Theorie Hornlautsprecher
  • bikerx
    • 16.02.2009
    • 53
    Hallo, zunächst allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2011.
    Wo findet man Theorie und Grundlagen ( vor allem Berechnungsformeln ) von Hornlautsprechern.
    Bisher ist mir nur Hornlautsprecher.de als einigermaßen brauchbar bekannt. Dort wird jedoch ( zumindest mir) einiges zu oberflächlich behandelt und man liest immer wieder, dass diverse Gesichtspunkte "woanders" ausreichend diskutiert wurden.
    mfg bikerx
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    In diversen Ausgaben von Journal of Audio Engineering Society bzw. in den Conference Proceedings solltest Du eingiges finden: www.aes.org
      SuFu
      Oder große SuFu
        @C.... c
        sehr witzig.
        ....aber, was nutzt ein forum wenn jede beratungsfrage so beantwortet wird?
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1915
          hier:
          http://www.aj-systems.de/Handbuch.htm#Kap1
          gibts die formel für AJ-Horn..........
          gruß
          kboe
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            Was da drin steht, ist alles nicht vollständig. Es fehlt die Membranbewegungsverschränkung.
            • IFF
              IFF
              • 05.09.2007
              • 483
              Hier ein sehr guter Artikel zum Thema:
              http://www.hornlautsprecher.net/Doku...orntext-02.pdf
              Gruß IFF
              Grüße aus Karlsruhe, Florian
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                aus dieser Schrift:
                Im Jahre 1926 machte sich der damals gerade 24 Jahre alte Engländer Paul Voigt an die
                Entwicklung eines Lautsprechers, der wegen der damals alles andere als üppigen
                Verstärkerleistungen
                einen möglichst hohen Wirkungsgrad aufweisen sollte.
                Nach meiner unmaßgeblichen Meinung haben wir heute Verstärkerleistung satt, all you need, was brauchts da noch Hörner?
                Ein Mann braucht eine Insel.
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo
                  ich habe mal das hypohorn 12" aus der hobby hifi gebaut
                  ich finde wirkungsgradstarke lautsprecher auch heute noch sinnvoll
                  sie spielen sehr leicht auf und klingen auch bei höheren lautstärken unangestrengt
                  die membran braucht keine riesigen hub machen
                  beim hypohorn macht die membran selbst bei grossen lautstärken kaum sichtbaren hub
                  und warum soll man sinnlos leistungs verbraten mit lautsprechern die 80db/watt haben
                  im pa bereicht ist auch heute noch wirkungsgrad gefragt
                  gruß
                  guido
                  • Niwo
                    • 15.07.2005
                    • 918
                    Solche Meinungen sind grob fahrlässig und Schuld an der Klimaerwärmung, ne die gibts ja nichtmehr, am Klimawandel !!!
                    Wart nur bis die EU-Komissionen das hören. Dann gibts eine entsprechende Vorschrift, die Lautsprechern einen bestimmten Mindestwirkungsgrad vorschreibt. An den Verstärkern sind sie ja schon dran (Röhren adieu!)
                    Das kriegt dann erstmal alles eine Kennzeichnung von A-F und später dürfen Verstärker nur noch 5 Watt haben bei min. 98% Wirkungsgrad.
                    Grüsse
                    • IFF
                      IFF
                      • 05.09.2007
                      • 483
                      Wenn für den gleichen Pegel mehr Leistung erforderlich ist, sinkt automatisch der mögliche Dynamikspielraum, vom zunehmenden Klirr ganz zu schweigen.
                      Gruß IFF
                        @C.... c
                        sehr witzig.
                        Das ist überhaupt nicht witzig.
                        Es ist nur so, dass unser Bikercrosser wirklich zu faul ist, sich irgendwelche Infos selber raus zu suchen. In vielen seiner blöde-Fragen-Threads (ja, das sind sie!) werden Tips noch und nöcher gegeben, aber der Junge hält es nicht mal für nötig, sich dafür zu bedanken.
                        Bei Rückfragen erhält man, wenn überhaupt, nur blöde Antworten. Schaut mal in seine Threads.
                        Deswegen finde ich meinen Hinweis auf die SuFu und Google schon mehr als zu viel, zumal er sich mal wieder in einer Thematik beraten lässt, die seinen Horizont weit übersteigt.
                        P.S.
                        In den Themen, die von der SuFu ausgespuckt werden, sind wirklich sehr gute, umfangreiche und verständlich formulierte Erklärungen drin.
                        Wenn er immer noch unklarheiten verspürt, soll er sie doch auch bitte äußern, bevor wie wild ins blaue diskutiert und erklärt wird, wobei sich der TE schon lange nicht mehr darum kümmert.
                        • angelralle
                          • 19.08.2003
                          • 1959
                          Grüsse
                          Wir 80 Millionen Deutschen retten die Welt.
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3491
                            Naja, zumindest retten wir gerade Europa (in finanzieller Hinsicht), das ist ja schonmal ein Anfang.
                            • Niwo
                              • 15.07.2005
                              • 918
                              Und schon zuvor als wir alle Autofirmen der Welt subventioniert haben!
