Wie Tiefbassanhebung ohne Aktivmodul am besten realisieren?
  • kampf-keks
    • 26.09.2004
    • 407
    Hallo zusammen!
    Ich betreibe meine Subwoofer ja an einer Endstufe am AVR Sub Preout und habe damit außer Lautstärke keine weiteren Regelmöglichkeiten.
    Nun würde ich aber gern mal etwas mit Tiefbassanhebung in meinem Raum experimentieren in Kombi mit einem Subsonicfilter.
    Auf den ersten Blick ist ein Reckhorn B-2 dafür das richtige Werkzeug, aber ich habe mehr schlechtes als gutes gelesen, was die Genauigkeit beim Einstellen des Teils angeht.
    Folgende Funktionen möchte ich:
    Regelbare Frequenz der Anhebung, Intensität der Anhebung, regelbarer Subsonicfilter.
    Da ich selbst keine Erfahrungen mit solchen Geräten habe, würde ich mich über ein paar Tips / Alternativen zum Reckhorn B-2 freuen, kann auch etwas zum selbst bauen sein, nur funktionieren muss es
    Gruß, Thomas
    • 29082
    Nimm mal Kontakt zu Sly auf, der hat ein preiswertes Linkwitz-Modul und jetzt mein Ex-ABL von Nubert.
    • Sly
      Sly
      • 10.01.2010
      • 187
      Gude,
      hab http://www.audiocreativ.com/DE/pd123...m?categoryId=6 und das ABL.
      Das günstige rauscht mehr und es hebt zusätzlich zu der unteren Grenzfrequenz irgendwie die Gesamtlautstärke an. Im direkten Vergleich gewinnt das ABL deutlich. Hätte ich nicht das ABL würd mir das billige eigentlich auch reichen. Test an den Classics.
      Mein SAM2 am Subwoofer kann nur ab 30Hz anheben. Wenn ich mal Zeit hab, würd ich gerne das günstige vor das SAM2 mit Boost bei 24/25Hz hängen. Da musst du pro Kanal 2 Widerstände tauschen. regelbaren Subsonic hats aber keinen.
      • kampf-keks
        • 26.09.2004
        • 407
        Kann ich das gewünschte (Subsonicfilter / Tiefbassanhebung) auch mit einem Soundprozessor ala DCX2496 realisieren? Mit dem Nebeneffekt noch zwei weitere Kanäle frei zu haben um z.B. die Frontlautsprecher einzumessen und Raummoden damit auszugleichen?
        Gruß, Thomas
          • 11231
          die dcx würde sich sicher eignen, aber das wäre ja so wie wenn du einen transporter zum sonntagsbrötchen besorgen benutzt. obwohl ein roller oder ein smart auch reichen würde. gruß timo
          • kampf-keks
            • 26.09.2004
            • 407
            Klar, Transporter ist es Aber soweit ich sah, hat die DCX 3 Eingänge und ich könnte somit auf einem den Sub realisieren und entzerren und die anderen beiden z.B. benutzen um den Frequenzbereich der vorderen Lautsprecher anzupassen. Oder Holzweg?
            Gruß, Thomas
              • 11231
              die dcx hat sechs eingänge und sechs ausgänge, mit der dcx könnte man zwei dreiwegeriche aktivieren, wenn schhon aktiv dann richtig, ... gruß timo
              • kampf-keks
                • 26.09.2004
                • 407
                Klick
                Also wenn wir von dieser DCX sprechen, die hat 3 Eingänge soweit ich sehen kann.
                Ist es denn nun möglich oder nicht ?
                Gruß, Thomas
                • Lars der 1.
                  • 14.04.2006
                  • 1067
                  ja, die dcx hat drei eingänge und 6 ausgänge.
                  und ja, da kannst ein 2 2wege lautsprecher und einen sub damit ansteuern.
                  Fun is not a straight line!
                  MfG Lars
                  • kampf-keks
                    • 26.09.2004
                    • 407
                    Danke, für den Erfahrungsbericht. Mit dem Service von Thomann war ich auch zufrieden, als ich Endstufen gekauft habe.
                    Mir wäre wichtig, dass die zwei weiteren Kanäle nicht umsonst sind, sonst ist der Nutzenfaktor für mich (als nur Sub-Weiche) noch nicht ganz überzeugend.
                    Wenn ich nach Einmessen des Raumes meine Fronts damit noch glattbügeln könnte (Frequenzen die der Raum verschluckt anheben und umgekehrt), ist es meine DCX. Damit meine ich nun keine Aktivierung.
                    Gruß, Thomas
                    • kampf-keks
                      • 26.09.2004
                      • 407
                      Ich will ja eigentlich nichts komplett aktivieren.
                      Das was ich will wäre z.b. Preamp Front L -> DCX Kanal 2 -> Endstufe L - > Lautsprecher L und der DCX dann sagen - "heb mal Frequenz x an und senk y ab weil mein Raum die auffrisst oder verstärkt".
                      Die Lautsprecher sollen weiterhin mit den Frequenzweichen betrieben werden, die sie enthalten.
                      Gruß, Thomas
                      • kampf-keks
                        • 26.09.2004
                        • 407
                        Danke. Mit dieser Info hast Du mir sehr geholfen.
                        Gruß, Thomas
                        • r0b
                          r0b
                          • 02.12.2005
                          • 352
                          Ich denke ich würde dann auch den Sub über die DCX laufen lassen. Also im AVR Front auf large, Subwoofer aus, und die Trennung von der DCX erledigen lassen. dann kannst du phase, Steilheit etc. alles weitaus detailierter einstellen als am AVR.
                          r0b
                          • Sly
                            Sly
                            • 10.01.2010
                            • 187
                            ich seh gerade, dass ich hier die gleiche Idee habe: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21758
                            Hast du das jetzt realisiert?
                            Ich hab gelesen, dass man die Pegel noch auf PA Niveau heben muss für die DCX. zB mit sowas: http://www.thomann.de/de/behringer_m...ralink_pro.htm
                            Hast du die komplette Passivweiche in den Boxen gelassen?
                            Wäre eine Teilaktivierung, durch entfernen der Passivweiche für den Tieftöner mehr Aufwand als ein wenig Korrektur mit Passivweiche? Ich glaube Walwal hat einige Wochen mit der Teilaktivierung gekämpft.
                            Zuletzt geändert von Sly; 15.02.2011, 14:48.
                            • kampf-keks
                              • 26.09.2004
                              • 407
                              bisher noch nicht, aber es steht noch an.
                              Meine V20 haben die standardmäßige Weiche, die Subwoofer haben keine Weiche.
                              Wenn ich alles aktivieren würde, bräuchte ich zu viele Endstufen, außerdem war das auch nicht geplant
                              Gruß, Thomas
