Bin neu hier und möchte zuerst mal alle nett GRÜSSEN aus dem verschneit-fönigem Vorarlberg (Ösiland
, die Schilifte haben schon seit zwei Wochen offen).Und nun zu meinem Anliegen: Ich habe die VOX253MTI welche raumbedingt recht knapp an einer nackten Betonwand stehen weshalb das allgemeine Problem mit den VOXen auftritt das diese bei gewissen Musikrichtungen einfach zu viel Bass haben und dadurch die Mitten/Höhen untergehen.
Wenn ich länger Musik höre stelle ich die Boxen rund einen Meter weg von der Wand und es wird dadurch viel besser was ja nicht anders zu erwarten ist, im Normalfall habe ich auch den 3,3Ohm Widerstand auf der Weiche aktiv und notfalls stopfe ich einen speziellen Akustikdämmschaumstoff in den Reflexkanal.
Ab und zu will ich aber bei gewissen Liedern die volle Bassgewalt genießen und dann sollte ich ohne das ich schrauben muß die "Weichenabwürgerei" ausschalten können. Bisher habe ich mir so beholfen das ich den Widerstandsanschluß auf der Platine abgelötet und mittels Kabel bis zur Bassreflexöffnung verlängert habe wo ich dann mittels Steckkontakten den Widerstand aktiv oder inaktiv schalten kann.
Diese Lösung funktioniert ja gut ist aber nicht wirklich schön und deshalb würde ich gerne einen Pegelregler mit 10W Leistung ins Gehäuse hinten einbauen welcher in Serie zum 3,3Ohm Widerstand fix angeschlossen ist. Damit könnte ich ja die Bassabsenkung stufenlos von maximal=3,3Ohm bis minimal=unendlich Ohm regeln.
Nun die Frage: Hat der Pegelregler welcher ja nur ein gewickelter Widerstandsdraht mit Schleifkontakt ist negative Auswirkungen auf das Verhalten der Frequenzweiche infolge Induktivität etc. oder mache ich mir unnötig sorgen?
?Schöne Grüße
Guntram
