Position Bassreflexrohr bei der Dictum (Vib170Al-Ke)
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Ich möchte nächste Woche die oben genannte Box bauen.
    Ich verwende jedoch statt den HP 70, die Timmermann in dem Bauvorschlag Dictum in HH verwendet, die BR 25.50 wie im Bauvorschlag Vib170 Al Ke.
    Timmermann schreibt, es ist ungünstig, wenn man das Br Rohr weit unten platziert, weil dort Druckmaxima auftreten und die Box dann drönen könnte. Er baut seine
    HP 70 deshalb etwa auf halber Boxenhöhe ein.
    Beim Bauvorschlag Vib 170 Al-Ke ist jedoch das Br 25.50 weit unten im Gehäuse eingebaut, und die Krümmung den Br Rohrs zeigt auch noch nach unten Richtung Gehäuseboden.
    Was ist nun richtig oder besser? Der Vib 170 wurde ja auch schon oft eine gute Basswiedergabe bescheinigt.
    Wenn ich das Rohr unten wie bei der Vib einbaue, soll dann der Gehäuseboden frei von Bedämpfungsmaterial bleiben wegen der Wirkung des BR ?
    Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, bitte gebt mir einen Rat.
    Ich möchte natürlich das Beste herausholen.
    Die Box bekommt übrigens etwa 40l Nettovolumen.
    Danke
    • 28952
    Ja.
    Visaton ist völlig anderer Meinung:
    Wenn du Lust hast, probiere aus, wo das BR besser positioniert ist. Also 2 Löcher machen, eines zu, das andere BR. Je nach Raumakustik wird eines besser passen.
    • tuningpaul77
      • 04.03.2008
      • 633
      Das wird schwierig, weil ich die Verstrebungen so einplanen muß, dass sie sich nicht mit dem Br in die Quere kommen.
      Macht es was aus, wenn sich eine Strebe unter dem Br in der Nähe der Mündungsöffnung befindet?
      Ich baue die Streben senkrecht ein.
      Wird der Luftstrom dadurch zu sehr behindert?
      Wieviel Abstand sollte eine Strebe zur Mündungsöffnung haben?
        • 28952
        Senkrecht einbauen ist sinnvoll. Zum Abstand behaupte ich: Völlig egal.
        • tuningpaul77
          • 04.03.2008
          • 633
          In dem Text von Visaton, den Walwal verlinkt hat steht genau das Gegenteil von dem, was Timmermann behauptet.
          Laut Visaton müsste demzufolge die untere Posotion besser sein.
          So schlecht kann es ja nicht sein, sonst würden je zum Beispiel die Boxen, wo das Br ein Schacht am Boden ist (z.B. Concorde) nicht funktionieren
          • Siegfried
            • 09.07.2005
            • 557
            Hallo Paul,
            nehme einfach die mittlere Position der beiden Vorschläge.
            Das krumme Rohr zeigt nach unten.
            Ich denke, dass Du die Unterschiede zwischen den Positionen höchstwahrscheinlich nicht hören würdest.
            Viel wichtiger scheint mir die Tunnellänge und das befüllen an den richtigen Stellen in der Box zu sein.
            Und - ob die BR-Position Vorne oder Hinten ist.
            Vorne - hat den Vorteil, dass der Bass etwas (minimal) druckvoller ist.
            Hinten - hat den Vorteil, dass die Mitten, die zeitlich versetzt schwingen, so wesentlich weniger stören. Das halte ich für wichtiger.
            Auf dem Gehäuseboden habe ich einen Teppich geklebt.
            Siegfried
            • tuningpaul77
              • 04.03.2008
              • 633
              Siegfried
              Wie hast du denn deine Box bedämpft (an welchen Stellen)
              Ich habe Visaton Schafwolle bestellt.
                • 28952
                Ohne Siegfried zu heißen: Die Schafwolle nur hinter dem Al 170 verwenden, den Rest mit Sonofil füllen, Rohrgegend nicht.
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Ist Sonofill das gleiche wie die normale Visaton Dämmwolle?
                  Warum nicht überall Schafwoole? Vielleicht weil sie zu stark bedämpft?
                  Scheiße, jetzt hab ich schon 3 Beutel Schafwolle bestellt
                  Aber zum Glück habe ich auch noch normale Visaton Dämmwolle zuhause
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    "man könnte ja sandalen noch draus machen"
                    • Siegfried
                      • 09.07.2005
                      • 557
                      Da sieht man mal wieder wie gut das bei den "Alten" funktioniert.
                      Genau so wie walwal es geschrieben hat.
                      • Andy22
                        • 01.01.2010
                        • 126
                        Ich habe gerade mal ein interessantes Car-HIFI Buch (von Klaus Methner) angeschaut, sehr interessant, vor allem die Auführungen zu verschiedenen Subwoofern (Bassreflex, verschiedene Bandpass-Ausführungen, etc.) und die Möglichkeiten einen sauberen Tiefpass zu produzieren.
                        Sinngemäße Aussage:
                        "Auch die Stelle, wo der Kanal innerhalb der Box mündet, hat einen Einfluss auf den Klang. Wand- und Ecknahe Mündungen, also in Stellen mit niedriger Schallschnelle bringen eine rel. breitbandige Abstrahlung mit geringem Schalldruck.
                        Idealerweise mündet der Kanal im Zentrum der Box (ein Muß für Bandpässe), damit die Bässe schmalbandiger, aber mit hohem Wirkungsgrad verstärkt werden."
                        Interessant auch das CDS-Prinzip, d.h. das Reflexrohr mündet direkt in Richtung Boden (die Boxen stehen auf 20-30 mm hohen Füßen).
                        Durch die höhere Luftlast (Schallführung unter den Boxen) soll ein sauberer, druckvoller Bass resultieren.
                        Bei meinen nächsten Reflexboxen werde ich mal das BR-Rohr (exakt in der Mitte der Box) Richtung Boden legen.
                        Andere Premiumhersteller machen das bei ihren Super-Boxen inzwischen auch.
                        Das Ganze nennt sich dann "Downfireprinzip des Bassreflexrohres".
                        Soll die Boxen weniger kritisch für Raumresonanzen machen.
                        Andy22
                          moment mal tuningpaul77
                          steht in der bauleitung nix über dämpfmaterial?
                          hat br25 und h70 selbe querschnitt und länge?
                          die scala auch...
                          • andik
                            Als ehemaliger Besitzer der Vib, BR-Rohr weit weg vom Chassis in Bodennähe dröhnt überhaupt nicht, macht das was es soll, Tiefbass vom feinsten. Ist auch Messtechnisch ermittelt worden hier, was will man da noch weiter rumspekulieren?
                            • tuningpaul77
                              • 04.03.2008
                              • 633
                              @jama:
                              In der Bauanleitung steht schon was über Bedämpfung drin, da ich aber ein anderes Br Rohr verwende und es weiter unten positionieren möchte, kann ich den Bedämpfungsplan von HH nicht 1:1 übernehmen.
                              Das Br 25.50 hat 8cm Durchmesser und 25cm Länge und das HP 70 hat 7cm Durchmesser und im Bauvorschlag 160mm Länge.
                              Ich werde es jetzt wie in der Vib 170 einbauen und die Bedämpfung machen wie walwal es geschrieben hat.
                              Danke für die Hife
