Center Bau
  • crazy-dad
    • 08.11.2010
    • 8
    Kann mir keiner helfen
    Schade
      • 28520
      Schau dir mal den Frequenzgang unter Winkel an. Dann weißt du, warum es falsch ist, die Chassis nebeneinander anzuordnen.
      Und selbst wenn der F-Gang besser wäre, es passt nicht zu den Frontlautsprechern. Nochmal: Entweder gleiche LS für Center und Front oder den Center im AVR abschalten.
      Wenn nur 2 Leite schauen/hören ist es besser ohne Center.
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        Ich wiederhole mich ja nur ungern aber: wer sagt denn, dass alle vier TMTs gleich beschaltet werden müssen?
          • 12248
          Vielleicht bittet er deshalb um Hilfe ???
          • Frank
            • 05.03.2005
            • 1387
            Und, dieser Hinweis ist nicht Hilfe genug?
            Also mach ich es mal etwas konkreter: macht ein echtes Dreiwegesystem draus. 3 Chassis als Tieftöner und einer als echter Mitteltöner. Dann fallen einige Probleme unter horizontalen Winkeln weg. Ne fertige Weiche wirds bei mir nicht geben. Ich hab als Unternehmer ncihtmal genug Zeit, meine Schreibtischboxen zu simulieren.
              • 28520
              Niemand.
              Schau dir mal die Notos an. Die könnte man als Grundlage nehmen. 3 TT sind allerdings schwierig. 2 gehen, aber die Impedanz ist niedrig. 4 TT, 1 MT + 1 HT wären möglich.
              Trotzdem halte ich nichts davon.
              Zuletzt geändert von walwal; 19.11.2010, 09:31.
              • m.brumbaer
                • 11.11.2005
                • 425
                Was wär denn mit einem 13 er + Hochton untereinander angeordnet unter dem Plasma?
                Der Center muß keinen Bass können. Über der AVR hochpassgefiltert ab 100 Hz reicht.
                Die restliche Kohle in rechts und links investieren, dann die rears als diffuse Strahler und zum Schluß noch nen Sub.
                Hab mal schnell was gebaut.
                Ist sicher noch verbesserbar.
                Zuletzt geändert von m.brumbaer; 20.11.2010, 00:12.
                Gruß brummi
                • crazy-dad
                  • 08.11.2010
                  • 8
                  Also erstmal Danke für Eure Hilfe.
                  Habe gelernt das der Center senkrecht angeordnet sein soll und aus der selben Serie wie die Front Speaker stammen sollte. Werde mein vorhaben wohl doch umdenken müssen, baue erstmal den Plasma ein um zu sehen wie es Platzmäßig aussieht.
                  Wenn ich mich für ein 2 Wege System entscheiden würde was würdet ihr mir als Komination empfehlen : Ti 100 + G20, TI 100 + KE25, AL 130+ G20 oder WS130 + G20 ??
                  Die Anordnung der "COUPLET CENTER" würde mir auch noch zusagen wenn man sie horizontal einbauen kann.
                  • r0b
                    r0b
                    • 02.12.2005
                    • 352
                    Wenn du zufrieden bist mit dem Canton, könntest du den auch einfach erstmal in ein neues Gehäuse bauen. Etwas komplett "fremdes" dazu zu basteln muss nich unbedingt besser sein als der jetzige.
                    Gleichzeitig wäre das auch ne gute Übung mit der Holzarbeit.
                    rob
