Starlet G Nachbau, Weichenprobleme
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    weil der Mitteltöner schon mit einem TT den Maximalpegel begrenzt.
    Lautstaerke ueber Frequenz ist aber nicht linear, siehe gehoerrichtige Lautstaerke und rosa Rauschen.
    Ich halte einen 20er Bass aber auch fuer ausreichend.
      • 28423
      Ist klar, ist dann das tool für die Katz? Ich denke nein.
      • JoniLöw
        • 10.11.2010
        • 28
        okay, vielen dank für eure tipps
        ich bau das ja erstmal so, muss heut nur noch die teile bestellen
        also jetz mal ne frage an euch, was für spulen, oder aus welcher preisklasse würdet ihr spulen kondensatoren widerstände nehmen??? vor allem bei spulen is der spielraum ja seehr groß??
        ich hab 2 bauteile aus helli's weiche ändern müssen, hab jeweils denn genommen, mit dem sich weniger verändert
        sind auch wirklich keine dramatischen veränderungen, nur ein kleine absenkung um 0,5-1 db im hochtonbereich
        und bei spulen sind die ohm angaben maximalangaben, oder??
        ich habe gelesen, umso kleiner umso besser(bei spulen)
        stimmt das???
        entschuldigung für die ganze fragen, die kommen euch wahrscheinlich blöd vor, aber ich will da nix falsch machen
        danke im vorraus für eure antworten
        jonas
          stimmt das???
          eben NICHT!
          die R-werten behalten, am besten die gewählte spulen von helli nehmen.
          die 0,6mm spulen können eventuel durch 0,71mm erstezt werden...
          • helli
            • 02.06.2006
            • 877
            Mit Ausnahme der Spule im Tiefton-Zweig sind ueberall Luftspulen vorgesehen und der Drahtdurchmesser ist jeweils angegeben.
            Je nach Hersteller variiert der Innenwiderstand dann mal um 0,1 Ohm - das ist aber egal.
            Die Bass-Spule sollte einen massiven Kern und nicht viel mehr als 0,5 Ohm haben.
            • JoniLöw
              • 10.11.2010
              • 28
              ok, vielen dank, das hilft mir sehr
              daNN bestell ich das nacher ma
              • JoniLöw
                • 10.11.2010
                • 28
                ich finde nirgendwo auf der plus elektronik seite o,6mm spulen,
                welche hersteller gibt es den noch ausser die vorgeschlagenen visaton janssen mundorf und inertechnik???
                und passt die 3,3 mh spule für den bass????
                ich denke schon, oder??
                danke für eure antworten
                Edit: habs gefunden, also ein schonmal
                Zuletzt geändert von JoniLöw; 12.11.2010, 20:24.
                • JoniLöw
                  • 10.11.2010
                  • 28
                  nochmal eine frage an toca,
                  ich hab deinen starlet g thread mit 2 w200s gelesen, und ich finde das schwarz an deiner vox sehr schön, wie hast du das so hinbekommen???
                  lg jonas
                  • toca
                    • 05.09.2006
                    • 191
                    Hab Dir auf Deine PN Anfrage geantwortet.
                    Nennt sich 3FZ und wird im Automobilbau verwendet.
                    Ist ein robuster UV beständiger Lack.
                    • toca
                      • 05.09.2006
                      • 191
                      @walwal,
                      das tool ist die Grundbasis und verblüffend nah dran.
                      Mit einem Bass ist die Starlet G definitiv ausreichend und keineswegs schlecht, was Preis/Leistung angeht sogar sehr gut.
                      Habe es dennoch nicht bereut einen zweiten W200s einzubauen, dadurch klingt sie weniger angestrengt, ist nicht der "Subbass" aber knackig, locker in den Raum geschüttelt.
                      Ich würde mir nun doch gerne mal Deine Concorde anhören. (Hattest Du mir ja schon mal vorgeschlagen)
                      Hatte damals tatsächlich Angst das ich mich über meine Vox 253 ärgere.
                      Spiele ja nun doch mit dem Gedanken einen Frontstrahler zu bauen.
                      mfg
                      toca
                        • 28423
                        Fulda ist nicht weit weg. Allerdings ist die aktive Concorde "etwas" anders.
                        • toca
                          • 05.09.2006
                          • 191
                          Habe nächste Woche Urlaub, will mich nicht aufdrängen, würde aber passen.
                          toca
                            • 28423
                            OK, melde dich per PN.
