All die Boxen
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- .... -
es ist schon manchmal schlimm mit diesem hobby....
das wäre auch mal ein guter threat: Blöde ausreden für neue boxen?Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUBKommentar
Ja mit meinen Concorde natürlich. Die sind meine aktuellen, nicht meine bisherigen Boxen. Erst wenn dann wieder was neues kommt
Da die Concorde 170 aber furniert werden, wird da 1. so schnell nichts neues kommen und 2. wärs zuschade zum verbrennen und zersägen.
Argumente für neue Boxen? Mhmmm....
boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-ProjekteKommentar
Also in meinem zimmer Stehen 10 Lautsprecher und 2 Gehäuse für Concorde wo die fronten noch gefräst werden müssen, und die LS gekauft.
Und eine FRS 8 Box hab ich verliehen.
Aber es gibt ja noch mehr räume die beschallt werden müssen, Bad z.B ist geplant im mom wird immer der Laptop mitgeschleift.
Aber wenn die Concorde fertig sind werde ich wohl auch ein Paar verkaufen/loswerden.Kommentar
Also das DSP-Argument gefällt mir
Dann kann ich auch noch ein paar Boxen bauen. Im Bad klingts bestimmts anders als im Garten
Am besten wärs man könnte seine Umgebung mit Boxen versorgen, aber ich hab leider den Eindruck dass viele doch eher auf Böse vom Blödmarkt schwören.
dong dong beat beat dong dong rhyme rhymeKommentar
Wenn ich den Titel des Freds lese, denke ich eher an Aldi-Boxen
also bei mir steht ein Päarchen ELAC Studiomonitore (kein Selbstbau sondern man glaubt es kaum Sperrmüllfund, nur minimal selbst modifiziert und das Gehäuse restauriert) im Wohnzimmer, dazu Selbstbau-Center und Rear mit Peerless Bestückung für 5.1. Im Office stehen/hängen jetzt Tangband-BB in Kugelgehäusen+K&T Sub mit Tangbands.
Da will ich jetzt aber bei und ein komplettes 9.1 inkl. Sub (Orgue wenn der Ripol hinhaut) bauen, die Elacs bleiben zum Stereohören. Der Rest der Boxen sind entweder in meiner Schrauberhöhle (direkt an der Autobahn und da kann man auch hervorragen max. Pegeltest fahren bzw. während dem Autoschrauben auch mal 3 Stunden ACDC Vollgas hören), der Rest geht auf ebay wenn sie was taugen oder wird geschlachtet, Gehäuse landet im Ofen für die Heizung der "Höhle".Kommentar
was ist denn ein 9.1 system?Freundliche Grüße
7.1 und dann noch 2 Front-High dazu, heisst auf Ohrhöhe die 3 Front LS (L/Center/R) und nochmal ein Paar hängt vorne oben an den Deckenbalken, wie die 4 Rears auch.
Haben zb alle grösseren Pioneer-Receiver und generiert das aus dem 7.1 Signal. Gibt wirklich dann ne schöne "Soundwand" von vorne im 9.1 Modus. Hab das mal mit den Tangbands aus dem Office ausprobiert, wenn das jetzt noch 5 gleiche LS werden klingt das sensationell. Gleicht auch eine nicht ganz Lehrbuchkonforme Aufstellung im Frontbereich aus. Wollt eigentlich nur 7.1 um den Sweep Spot auf dem 220cm breiten Sofa zu umgehen und mein Pioneer hat das 9.1 umsonst dabei und aufstellen lässt es sich dank vorverkabelter Deckenbalken hervorragend.
Werden Wand-LS im Stil der Nubert WS 12/NuVero 5, die 3 Main LS (R/Center/L) bekommen allerdings 2 extra 10-12cm TT und damit 4x12cm als 2 1/2 Wege LS damit der Grundton auch ordentlich Fläche hat und 80Hz mit vollem Pegel kann.
Gibt bereits 11.1, nur das wird dann echt heftig wohin mit den vielen LS/Verkabelung, aber ein Grund noch ein paar LS zu bauen...Zuletzt geändert von kampfschachtel; 21.12.2010, 14:33.Kommentar
kampfi, das ist doch firlefanz
wenn schon richtig:
22.2-Kanal-Ton:
* 7 von oben
* 10 auf Ohrhöhe
* 5 von unten
* 2 für Effekte im Bass-Bereich
das ist die neue ultra HD NormFreundliche Grüße
