Um- und Aufrüsten meiner Lautsprecher
  • barzelona
    • 08.06.2009
    • 104
    Würde sich der Center der Vox eignen? Kostet ja auch nicht mehr als der Aria 2 MHT Center. Hat ja die identische Bestückung wie die Conga, nur irgendwie doppelt.
    Aria | Sub T-30.60 | BG20 Cross | The Bee
      • 29067
      NEIN. Gleiche Chassis und gleiche Weiche sollen es sein.
      • barzelona
        • 08.06.2009
        • 104
        Ok, d.h. die sinnvollste Möglichkeit ist einfach anstatt 2, 3 mal die gleiche Standbox zu bauen und die 3. als Center zu nutzen. Es dürfte wahrscheinlich kein Problem sein zunächst nur mit 2 Stück auszukommen und den Centerkanal wegzulassen?.
        • helli
          • 02.06.2006
          • 877
          Und damit auch gleiches Gehaeuse.
          Das kann man bei Standboxen fast nie umsetzen...
            • 29067
            Naja, beim Gehäuse bin ich tolerant. Die Centerbox klingt schon durch die Aufstellung etwas anders.
            Teste erst mal mit 2 Frontboxen, ob das nicht reicht.
            • barzelona
              • 08.06.2009
              • 104
              ich hab mich nochmal umgeschaut, dabei ist mir aufgefallen, dass es zu der Couplet auch einen Center gab (Bei plus-elektronik gibts den auch noch zu kaufen). Wenn ich als Front dazu die Couplet nehme habe ich auf jeden Fall stärkere Belastbarkeit und muss sie erst bei 50-60Hz dem Sub überlassen, aber dafür isser ja da. Würde der Center als ordentlicher Center durchgehen, oder gibt es an dem auch was auszusetzen? Die Couplet an sich scheinen ja ganz ok zu sein laut Stereo-Test (nur 2% weniger bei Audioqualität als die Concorde).
              Michael
                • 29067
                3 x Couplet ist ok, aber der Center sollte nicht liegen. Wenn nur 2 Leute davor sitzen, ist es machbar mit dem liegenden Center.
                Dem Test glaube ich nicht. Ich hatte Couplet KE und Concorde nebeneinander stehen.
                • barzelona
                  • 08.06.2009
                  • 104
                  Würdest du eher die normale Couplet mit G 20 SC oder die KE empfehlen? KE ist doch schon ein gutes Stück teurer. Lohnt sich der Aufpreis, oder ist der G 20 SC auch ausreichend?
                  Ist der Couplet Center nicht extra anders konzipert, dass die "liegende" Position nichts ausmacht?
                  Michael
                    • 29067
                    Der Center wurde etwas angepasst, aber ist immer noch schlechter als stehend.
                    Legt man die Box auf die Seite, verschlechtert sich aufgrund der Schallbündelung das Abstrahlverhalten in der Horizontalen. Wenn man seitlich der optimalen Hörposition sitzt, macht sich das störend bemerkbar. Deshalb wurde in diesem Vorschlag der Hochtöner außerhalb der Achse eingesetzt und die Tieftöner näher zusammengerückt.
                    Wenn du nicht sehr laut hörst, reicht die normale Couplet.
                    Nimm doch die Bijou 170. Da bist du alle Sorgen los. Die Front-LS sollen sowieso geschlossen sein, wenn ein Sub betrieben wird. Allerdings sollen sie auch D'Appo sein- ach, ich weiß auch nicht. Blödes heimkino, nix als Probleme.
                    Zuletzt geändert von walwal; 16.01.2011, 15:25.
