Wie Tiefbassanhebung ohne Aktivmodul am besten realisieren?
  • Sly
    Sly
    • 10.01.2010
    • 187
    Hab mich ein wenig in die Thematik eingelesen.
    Alle Boxen behalten ihre passive Weiche.
    Dann würde ich zwischen Av Receiver pre out und DCX ein MX-882 setzen, um das Signal auf max 9,75V/RMS zu erhöhen. Jeweils 1 kanal für R + L + Subwoofer.
    2 Rears könnte man auch noch anschließen.
    Alle Boxen im Receiver auf large und double bass an, also Bass für die large boxen zusätzlich auf den subwoofer. Beim DCX könnte man dann jeden Kanal Einzeln einstellen und ich geh auf die PA Endstufe für die Fronts, die mit dem hohen Ausgangs Pegel arbeiten kann. Der Subwoofer Ausgang, würde nochmal in das MX-882 gehen, um das Signal wieder hifi freundlich an die Subwoofer Endstufe zu leiten. Wenn die Rears auch angepasst werden sollen, könnte ne kleine S75 dazu gekauft werden. Dann könnte man alle Kanäle begradigen.
    Die Frage ist, ob dies alles so möglich ist? Das würde ich gerne austesten
    Dann gibt es da ja noch die DEQ2496. Die hat wohl noch nen zusätzliches Einmesssystem, ist aber wohl nur für Stereo. Zur Regelung von 5.1 dann nicht gedacht.
    Wäre schön, wenn jemand mit Erfahrung mal meinen Masterplan begutachten und das go geben könnte.
    • kampf-keks
      • 26.09.2004
      • 407
      Ich weiß nicht wie die DCX2496 auf die Preout Pegel reagiert, aber mit meinen Denon Preouts habe ich keine Probleme die T-Amp auszufahren (in der Theorie... wäre schade um die V20 )
      Gruß, Thomas
      • Sly
        Sly
        • 10.01.2010
        • 187
        1. Der maximale Eingangspegel ist etwa 9,75V/RMS. Der maximale Eingangspegel des AD-Wandlers beträgt jedoch nur 1,41V/RMS. Also wird im analogen Eingangsteil der DCX der Pegel um etwa den Faktor 6,9 reduziert. Wenn nun aber ein Hifi typisches Signal von typischerweise max. 0,77V/RMS anliegt, wird dieses auch um den Faktor reduziert und am Wandler liegt nur noch maximal 0,11V/RMS an! Da die Wandlerauflösung sich auf Vollaussteuerung des Wandlers bezieht, verschenken wir hier ne Menge Potenzial. Außerdem sinkt der Signal-Rausch-Abstand doch gewaltig. Wenn man sich nun überlegt, dass man in der Regel vielleicht mit noch nicht einmal halbem Pegel fährt, kommt am Wandler nur noch 0,05V/RMS an. Also sage und schreibe etwa 3,5% der maximalen Möglichkeit!
        kopiert von hier: http://allabout-hifi.magnetofon.de/i...p?topic=1023.0
        • EricXh
          • 04.01.2003
          • 371
          Das läßt sich mit ein paar geänderten Widerstandswerten schnell anpassen.
          Ebenso wie der zu hohe Ausgangspegel.
          EricXh
          • Sly
            Sly
            • 10.01.2010
            • 187
            Gibt es dazu eine Anleitung, welchen Widerstand mit was austauschen muss? In dem Thread ist davon die Rede, finde ihn aber nicht.
            • EricXh
              • 04.01.2003
              • 371
              ich habs bei meiner DCX für den Ausgangspegel gemacht, da ich aber digital reingefahren bin hab ichs mir nur mal im Schaltplan angesehen aber nie probiert.
              Also für den Ausgangspegel könnt ichs Dir schreiben mit erprobten Werten.
              Erich
              • Sly
                Sly
                • 10.01.2010
                • 187
                ich brauchs ja auf jeden fall für alle Eingänge. + 1 Ausgang. Das MX882 kostet ja nur 88€. Damit hätte ich ja noch alle Garantien für das DCX. Wenn das rauschen zu groß wird kann man immernoch umlöten, was bei meiner fat ps3 + beamer wohl nicht zu hören ist.
                die Eingänge dreh ich alle auf +15db den Ausgang auf -15db.
                Da man bei der DCX alles irgendwie zusammenführen und summieren kann, gehen alle Lautsprecher als large rein + subwoofer und werden dann intern bearbeitet und gehen an die externen Endstufen.
                Damit wären wohl alle Fragen geklärt.
                @Kampf-Keks: die Tamps haben ja den umschalter für hifi oder pa Betrieb, daher kannst du sie theoretisch ausfahren
                • kampf-keks
                  • 26.09.2004
                  • 407
                  Einen Schalter?!
                  Gruß, Thomas
                  • Sly
                    Sly
                    • 10.01.2010
                    • 187
                    Eingangspegel von -10 auf +4 db schaltbar
                    zwischen den beiden inputs.
                    Hat der DCX wirklich nur 3 Eingänge? Verdämmt. Damit scheiden die Rears ja dann aus
                    • kampf-keks
                      • 26.09.2004
                      • 407
                      Näääää, sowas hat meine nicht.
                      Gruß, Thomas
                      • Sly
                        Sly
                        • 10.01.2010
                        • 187
                        Dann wirst du sicherlich die tamps nicht ausfahren können, weil du mit -10db in den +4db Eingang gehst. Ist aber nur geraten
                        • kampf-keks
                          • 26.09.2004
                          • 407
                          Rate woanders
                          Gruß, Thomas
                          • Sly
                            Sly
                            • 10.01.2010
                            • 187
                            Hab jetzt das günstige Modul am Subwoofer und es ist super. Das rauschen im Subwoofer ist nicht so groß wie beim Test an den Frontboxen. Diese trenne ich jetzt bei 60Hz und lasse die Entzerrung weg. Daher steht ab sofort das ABL wieder zum Verkauf. Da das DCX nur 3 Eingänge hat, bräuchte ich 2 und das wird mir dann alles zuviel
