Conga GF250/G25HE passiv/teilaktiv
hallo Christoph, ich möchte es dir nochmals anbieten, wenn du hier im Ländle bist, komm mal bei mir vorbei, dann zeige ich dir zwei dinge:
- DCX und
- Arta, Messknecht
und was man damit machen kann.
ABER, wenn dir etwas an Spulen und Kondensatoren fehlt, kann ich dir sicher auch weiterhelfen, denn diese benötige ich seit einiger Zeit nicht mehr.
Gruß Timo -
Danke für den Hinweis.
Also zuerst mal passiv bzw. im Vergleich halbaktiv mit dem was ich habe.Einen Kommentar schreiben:
zudem hat der cx2310 in französiche forum kein guter ruf:
ungenauichkeit, nur 2 weg stereo, rauschen,schlechtes subwooferteil....
für 3 weg aktiv muss du zwei cx nehmen....und messen!Einen Kommentar schreiben:
Hallo Jama,
Da hast du natürlich recht. Ich will auch keine Ökobilanz CX zu Spulen machen - dazu hab ich keine Lust, weil das ist meine tägliche Arbeit in meinem Job als Umweltgutachter.des Erzeugung eines CX2310 kostet noch viel mehr energie.
Ich muss mal mit deiner Weiche in die Bastelkiste schauen und mir das ganze durch den Kopf gehen lassen.
Wenn ich die Bassspulen habe, kann ich ja auch mit der Reckhorn die halbaktiven Variante vergleichen.
MFG
ChristophEinen Kommentar schreiben:
Der Wasserfall von Schaffhausen rauscht mit ca. 125 dB.
Wäre die CX2310 eine Alternative?
Kann mir das jemand sagen?
Würde im Bass und in Mittelton eine Menge Kupfer sparen bei des Erzeugung sehr viel Energie verbrauchte wird und dass die Boxen schwer macht.
MFG
Das waren jetzt auch mehr Begründungen weshalb die DCX teilweise als problematisch angesehen wird. Könnte das vielleicht auch mit höheren Ausgangspegeln der PA-Technik im Vergleich zur Hifi-Technik zusammen hängen?
Wenn ich die Hifi-Akademie-Endstufe mit dem DSP ausrüste habe ich ja das gleiche Prinzip/eventuell Problem. Und das werde ich dann mal ausprobieren.
Ich denke aber das es unstrittig ist, das niedrige Signalpegel bei einer Analog-Digital wandlung nicht optimal sind. Ob das hörbar ist oder eine analoge Lösung eventuell mehr oder genauso rauscht oder verzerrt kann ich nicht beurteilen.
Mir ging es auch mehr darum dazustellen, dass es Selbstbauer gibt, die bei Teilaktivierung die CX... bevorzugen. Dann wird sie wahrscheinlich nicht völlig unbrauchbar sein.
Im Zweifel einfach bestellen und ausprobieren. Bei Thoman klappt das nach meiner Erfahrung sehr gut.
ThomasEinen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteKann mich dem nur anschliessen, kann auch nix hören.dann mach das mal, dann wirst du feststellen, dass die dcx in keinster weise auffällig im rauschen ist,Einen Kommentar schreiben:
Hallo Christoph,
im AudioVideoforum wird die Kombination mit dem CX2310 bevorzugt, da die DCX bei niedrigen Pegeln wohl zu sehr rauscht. (Durch die Analog/Digital Wandlung der leisen Signale geht wohl ein großteil der verfügbaren Dynamik/Auflösung verloren.)
DIe CX2310 ist analog und hat daher das Problem nicht, und soll daher besser sein um sie zwischen Vorstufe und Endstufen einzuschleifen.
Die DCX wäre perfekt wenn die Lautstärkeregelung hinter der DCX passieren würde. Das wären dann aber 6 Kanäle bei vollaktiv.
Habe ich aber alles nicht selber ausprobiert. Ich habe aber immer etwas Zweifel bei diesen günstigen PA Sachen.
Hallo Timo
dann bin ich mit der DCX + Akustik-Messgerät aber auch bei 450 €.
Dafür bekomm ich auch eine Menge Spulen, insbesondere da ich schon einiges in der Bastelkiste habe.
Was ist mit der Behringer CX Weichen - die CX2310 kostet nicht viel mehr als die beiden Bassspulen.
Kennt die jemand?
Die DCX als Subweiche ist etwas übertrieben, wenn DCX dann vollaktiv.
MFG
ich wollte dass du selbst drauf kommst, denn eigentlich ist dies die beste Variante.
aber ohne Messmöglichkeit wirst du es nicht hinbekommen.
wenn du bei Arta und ... Probleme hast bei der Bedienung ist so was:
... ein sehr guter Helfer bei der Einstellung.
so etwas ist sehr interessant wenn man nicht so häufig das Arta benutzt, denn das verlinkte Helferlein ist nahezu Idiotensicher zu bedienen. Ich stelle meine Aktivboxen auch mit diesem Gerät ein und kontroliere nur noch mit Arta das Endergebnis. Ich musste noch nicht einmal nachregeln.
ps, ich glaube es gibt in letzter Zeit ein günstigeres Einstiegsmodell
kenne ich aber nicht und kann es dadurch auch nicht empfehlenEinen Kommentar schreiben:
Hallo Timo, danke für die Simulation.
Muss mir das mal überlegen mit der Behringer DCX.
Dann könnte ich aber auch direkt vollaktiv fahren.
Verstärker habe ich 3x Stereo zur Verfügung.
MFG
doch, kann man.
bei der teilaktiven Variante bei Trennung um die 300 Hz kann man einiges an Bauteile sparen
nur wenn das MT-HT teil auch ein aktiver hochpass hatt.Zuletzt geändert von jama; 29.11.2010, 11:04.Einen Kommentar schreiben:
