Concorde Wohnkino
  • Power Cube
    • 18.12.2005
    • 61
    Concorde Wohnkino
    Hallo Zusammen,
    ich plane derzeit ein Wohnkino mit einer Concorde Front welche in eine Schrakwand integriert werden soll, als Effektlautsprecher sollen 4 Bijou`s zum Einsatz kommen.
    Mich würde mal interessieren was Ihr von der Grundidee (Wandeinbau) haltet.
    Des weiteren sollte natürlich konkret auf mein Vorhaben eingegangen werden (siehe Skizze).
    power cube
    • 28425
    Ich sag dazu nix mehr. Von mir hast du alle Infos.
    Wie gesagt, bauen, messen, aktivieren mit DSP.
    Der Platz in der Raummitte ist sehr ungünstig! Kein Bass.
    • XtremeHunter
      • 25.11.2009
      • 639
      Durch die zwei subs sollte sich das doch in Grenzen halten, oder hab ich da jetzt nen denkfehler?
      Ansich sieht das Konzept echt nett aus!
      Ich würde ja auf 5.1 bzw in deinem Fall 5.2 setzen und anstatt der 4 Bijous noch zwei Concorde bauen!
      Walter Röhrl
        • 28425
        Wenn die 2 Subs so aufgestellt werden, nutzt das nichts gegen Moden. Der Hörplatz sollte 38 % von der Vorder/Rückwand weg oder Multisub.
        4 C. müssen bezahlt und vor allem gestellt werden (können). Die Bijous reichen aus. Es soll ja ein WoZi bleiben.
        Sie sollen, soweit ich weiß, auch nur die Concorde im Tiefton entlasten. Ohne DSP werden trotzdem durch Eckaufstellung heftige Raummoden auftreten. Ob das stört, ist schwer zu sagen. Man kann es ja erst mal testen und dann Massnahmen überlegen/ausführen.
        Z.B. die Sub mit dem Antimode einmessen und die Concordes erst ab 80 Hz betreiben. Ist zwar Verschwendung, aber eine relativ einfache Möglichkeit.
        Alternativ die C. komplett mit DSP einmessen.
        • Power Cube
          • 18.12.2005
          • 61
          danke erst mal für die Beteidigung.
          Abstand von Schallwand bis Rückwand sind 7,30 m.
          Wenn die ideale Höposition 38% Abstand von der Rückwand wären bezüglich des Basses, dann wäre ich bei 4.50 m somit 0.50 m weiter zur Rückwand als wie auf meiner Skizze dargestellt - sollte machbar sein.
          Ist mit Multisub gemeint, dass ich hinten auch noch zwei sub`s habe die entgegen wirken?
            • 28425
            Hier ist Lesestoff:
            http://www.visaton.de/vb/archive/index.php?t-18214.html
              • 28425
              Ich habe das mal getestet. Laut Visaton muss der Bereich unter 200 Hz um 5 dB gesenkt werden bei Wandnaher Aufstellung. Also die Concorde direkt an die Wand gestellt, mit DSP 5 dB weniger eingestellt und gehört. Klingt ähnlich, aber die Raummoden schlagen fürchterlich zu. Wenn du das also machst, unbedingt einen PEQ einplanen!
              • Power Cube
                • 18.12.2005
                • 61
                Wird der PEQ dann zwischen Verstärkerausgang und Lautsprecher betrieben?
                Die PEQ`s haben alle diesen 3 poligen XLR Anschluss, kann man da dann einfach das Lautsprecherkabel anschließen, oder wie wird so ein PEQ betrieben bzw. angeschlossen?
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  normalerweise zwischen vor- und endstufe - alternativ auch zwischen zuspieler und vorstufe, wenn du nur ein zuspielgerät hast. sonst gibts auch noch vollverstärker mit auftrennbarer vor- u. endstufe.
                  • Power Cube
                    • 18.12.2005
                    • 61
                    Ich habe nur einen AV Receiver..
                    Ist es nicht möglich den PEQ zwischen Receiver Ausgang und Lautsprecher zu schalten?
                      Nö.
                      Zumindest nicht sinnvoll.
                      Rein vom technisch-mechanischen her schon.
                      Bestimmungsgemäße Funktion sollte man dann aber nicht erwarten.
                      Wenn Du's probierst: Mach ein Video davon wenn Du mal aufdrehst!
                      • XtremeHunter
                        • 25.11.2009
                        • 639
                        Dein Receiver hat doch mit sicherheit eine auftrennbare Vor- und Endstufe. Da hängst du das Gerät einfach dazwischen
                        Walter Röhrl
                        • Power Cube
                          • 18.12.2005
                          • 61
                          Ich glaube nicht dass mein Receiver eine Auftrennbare Vor- Endstufe hat.
                            • 28425
                            Ganz schlecht. Alles spricht dafür, das Antimode über den LFE einzusetzen für die Sub und die Concorde nach unten zu drosseln. Also CB und über die Weiche den TT im Pegel senken.
                            • Power Cube
                              • 18.12.2005
                              • 61
                              Hallo Jürgen,
                              die ganzen Punkte bezüglich der Raummoden haben mich schon ganz schön bei meinem Vorhaben verunsichert.
                              Subwoofer mit Antimode wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, aber die Concorde nur ungerne drosseln.
                              Es sind mir eigentlich schon fast zu viele Punkte die nach der Fertigstellung noch mit irgendwelchen Hilfsmitteln kompensiert werden müssten.
                              Und das sind nur die Probleme, die man jetzt schon weiß, eventuell kommen ja noch mehr dazu, beziehungsweise, vielleicht lassen sich die Raummoden auch nicht ohne Klangverluste kompensieren.
                              Das Risiko ist mir eigentlich zu groß.
                              Ich bin jetzt schon wieder am überlegen ob ich es mit der Schrankwand jetzt doch lasse..
