Suche Ideenvorschläge für Standbox 3-Wege mit 2x20cm TT
    • 2335
    #61
    tztztz das die leute es einfach nicht abwarten können, bis die gehäuse fertig sind...
    • Pansen
      • 12.04.2009
      • 1496
      #62
      Solang sie sich nicht beschweren, sondern begeistert sind!
      • Xplod
        • 03.01.2011
        • 252
        #63
        @WalWal
        Was meinst Du mit Kennempfindlichkeit?
          • 29068
          #64
          dB pro 2,83 V oder so. Bei dir zeigt die Simu 100 an, üblich sind 90 bei der Atlantis.
          • darth77
            • 16.05.2008
            • 63
            #65
            Hallo XPLOD,
            interessantes projekt!!!
            Leider stimmt die Phasenbeziehung von den TT zum MT in Deiner simu garnicht.
            Ich würde das auf jedenfall überarbeiten und versuche auch erstmal cb, wird für Dein Raum bestimmt mehr als reichen.
            Optimiere auch die Aufstellung der Lautsprecher und Dein Raum bzw position Hörplatz!!!
            Kann einiges bewirken.
            Sind meine Erfahrungen.
            Mit besten gruß aus Dortmund
            Carsten
              • 29068
              #66
              Zitat von darth77
              Hallo XPLOD,
              ....Leider stimmt die Phasenbeziehung von den TT zum MT in Deiner simu garnicht.......
              Carsten
              Wie kommst du darauf? Sie ist nicht perfekt, aber völlig in Ordnung.
              • darth77
                • 16.05.2008
                • 63
                #67
                "garnicht" ist nicht richtig von mir gemeint!!!
                Wollte nur verdeutlichen.
                Wenn ich beim MT die polung ändere,
                müsste doch der einbruch bei der Trennfrequenz deutlicher sein, oder???
                Wie z.b. der übergang zur KE auch der fall ist.
                Meiner Meinung nach überlappen sich die TT zu sehr mit den MT.
                • Xplod
                  • 03.01.2011
                  • 252
                  #68
                  mit der Polung der MT und HT habe ich in Boxsim mal etwas experimentiert. Aber so wie es im Moment ist mit BR Öffnungen nach hinten raus, scheint es besser zu sein wenn MT und HT anders gepolt sind als die beiden TT. Auch im Visaton Vorschlag der Atlantis ist es genauso.
                  Es gibt auch Neuigkeiten:
                  Ich habe den Rohbau der Gehäuse fertig. Sie sind schon geschliffen und die Chassis die ich habe sind schonmal zur Probe eingebaut. Im Moment laufen sie zwar mit einer schlecht abgestimmten Univeralsweiche, aber das Potential ist mehr als zu erkennen.
                  Ich habe mir eine Oberfäse ausgeliehen und erstmal ein wenig damit geübt. Dann einen Zirkel gebaut (dafür gibt es ja ne Menge Anleitungen) und los gings.
                  Das Ganze sieht noch etwas provisorisch aus, aber es geht im Moment nicht anders, ich bin zu neugierig die Boxen fertig zu bekommen, kann aber finanziell nicht so schnell wie ich gerne würde.
                  Hier ein paar Fotos, bitte nicht auf das Chaos in meinem Bastelraum achten:
                  Gruß Stefan
                  • Xplod
                    • 03.01.2011
                    • 252
                    #69
                    Atlantis 200
                    Also für diejenigen die es intressiert:
                    Höhe 1,15m
                    Breite 25cm
                    Tiefe 37cm
                    6,0L NettoVolumen für MT
                    je 34 l NettoVolumen je Tieftöner.
                    Die Weiche wird in des untere Tieftongehäuse mit eingebaut.
                    Gedämmt habe ich mit Rockwool Steinwolle. Ca. 4-5cm dicke Platten.
                    Gruß Stefan
                      • 11185
                      #70
                      Welche Frequenzweiche hast du dafür vorgesehen?
                      • Xplod
                        • 03.01.2011
                        • 252
                        #71
                        So sieht die Weiche und der Frequenzgang aus.
                        Hier auch nochmal der Link zur Boxsim Projekt Datei: Atlantis 200
                        Gruß Stefan
                          • 11185
                          #72
                          ein vollkommen anderer bass wird sich in real auch vollkommen anderst verhalten wie in deiner simu, ein vollkommen anderer mitteltöner wird sich auch vollkommen anderst in realität verhalten wie in deiner simu, ... die simu ist unbrauchbar, ... sorry, deutliche aber klare worte, ... als ich diese box mit der bestückung gesehen habe, habe ich schon so etwas befürchtet, ...
                          • Xplod
                            • 03.01.2011
                            • 252
                            #73
                            Hallo Timo,
                            das ist mir vollkommen klar. Die Weiche und die Simulation ist eigentlich für das fertige Projekt gedacht.
                            Im Moment ist eine 0815 Weiche drin.
                            Wie ich oben schon geschrieben habe läuft die Box erstmal provisorisch. Und das im Moment gar nicht so schlecht. Ich kaufe mir nun Stück für Stück die restlichen Chassis und die Weichen.
                            Ich muß nebenbei noch unsere Hochzeit planen und besparen, da bleibt im Moment leider nicht viel für dieses Hobby.
                            Gruß Stefan
                              • 2335
                              #74
                              hab gedacht hochzeit planen ist frauensache:-)
                              Ich hätte an deiner stelle noch gewartet, bis du alles hast. das ist nicht mal was halbes
                              • Xplod
                                • 03.01.2011
                                • 252
                                #75
                                Ja da hast Du wohl recht. Aber meine Ungeduld und Neugierde war einfach zu stark.
                                Gruß Stefan
