1x KE 25, 2x AL 130, 2x GF 200
    • 29067
    Ihr habt Recht, denn das hier habe ich glatt übersehen:
    If the gains are not the same, you must install a volume control on the amplifier whose gain is the higher, and adjust until both amps produce exactly the same voltage at their outputs
    Das war so selbstverständlich für mich, dass mir der Satz durch die Lappen ging. Danke für die Aufklärung.
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Der Gain verändert sich ja im Betrieb nicht.
      Wenn die Pegel der einzelnen Verstärker abgeglichen sind, ändert sich das Ausgangssignal nur im gleichen Rahmen wie das Eingangssignal.
      Sonst würde jedes Submodul nur mit einer Handvoll ausgesuchter Verstärker funktionieren.
      Gruss Andi_m
      Etwas zu langsam.
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • Torsten
        • 21.02.2002
        • 702
        Ja, aber es ist immer noch falsch, auch wenn man das da liest, denn nochmal: Es kommt drauf an das beide Chassis gleich laut sind, und dann ist auch die eingestellte Trennfrequenz richtig. Wenn du z.B. den "lauteren" Amp an den HT anschliesst, diesen aber dann per Spannungsteiler vorm HT auf den richtigen Pegel absenkst, ist alles wieder im akustisch grünen Bereich, egal wie das ganze dann elektrisch aussieht...
        Torsten
          • 29067
          Etwas später wird das Thema: Chassis mit unterschiedlicher Empfindlichkeit behandelt.
          Zum Glück habe ich die (angeblichen) Probleme nicht. Ich kann den Pegel jedes Zweiges regeln und habe habe gleiche Endstufen. Sogar die Chassis haben etwa gleiche Empfindlichkeit. Nur den HT muss ich etwas bremsen (passiv).
