All die Boxen
    Zitat von Laudio
    Wenn ihr viele Räume mit Boxen ausstattet, hört ihr dann dort auch tatsächlich Musik?
    Ja, denn ich habe kein DSP
    und als Weinregal benutze ich auch keine Kisten, nur als Hutablagen (so wie Harry)
    • MG12
      • 22.10.2008
      • 53
      Ich hoffe, mir gehen nie die Argumente aus, die ich meiner besten Hälfte erzähle, warum schon wieder „neue“ gebaut werden müssen. Denn es waren schon viele.
        • 2335
        es ist schon manchmal schlimm mit diesem hobby....
        das wäre auch mal ein guter threat: Blöde ausreden für neue boxen?
          • 2905
          Pssst!
          Doch nicht öffentlich...
          • Pansen
            • 12.04.2009
            • 1496
            Zitat von squeeze
            Und wie bitteschön hörst du jetzt musik?
            Ja mit meinen Concorde natürlich. Die sind meine aktuellen, nicht meine bisherigen Boxen. Erst wenn dann wieder was neues kommt
            Da die Concorde 170 aber furniert werden, wird da 1. so schnell nichts neues kommen und 2. wärs zuschade zum verbrennen und zersägen.
            Argumente für neue Boxen? Mhmmm....
            • Hiege
              • 14.03.2008
              • 999
              Also in meinem zimmer Stehen 10 Lautsprecher und 2 Gehäuse für Concorde wo die fronten noch gefräst werden müssen, und die LS gekauft.
              Und eine FRS 8 Box hab ich verliehen.
              Aber es gibt ja noch mehr räume die beschallt werden müssen, Bad z.B ist geplant im mom wird immer der Laptop mitgeschleift.
              Aber wenn die Concorde fertig sind werde ich wohl auch ein Paar verkaufen/loswerden.
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Das Wohin-Problem ist der Grund, weshalb ich zwar noch mit Holz und einem Kabel dran wastle, aber noch sechs Stahlsaiten draufspanne.
                • Laudio
                  • 20.11.2007
                  • 232
                  Also das DSP-Argument gefällt mir Dann kann ich auch noch ein paar Boxen bauen. Im Bad klingts bestimmts anders als im Garten
                  Am besten wärs man könnte seine Umgebung mit Boxen versorgen, aber ich hab leider den Eindruck dass viele doch eher auf Böse vom Blödmarkt schwören.
                  dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
                    Wenn ich den Titel des Freds lese, denke ich eher an Aldi-Boxen
                    • kampfschachtel
                      • 07.12.2010
                      • 34
                      also bei mir steht ein Päarchen ELAC Studiomonitore (kein Selbstbau sondern man glaubt es kaum Sperrmüllfund, nur minimal selbst modifiziert und das Gehäuse restauriert) im Wohnzimmer, dazu Selbstbau-Center und Rear mit Peerless Bestückung für 5.1. Im Office stehen/hängen jetzt Tangband-BB in Kugelgehäusen+K&T Sub mit Tangbands.
                      Da will ich jetzt aber bei und ein komplettes 9.1 inkl. Sub (Orgue wenn der Ripol hinhaut) bauen, die Elacs bleiben zum Stereohören. Der Rest der Boxen sind entweder in meiner Schrauberhöhle (direkt an der Autobahn und da kann man auch hervorragen max. Pegeltest fahren bzw. während dem Autoschrauben auch mal 3 Stunden ACDC Vollgas hören), der Rest geht auf ebay wenn sie was taugen oder wird geschlachtet, Gehäuse landet im Ofen für die Heizung der "Höhle".
                        • 2335
                        was ist denn ein 9.1 system?
                        • kampfschachtel
                          • 07.12.2010
                          • 34
                          7.1 und dann noch 2 Front-High dazu, heisst auf Ohrhöhe die 3 Front LS (L/Center/R) und nochmal ein Paar hängt vorne oben an den Deckenbalken, wie die 4 Rears auch.
                          Haben zb alle grösseren Pioneer-Receiver und generiert das aus dem 7.1 Signal. Gibt wirklich dann ne schöne "Soundwand" von vorne im 9.1 Modus. Hab das mal mit den Tangbands aus dem Office ausprobiert, wenn das jetzt noch 5 gleiche LS werden klingt das sensationell. Gleicht auch eine nicht ganz Lehrbuchkonforme Aufstellung im Frontbereich aus. Wollt eigentlich nur 7.1 um den Sweep Spot auf dem 220cm breiten Sofa zu umgehen und mein Pioneer hat das 9.1 umsonst dabei und aufstellen lässt es sich dank vorverkabelter Deckenbalken hervorragend.
                          Werden Wand-LS im Stil der Nubert WS 12/NuVero 5, die 3 Main LS (R/Center/L) bekommen allerdings 2 extra 10-12cm TT und damit 4x12cm als 2 1/2 Wege LS damit der Grundton auch ordentlich Fläche hat und 80Hz mit vollem Pegel kann.
                          Gibt bereits 11.1, nur das wird dann echt heftig wohin mit den vielen LS/Verkabelung, aber ein Grund noch ein paar LS zu bauen...
                          Zuletzt geändert von kampfschachtel; 21.12.2010, 14:33.
                            • 2335
                            kampfi, das ist doch firlefanz
                            wenn schon richtig:
                            22.2-Kanal-Ton:
                            * 7 von oben
                            * 10 auf Ohrhöhe
                            * 5 von unten
                            * 2 für Effekte im Bass-Bereich
                            das ist die neue ultra HD Norm
                            • fabi
                              • 05.01.2008
                              • 1472
                              Wer mal die Möglichkeit hatte eine Ambisonics oder gar Wellenfeldsynthese Anlage in 3D zu hören, der macht darüber keine Scherze mehr. Das ist wirklich SEHR, SEHR beeindruckend.
                              In Ilmenau gibt es gelegentlich Demos.
                              • knork
                                • 18.09.2008
                                • 1896
                                in stuttgart auch
