nac 200 als passivmembranen
    • 10982
    ich habe sehr günstig zwei elektrisch defekte nac200 als passivmembran bekommen, gibt es eine einfache möglichkeit den magnet zu entfernen oder muss ich ihn wegsägen?
    ist der magnet von innen verschraubt oder verklebt, kann man den magnet einfach wegschlagen, hat dies schon jemand probiert?
    • 28863
    Meist sind die vernietet, mit einem Meißel zwischen Korb und Magnet und schwupp-weg. Ohne Gewähr.
    • MjoIIniR
      • 14.12.2007
      • 434
      bei etwa dreissig km/h durch die Rückscheibe aus einem fahrenden Auto werfen hat wunderbar funktioniert...
      http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...17&postcount=7
      Tommy Emmanuel:
        • 10982
        jetzt habe ich drei Lösungen.
        - Auto
        - Meißel
        - sägen
        Danke euch
        Zuletzt geändert von Timo; 21.12.2010, 09:39.
        • pulsar99
          • 03.12.2007
          • 851
          um an die Magnetringe zu kommen (um sie als Kompensationsmagnete zu verwenden) hab ich bei alten Chassis immer die Magnete mit Heissluftfön erhitzt bis der Kleber weich wurde, dann mit kleinem Schraubendreher zwischen Magnet und Polplatte gehebelt. Manchmal kam die Polplatte sogar von allein. Ich weiss allerdings nicht was die Verklebung der Zentrierspinne dazu sagt. Den Bereich dann evtl. mit feuchtem Lappen / Kältespray kühlen. Und die obere Polplatte kannst du dann vielleicht am Korb lassen, die dürfte nicht mehr stören.
            • 10982
            sehr gute idee, hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können/müssen, hitze vertragen die meisten kleber nicht so, ... Danke und Gruß Timo
