Starlet G Nachbau, Weichenprobleme
  • JoniLöw
    • 10.11.2010
    • 28
    Liebes Visaton-Forum!
    Ich möchte die starlet g nachbauen. da ich die vorgeschrieben "low-budget" weiche von visaton nicht optimal finde, hab ich mich ein wenig schlau gemacht und bin auf die von uweG gestossen... so, nun ist diese weiche ca. 5 jahre alt, und damals hatten die chassis in boxsim noch andere daten.
    wenn ich nun die simulation mit den neuen daten öffne, ist die weiche lang nicht mehr so gut wie davor...
    was kann ich nun machen, um zb den knick bei ca. 4000 hertz zu entfernen??
    #ich würde mich auch über erfahrungsberichte von anderen Starlet-bauern freuen, und was diese nachträglich an ihren starlets noch gerne verändert hätten
    vielen dank für die hilfe!!
    Das Projekt von UweG mit neuen Chassisdaten:
    Leider konnte Ihre hochgeladene Datei nicht gefunden werden. Laden Sie die Datei neu hoch.
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Hier mal ein Vorschlag:
    Zuletzt geändert von helli; 11.11.2010, 22:33.
      • 29067
      Besser geht es nicht. Musst nur das richtige Forum fragen.
      (moby dick)
      • JoniLöw
        • 10.11.2010
        • 28
        Ok, so trifft man sich wieder
        wenn du das meinst, wird es wohl stimmen, mir is ja der frequenzgang egal, soll halt nur gscheid klingen, und dafür sollte ja der fqg möglichst geradlinig sein...
        was würde den das fürs hören bedeuten??
        hätte ich dadurch ggroße lücken in der wiedergabe der frequenzen bei 4000 hertz?
        Edit: walwal, was hältst du jetz von der simulation von helli??? (vielen dank dafür
        dazu hät ich jetz auch noch fragen, der impedanzverlauf is so in ordnung oder??
        und helli, is dein vorschlag "nur" ein vorschlag oder vllt. auch eine endgültige lösung??
          • 29067
          Wie geschrieben, es geht kaum besser. Frequenzgang, Energiefrequenzgang, Phase, alles Spitze. Impedanz ist ok, habe im HiFi-Forum mehr geschrieben.
          Bau das so und stimme notfalls nach Gehör ab. Am einfachsten die Widerstände verändern, das macht schon viel. Kommt auch immer auf den Raum an.
          • JoniLöw
            • 10.11.2010
            • 28
            Okay, vielen dank euch 2
            ich werd das jetz mal so die tage bauen, bestell mal morgen die bauteile!!
            das gehäuse holz etc. is eh schon fertig
            • JoniLöw
              • 10.11.2010
              • 28
              hättet ihr noch eine seite, wo ihr eure spule kondensatoren etc bestellt??
              wäre super, hab noch nie was in der richtung bestellt
              achja, und müssen die wiederstände der spulen genau so sein, oder können die auch abweichen?
                • 29067
                Plus-Elektronik Onlineshop für Alarmtechnik ,Computer & Audiokabel, Elektronik & Lautsprecher
                Die Widerstände können 10% abweichen, mehr sollte man ausgleichen.
                • JoniLöw
                  • 10.11.2010
                  • 28
                  Ok, und welche kondensatoren und wiederstände soll ich nehmen?
                  10 watt wiederstände 5watt??
                  was is der unterschied zwischen denen?
                  und woher weiss ich ob ich nen elko glatt rauh oder so nehmen muss ?
                  • toca
                    • 05.09.2006
                    • 191
                    @JoniLöw
                    also plus-elektronik ist OK, kaufe da fast alle meine Bauteile.
                    Mit dieser Fa. kann man sogar telefonieren, das finde ich im Zeitalter des Internets schon sehr fortschrittlich! ;-)
                    Die Starlet "G" hatte ich mir auch gebaut, mit der Weiche http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=6973
                    Das war nicht übel.
                    Dennoch packte mich der Bautrieb und so wurde dank helli`s Hilfe eine super Box draus.
                    Ich habe mit dieser Box verdammt viel Spass, habe lediglich im Mitteltonbereich einen 1 Ohm Widerstand eingebracht.
                    Habe nichts bereut!
                    mfg
                    toca
                    Zuletzt geändert von toca; 11.11.2010, 21:01.
                    • JoniLöw
                      • 10.11.2010
                      • 28
                      Vielen Dank,
                      das hilft mir sehr
                      ich denke das ich mit der starlet g genau was für meine ohren bau
                      bin schon mim gehäuse durch, muss mir nur noch die fqw bauteile und die chassis bestellen, dann gehts ans löten
                      Zuletzt geändert von JoniLöw; 11.11.2010, 21:52.
                      • toca
                        • 05.09.2006
                        • 191
                        Hatte wohl einen falschen Link, nun sollte es passen.
                        Anmerkung:
                        Habe Das Gehäuse der Starlet genau nach Bauvoschlag gebaut.
                        Habe nachträglich durch den zuzätzlichen Ausschitt des W200S zwischen BR-Rohr und Tieftöner mit Holz eine Kreuzstrebe eingeleimt damit das Dämmmaterial nicht nach unten rutschen kann. Es funzt wunderbar!
                        mfg
                        toca
                        Zuletzt geändert von toca; 11.11.2010, 21:25.
                        • JoniLöw
                          • 10.11.2010
                          • 28
                          war es schwer nachträglich die starlet so zu erweitern??
                          ich werde sie jetz erstmal mit einem bass bauen, schauen wie sie mir gefällt, und dann eventl. ausbauen, is ja auch iwo ne geldsache, also auf alle fälle bei mir!!
                          • helli
                            • 02.06.2006
                            • 877
                            Der zweite Bass passt im Starlet-Gehaeuse einfach unter den ersten.
                            Weil der dann parallel geschaltet wird halbiert sich aber die Impedanz.
                            Darum muss (im Vergleich zur Weiche oben) der Tiefton-Zweig angepasst werden (die Spule wird kleiner, der Kondensator groesser).
                            In den anderen beiden Weichenzweigen entfallen lediglich die Widerstaende.
                            Mit der Doppelbass-Version hat man dann zwar einen hoeheren Wirkungsgrad aber dafuer weniger Tiefgang weil sich beide Tieftoener das verfuegbare Volumen teilen muessen.
                              • 29067
                              Ich würde das nicht machen, weil der Mitteltöner schon mit einem TT den Maximalpegel begrenzt.
                              Wenn du die Box mal aufwerten willst: Bau das hier:
