Suche Ideenvorschläge für Standbox 3-Wege mit 2x20cm TT
  • Xplod
    • 03.01.2011
    • 252
    Sieht doch ganz gut aus das ganze. Vielen Dank für Deine Mühe.
    Mit den Phasen like Sonja, das gefällt mir sehr gut. Wie macht man sowas, das es auch wirklich genau gleich ist?
    Ich denke die Entscheidung ist gefallen. Die Atlantis 200 wird gebaut.
    Womit sollte ich anfangen? Chassis und Technik zusammenkaufen, oder zuerst mal das Gehäuse angehen?
    Gruß Stefan
    • Xplod
      • 03.01.2011
      • 252
      So wäre das ganz schön, vielleicht die Fasen noch etwas weiter nach hinten gezogen:
      Gruß Stefan
        • 28986
        Kaufe zuerst die Chassis, damit du die exakten Maße für die Ausfräsungen hast.
        Plus-Elektronik ist zuverlässig und preiswert.
        Weiche wirst du selbst bauen?
        Ich habe noch etwas Sonifil-artiges und ein paar Weichenteile sowie Akustiksteinwolle. Lies mal Fotodoku Katja für den Bau.
        Welche Oberfläche , Al 200 oder GF?
        Ich werde mal die Fase simulieren, wie es am günstigsten ist.
        • XtremeHunter
          • 25.11.2009
          • 639
          Wenn du es ganz exakt haben willst, frag mal bei Speakerspace an.
          Da habe ich meine Schallwände für die Atlantis machen lassen und die waren auf den mm- genau!!
          Walter Röhrl
            • 28986
            Das halte ich für sinnvoll. Spart viel Arbeit und ist preiswert. Allerdings wäre das eine Spezialanfertigung und ev. teurer, wenn überhaupt machbar.
            Zu den Fasen: optimal ist es mit 5 cm Fase in Höhe der KE links, rechts und oben. Aber der Unterschied ist minimal, man kann das gewünsche Design nehmen.
            Zuletzt geändert von walwal; 08.01.2011, 09:55.
            • XtremeHunter
              • 25.11.2009
              • 639
              Machbar sollte das ohne weiteres sein.
              Ich vermute, dass sich die zwei Schallwände je nach Material grob um die 100€ bewegen werden. Eventuell auch billiger. Einfach mal eine Anfrage stellen.
              Das muss jeder selber wissen, ob sich das lohnt! Ich kann es nur empfehlen.
              Walter Röhrl
              • Xplod
                • 03.01.2011
                • 252
                Ok, dann werde ich mich mal an den Kauf der Chassis machen. Das heißt aber auch das es noch einen Moment dauern wird bis es dann mit dem bau weitergeht. Ich muß das meiner Haushaltskassenführung irgendwie schmackhaft machen. Leider habe ich noch ein paar andere kostspielige Hobbys. Egal, es soll ja gut werden.
                Weichen löte ich selbst, das ist absolut kein Problem.
                Es sollen schon die AL Chassis werden, sehen optisch auch sehr gut aus.
                Im Moment sind zwei gebrauchte AL200 in der Bucht. Vielleicht kann ich da schonmal zuschlagen.
                Die Sache mit Speakerspace klingt gut. So kann ich mir auch sicher sein das es perfekt wird.
                Gruß Stefan
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Willst du geschlossen bauen, oder BR?
                  Bin schon gespannt, das wird bestimmt gut
                    • 28986
                    Zu den Fasen:
                    Kommt auf die Werzeuge an, wie man das macht.
                    1. Im oberen Bereich muß die "Ecke" verstärkt werden, möglichst gleiches Material nehmen.
                    2. Die Fase anzeichnen.
                    3. E-Hobel, Hobel, Raspel...alles geht, sogar Fuchsschwanz oder Kreissäge, am Ende mit 80er Papier auf einem Klotz schleifen.
                    4. Kommt auf die Oberfläche an, wie es weitergeht.
                    5. Stumpf verleimt ist bei Glanz erkennbar, Gehrung besser.
                    6. Große Flächen selbst furnieren ist schwierig, besser furnierte Platten kaufen.
                    7. Kein Sonofil ins Mitteltonabteil, Steinwolle, Basotect, PUR Schaum ist besser.
                    8. Innenseite des MT-Ausschnittes anschrägen.
                    Achtung bei gebrauchten Chassis, die haben oft verbeulte Membranen. Schriftlich geben lassen, dass dies nicht der Fall ist. Bezahlung über Pay-Pal ist angebracht.
                    Das war's für heute.
                    Zuletzt geändert von walwal; 08.01.2011, 17:20.
                    • Xplod
                      • 03.01.2011
                      • 252
                      Wie die Box genau aussehen soll weiß ich noch nicht. Die glatte schallwand würde ich gerne mit einem holzfunier in Wenge Optik verkleiden. Der Rest des Gehäuses soll in einem Weiß Ton Hochglanz lackiert werden. Bin mir aber nicht sicher ob man noch etwas mehr Kontrast einbringen sollte.
                      @walwal
                      Das liest sich einfach, aber ich denke für mich zu schwer zum umsetzten. Hobel habe ich keinen.
                      Wenn ich die schallwand aus einem dickerem material fertige braucht man die Ecken nicht zu verstärken, oder?
                      Aber vermutlich werde ich diese wirklich bei speakerplace komplett fertigen lassen.
                      Gruß Stefan
                        • 28986
                        Bei einer dicken Schallwand geht es ohne Verstärkung. Umso wichtiger ist Punkt 8!
                        Wenge ist ein böses, sprödes Furnier.
                        • zeppi
                          • 17.09.2008
                          • 312
                          Hi walwal!
                          Warum empfiehlst Du kein Sonofil in die Mitteltonkammer zu stecken?
                          zeppi
                          Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
                            • 28986
                            Weil es da nix taugt. Zu geringe Absorptionswerte. Dazu gibt es schon bestätigende Ergebnisse einiger Forenteilnehmer. Besser gesagt, aller, die es getestet haben.
                            • Xplod
                              • 03.01.2011
                              • 252
                              Wie meinst Du das? Mit dem anschrägen? So eine Art Trichterform zum Boxinneren größer werdend?
                              Ich lese mir jetzt erstmal die Katja Story durch.
                              Gruß Stefan
                              • XtremeHunter
                                • 25.11.2009
                                • 639
                                Gruß Stefan
                                Genauso meint er das
                                Ich hab auch Steinwolle in der MT Kammer und das passt
                                Walter Röhrl
