
              Die leere E-Seite eines vierseitigen Kontrabasses bringt, wenn der Bass richtig gestimmt ist, 41,2 Hz. Tiefer macht zumindest für Klassik und Jazz weniger Sinn.
              Es sei denn, dass du Orgelkonzerte .... wenn ich mich nicht täusche, gibt es so gut wie keine Werke, in denen 25 oder gar 20 Hz vorkommen, hören möchtest.
              Es sei noch angemerkt, dass du dann aber auch mit 80 - 90 dB hören musst, damit du überhaupt so tiefe Frequenzen hören kannst.
              So um die 40Hz ist ein guter Wert.
              Der "Kickbass" (60-120Hz) hat dadurch etwas mehr "Wumm"
              Siegfried
              • Dino_J
                • 02.11.2009
                • 74
                Zitat von jama
                à peu présso?
                was hat das jetzt mit Streichkäse zu tun?
                Ok, schreibt man anderst.................
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  ich sag dazu nix - du weißt ja, was an dieser stelle stehen würde.
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    tach siegfried,
                    sobald nicht ausschließlich klassische instrumente (oder vielmehr akustische) gehört werden, kann tieferer bass schon sinn machen und auch durchaus beeindruckend sein.
                    aber es ist ja nicht gesagt, dass die box unterhalb der abstimmfrequenz nicht mehr singt. ich komme mit meiner 37hz abstimmung auch deutlich drunter.
                      hier die boxsim ergebnisse:
                      30hz mit hp70 und 29hz mit br25.50...
                      • Siegfried
                        • 09.07.2005
                        • 557
                        Hallo jama,
                        rechne doch noch einmal nach, ob Deine Masze denn stimmen.
                        i und j z.B.
                        Siegfried
                          stimmt schon , für ein rohr ist das centrum gültig.
                          i und j nur für rechteckig.
                          • tuningpaul77
                            • 04.03.2008
                            • 633
                            Ich möchte ja erst mal probieren, ob mir die Box gefällt vom Klang, und deshalb noch nicht so viel Aufwand ins Gehäuse stecken.
                            Ich kann ja mal mit langem mal mit kurzem BR Rohr testen, und hören, was mir besser gefällt
                            • andik
                              Da bin ich so gut wie sicher, viel mehr geht nimmer, echt.
                              • tuningpaul77
                                • 04.03.2008
                                • 633
                                Danke, das beruhigt mich
                                Ach eine Frage habe ich noch:
                                In der Bauanleitung in HH steht, man soll die Front und den vorderen Bereich der Seitenwände mit Damping 10 bekleben.
                                Ist das für einen "provisorischen" Aufbau nötig, um den Klang beurteilen zu können?
