AL200 in 2-Wege Box!?
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 287
    Moin, moin,
    ich hatte mal ein wenig durch die Visaton Bauvorschläge gestöbert.
    Ich hatte jedoch keinen Vorschlag mit dem AL200 in einer 2-Wege Box (ähnlich der Vib 2000) gesehen.
    Das müsste doch gehen; ja der AL200 hat wohl einen starken Einbruch bei ~2,5K, aber mit einer tiefen Trennung?
    LG Hauke
    mit einer trennung von 18db bei 2khz könntest du es versuchen.
    im visaton programm kommt da nur der ke25 in frage.
    ein 30mm von wawecor kann bei 1500hz getrennt sei.
    aber da werden sich stimmen erhöhen...
      die zweite simu ist "à la lifu", mit einem möglist grade efgang.
      die dritte wieder eher grader fgang
      • Siegfried
        • 09.07.2005
        • 557
        den AL200 kann man nach meiner "Erkenntnis" bis max. 2000 Hz betreiben und mit der KE kombinieren. Hier würde ich die Trennung mit 1850 Hz vorsehen bei 18DB-Weiche.
        Mit 55 Liter als BR.
        Mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt eine 202AK ( 20 Bass 2 Wege Alu/Keramik) zu bauen. Klanglich ist etwas mehr Bass zu erwarten gegenüber der 172AK.
        Gebaut habe ich sie jedoch noch nicht. Das ist einzig die "Erkenntnis" aus der Simulation.
          hier bei 1,8khz getrennt:
          • Barossi
            • 11.06.2005
            • 287
            es muss ja nicht unbedingt an einem geeigneten Hochtöner scheitern :-)
            Die neuen Scan Speak Hochtöner, z.b. D2004/602000 geht da vermutlich deutlich tiefer als die 25KE :-')
            LG Hauke
              • 10783
              die ke25 kann ebenfalls sehr tief getrennt werden, so 1.3 khz habe ich schon erfolgreich probiert, ... gruß timo
              • IFF
                IFF
                • 05.09.2007
                • 477
                Liegt das nicht im Bereich seiner Reso? Ich dachte immer, das sollte man vermeiden?
                Gruß IFF
                Grüße aus Karlsruhe, Florian
                  • 28815
                  Wenn man so eine Bündelung will/gut findet/sich nicht dran stört, kann man so was bauen.
                    • 28815
                    Gruß IFF
                    Wenn der Klirr niedrig bleibt, ist es ok.
                    Nur k2 ist zu hoch. Kann sein, dass es nicht stört.
                    http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...ocht&Itemid=61
                      • 10783
                      ich hatte am Wochenende nicht so viel Zeit was dazu zu schreiben, den AL200 würde ich NICHT nehmen, aber der GF200 und der GF250 funktionieren ganz hervorragend in einem Zweiwegerich.
                      http://boxsim-db.de/gf250ke25-regalbox/
                      Der AL200 hat bei ca. einem kHz eine ganz unschöne Reso, die man nur ganz schwer wegbekommt.
                        Timo, kennst Du Messungen, die das belegen?
                        Anhand der Produktseiten von Visaton ist das nämlich nicht ersichtlich.
                          • 10783
                          Alle drei Chassis,
                          der GF250, der GF200 und der AL200 haben bei um die 800 bis 1.2 kHz leichte Probleme, ... ich hatte alle drei Chassis bei der Entwicklung der GF250 Box hier zum Testen, der Al200 zeigte dieses Verhalten allerdings sehr viel verstärkter. Überhöhung von 2/3 dB bei 800/900 Hz und schließlich Einbruch um ca. 2/3 dB bei 1.2 kHz, passiv dieses Verhalten zu filtern ist technisch fast nicht möglich.
                          Messungen habe ich keine nachvollziehbaren, zur damaligen Zeit hatte ich mit ARTA noch so meine Schwierigkeiten, mein Messknecht zeigte dies allerdings sehr deutlich.
                          Ich würde den GF200 bei einem Zweiwegerich nehmen, Trennung bei um die 1.5 oder 1.7 kHz und gleiche Weiche wie oben geschrieben. Die Weiche ist ein erster Anhaltspunkt und sollte nochmals nachgemessen werden. vermutlich muss die Spule leicht verkleinert werden.
                          Leicht versetzte KE25 und 26 cm breite Box.
                            Die Probleme bei 0,8 bis 1,2 kHz dürften an der von Timmi oft erwähnten Sickenresonanz liegen. Sind also konstruktionsbedingt.
                            Bei allen Messungen die ich bisher gesehen habe, verhielt sich der AL 200 mindestens genau so brav wie ein GF 200. Es wäre schade, wenn wegen einem Exemplar- oder Messfehler ein Mythos entsteht, für den der AL 200 als solches absolut nix kann.
                            Davon mal abgesehen würde ich persönlich auch einen GF 200 nicht mehr ohne Einzelmessung zum Einsatz als Tiefmitteltöner freigeben...
                              • 28815
                              Autsch, volle Zustimmung.
